A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 276832 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #3120 : 06 Мар 2023 [10:34:44] »
дело в том что у меня слетела прога MaximDL
Cкачай файл динамической библиотеки MFC42.dll и установи его.
Иван я посмотрел как это делается, процедура слишком замороченная с установкой библиотеки MFC42.DLL надо влезать в установочные файлы Windows и там где то размещать,  потом ещё вводить пароль администратора. Уменя винда не лицензионная без пароля если что не так сделаю может и Виндус слететь как и Maxim DL. Мне легче будет найти замену Maxim DL...пока что смотрю в сторону Muniwin
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3121 : 06 Мар 2023 [10:38:12] »
Многие наблюдатели используют VPhot  но с сайта AAVSO её почему то убрали.
https://app.aavso.org/vphot/
"You must be a current member, with an obscode and logged in."
Про подбор эпохи не понял
Имел в виду на примере данных обзоров неба (ASAS-SN и ZTF): когда период известен, то на фазовой кривой блеска я выбирал эпоху точки в момент затмения и подбирал эпоху (близкую к времени этой точки) с этим периодом так, чтобы она оказалась в середине затмения (фаза 0): симметрично относительно моментов начала и окончания затмения на кривой блеска (например, фазы -0.1 и 0.1: таким образом определял и длительность затмения).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #3122 : 06 Мар 2023 [11:01:07] »
не знаю может ли она совмещать разные кривые на одном графике
Совместить- то можно и на графике VStar, и в таблице ручками - да вот беда, близкие по времени данные ASAS получены в полосе G, и сдвижка вверх на непонятную величину внесёт лишь дополнительную погрешность. Наверное, можно разобраться с поправкой, но ради пары точек смысла особого не вижу. В данном случае.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3123 : 06 Мар 2023 [12:03:52] »
Понятно, спасибо. Это для алголей, а что с EW делать? Наверное, минимум параболы сгодится? Знать бы ещё какой попался, т.к. оба почти одинаковые... В данном случае.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3124 : 06 Мар 2023 [13:08:32] »
Строить пробную фазовую кривую по световым элементам из VSX и смотреть на какие фазы приходятся Ваши наблюдения. Если на ~ 0.5 , то пронаблюдено вторичное затмение, если на 0, то главное. Еще можно глянуть эфемериды для каждой затменной в VSX в "карточке " каждой звезды имеется такая локальная информация.
Ясного неба и успехов!
« Ответ #3125 : 15 Мар 2023 [14:30:39] »
Прилагаю кривую блеска V919 Sgr, с отмеченными моими оценками блеска (V, B, Rc и Ic), по результатам фотосъёмки на удалённом телескопе BGO.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн SERIV
« Ответ #3126 : 18 Мар 2023 [13:59:38] »
17 марта 2023 года частично отнаблюдал главное затмение U CrB. Практический момент минимума наступил на 46 минут позже расчетного (см. красная точка на графике O-C(Epoch)). Мои данные хорошо совпадают с данными чешского проекта B.R.N.O. Отчет : http://var2.astro.cz/brno/protokoly.php?f=preview&id=1679136554&lang=odhlas
Объектив "Таир-3", Сanon 350D, ISO 400, exp.30 s., шумодав включен. Фотометрия в MaximDL по суммарным снимкам, полученным скриптом с помощью автосложения по 4 снимка.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3127 : 19 Мар 2023 [08:41:44] »
Диссер 2016 г. случайно нагуглился, А.В. Хруслов под руководством Н.Н. Самуся.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3128 : 19 Мар 2023 [09:21:29] »
Верно ли понимаю, что отныне звёзды ОКПЗ в VPlot отдельно не выделяются?
Оффлайн SERIV
« Ответ #3129 : 19 Мар 2023 [13:27:42] »
18/03/2023 частично отнаблюдал главное затмение RZ Cas. Погода была не очень хорошей для фотометрии из-за медленно дрейфующей дымки разной плотности, но всё-таки... Практический момент минимума наступил на 14 минут раньше расчетного. Мои данные хорошо согласуются с общим трендом изменения периода на графике O-C(Epoch) по данным чешского проекта B.R.N.O. (cм. красная точка на графике). Использовал объектив Юпитер-21М (4/200), автосложение по 4 снимка скриптом для Maxim DL, фотокамера Сanon 350D.
Оффлайн varobs
« Ответ #3130 : 20 Мар 2023 [08:07:19] »
Вчера пронаблюдал звезду RW Cep которая ранее попадала в Яндекс новости она чем то напоминает Бетельгейзе пошла на спад в блеске, вчера я был удивлён что она светит в полную силу, моя оценка 7.2m так что сенсации не получилось
Оффлайн SERIV
« Ответ #3131 : 20 Мар 2023 [15:39:09] »
RW Cep, согласно VSX, открыта Henriettjа Leavitt в 1907 году. Это полуправильная звезда типа SRD с пределами изменения яркости 6.0-7.6 V и неуверенно определенным циклом 346 d. В базе AAVSO около
15 тысяч наблюдений зтой звезды. "Карточка" звезды  в VSX: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=8367 .
Объект является кандидатом в Сверхновые звезды : https://www.aavso.org/snews-campaign .В январе 2023 года яркость звезды
впервые в истории наблюдений этой звезды, упала до 8.05 V. Кстати,список кандидатов в Сверхновые состоит из 184 объектов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l9s6VeOboKAAo98-xGEHcRZbw0Sh7oCtSj8puXHUnwI/edit#gid=876428242 По идее, за всеми
этими объектами нужно регулярно следить, дабы получить фотометрические кривые предсверхновой. Как ведет себя Сверхновая до взрыва, насколько я понял, никто точно не знает (нету практических результатов).
Результаты DSLR-фотометрии для AAVSO  за 16 марта 2023 года прилагаю (cравните со своими результатами) .Фотометрия выполнена тремя разными объективами , фотокамера Canon 350D.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3132 : 20 Мар 2023 [17:38:52] »
В поле удалённого телескопа BSM, с которого было получено несколько серий 60х180 сек, обнаружилась довольно яркая звёздочка, заметно меняющая блеск за 2-3 часа (в отличие от звёзд сравнения). К сожалению, результаты подпорчены тем, что по ходу дела то ли трубу перекладывают (меняется ориентация кадров), то ли усиление вдобавок меняют, но внутри серии получается разрыв, так сказать, непрерывности. Я уж и обрабатывал кусочками, и переделывал для этих кусочков наборы контрольных звёздочек - ничего не помогает, кроме грубой силы, т.е. сдвижки. Однако, если после сдвижки попытаться найти период, то выходит нечто вроде ЕВ с кляксами.
!!!НО!!! Богатые данные ASAS-SN не дают ни малейшего намёка на периодичность. Для примера показаны точки ASAS-SN g, потому что в V полученные загогулины растворяются до полной невидимости.
Вопрос: так что же получилось? Ошибка обработки (возможно, вызванная наличием слабого "спутника" внутри апертуры)? Инструментальный эффект (например, связанный с насыщением)? Откуда вылезли кривые, которых нет в обзоре?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2023 [04:22:04] от Degen1103 »
Оффлайн SERIV
« Ответ #3133 : 20 Мар 2023 [20:12:10] »
Богатые данные ASAS-SN не показывают ни малейшего намёка на периодичность. Для примера показаны точки ASAS-SN g, потому что в V полученные загогулины растворяются до полной невидимости.
За 3 минуты экспозиции, звезда 10-й величины наверняка будет в пересвете. Вы можете проверить это по самому снимку. А какие там параметры телескопа, экспозиция, что за камера ? ASAS-SN, насколько я знаю, удовлетворительно фотометрирует звезды 10-й величины. А что дают другие обзоры по этой звезде? Не смотрели?
« Ответ #3134 : 21 Мар 2023 [14:48:43] »
Мне написали из AAVSO, что они меняют код VPlot, поэтому некоторые функции могут пока не работать.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #3135 : 21 Мар 2023 [17:08:28] »
Хорошо, спасибо! Я уж было подумал, что будет как на ASAS...
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3137 : 28 Мар 2023 [16:18:53] »
3 января вышел Алерт 807: вспыхнула карликовая новая GK Per
Наблюдал GK Per с января по март 2023 года - на удалённых телескопах BGO и ARO, прилагаю кривые блеска (V, B, Rc и Ic). Ранее проводил наблюдения GK Per с октября по декабрь 2021 года.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3138 : 28 Мар 2023 [17:28:58] »
Прилагаю кривую блеска PNV J06245297+0208207, на которой отмечены данные по моим наблюдениям с удалённого телескопа ARO.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3139 : 28 Мар 2023 [19:36:53] »
Прилагаю кривую блеска BX Mon - с отмеченными моими наблюдениями с удалённых телескопов BGO и ARO - с апреля 2022 года по март 2023 года (V, B, Rc, Ic).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
