A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 287555 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #2140 : 20 Авг 2012 [14:58:56] »
Тогда ежемесячно. :).
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #2141 : 21 Авг 2012 [01:51:07] »
Спутник, случайно спроецировавшийся на звезду?
Так а что мешает проверить по Heaven Sat наличие спутника? Время съемки знаем. Координаты также.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #2142 : 21 Сен 2012 [23:51:38] »
Свежие выпуски бесплатного электронного астрономического листка "Метеор" рассказывают о двух интересных источниках переменного блеска - лацертиде PKS 0716+71 и симбиотической переменной звезде V4018 Sgr.
http://severastro.narod.ru/sla/com/meteor/20/2012/2012_04_PKS071671_20120919.pdf
http://severastro.narod.ru/sla/com/meteor/20/2012/2012_05_V4018Sgr_20120921.pdf
P.S. Подписка на листок "Метеор" бесплатная, достаточно написать мне личное сообщение, сообщив о желании его получать.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Carl Sagan
    • Сообщения от Carl Sagan
« Ответ #2143 : 24 Сен 2012 [01:46:28] »
Подскажите, где можно найти даты максимума и минимума затменно-переменных и цефеид на эту осень? В интернете нашёл только даты минимума Алголя. :(
http://bogdana-ceres.com/articles/2-2011-06-11-22-41-22/34-algol2012.html
Перед лицом Космоса большинство людских дел выглядят незначительными, даже пустячными(C)
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #2144 : 24 Сен 2012 [08:14:53] »
Даты можно легко рассчитать самому по световым элементам (начальная Юлианская дата и период), например используя эту вэб-форму. Световые элементы можно взять из ОКПЗ или VSX. Энджой! :)
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #2145 : 25 Сен 2012 [15:48:46] »
Насчет цефеид не знаю. Затменными плотно занимается университет в Кракове, у них можно найти данные
http://www.as.up.krakow.pl/ephem/
Туда же кстати вроде как можно отправлять результаты наблюдений, они в них очень заинтересованы для построения O-C диаграмм (хотя этот вопрос подробно я не пробивал).
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн SERIV
« Ответ #2146 : 25 Окт 2012 [23:51:34] »
Отправил свои пзс-наблюдюдения EN Сep в AAVSO. Определил световые элементы: http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=8509 Любопытно, что в VSX полно быстропериодических звёзд, у которых не известны периоды колебаний.
Оффлайн SERIV
« Ответ #2147 : 25 Окт 2012 [23:58:09] »
Продолжил выполнение Полярной Поисковой Программы. За 3  октябрьские ночи с 200-мм телескопом и пзс (без фильтра) заподозрил в Цефее в переменности 41 звезду. Это объекты в основном близ предела 17-18 величины. Данных Каталины нету, т.к. это район Млечного Пути. Хотелось бы проверить звезды по каким-либо обзорам или по фототекам. Кто может подсобить? SuperWasp не предлагать! (Не дружу с ним :-))
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2148 : 01 Ноя 2012 [17:46:21] »
AAVSO в очередной раз запрашивает наблюдения SS Лебедя (в т.ч. и визуальные):
http://www.aavso.org/aavso-special-notice-303
http://www.nov01.ru
Оффлайн рюрик
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от рюрик
« Ответ #2149 : 22 Дек 2012 [14:39:26] »
Вчера  вечером,  удалось-таки  полчаса  пронаблюдать  минимум  NN  Дельфина.  По  времени  попал  почти  на  расчётный  минимум.  Застал  её  в  блеске  9.02m,  вместо  привычных  8.4.  изменение  блеска  проследить  не  удалось,  окуляр  при  -35  быстро  запотевал.
Морская  душа  устремлённая  к  звёздам!
Искатель 8х50, SW-102/1000 и SW-100/400. С астрономией с 1986 г.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2150 : 22 Дек 2012 [17:14:03] »
Запаситесь феном :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #2151 : 22 Дек 2012 [21:51:13] »
Молодец !! ))) А у нас небо всё равно - в тучах....
Оффлайн рюрик
« Ответ #2152 : 23 Дек 2012 [12:09:37] »
Запаситесь феном :)
Замордуешься отогревать :)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #2153 : 23 Дек 2012 [13:08:49] »
Я использую этот способ на практике - несколько секунд подогрева и окуляр чист. Дальше естественный подогрев от лица вступает в силу.
http://www.nov01.ru
Оффлайн рюрик
« Ответ #2154 : 06 Янв 2013 [13:16:04] »
Немножко  покоординарю.  9  января  в  4  часа  UT  по  вычислениям  будет  min2  NN  Дельфина. Если  будет   небо,  «белорусы»  вечером  8-го  января  могут  попытаться  словить  начальные  фазы  затмения.  Следующий  минимум  NN  Дельфина  произойдёт  в  самом  конце  марта  сего  года.
« Ответ #2155 : 06 Янв 2013 [19:07:45] »
О! Это само то .. !
Оффлайн рюрик
« Ответ #2156 : 10 Янв 2013 [14:40:20] »
Спасибо  за  совет.  Не  знаю – не  пробовал.  Но  с  феном  в  моём  положении  будет  наверно  затруднительно.  Окуляр  у  меня  чаще  запотевает  при  наведении  скопа  на  объект.  Как  ни уворачиваешься,  а  нет –нет  да и  «дыхнёшь»  нечаянно.  Мне  легче  тогда заменить  запотевший  на  другой  окуляр  и  наблюдать  дальше.  Благо  окуляры  у  меня  есть. :)
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #2157 : 12 Янв 2013 [07:57:30] »
Американцы поздравляют.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Stefan Stefens
« Ответ #2158 : 18 Мар 2013 [02:22:57] »
Дорогие эксперты, потихоньку вливаюсь в "переменную" среду. Зделал свои первые промеры - эта Гидры (GCVS eta Hya). Получается. Программы обработки пишу сам. Это вторая часть удовольствия. Наступил момент, когда требуется помошь. Вот ее то, я и хочу получить. Просмотрел тему и получил очень разрозненные представления, какая техника может использоваться. Хужны ли обязательно фильтры, годится ли Канон, какой телескоп и с каким фокусом нужен? Может быть что-то упустил в вопросах? То что я попробовал было следуюшее SW 120/600, ШК-8,  Canon 350Da, HEQ5Pro. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2013 [04:56:52] от Stefan Stefens »
Оффлайн SOHO
    • Сообщения от SOHO
« Ответ #2159 : 19 Мар 2013 [00:47:19] »
+1Тоже есть большое желание заняться фотометрией переменных звёзд. Телескоп  Sky-Watcher BK P2001EQ5 камера QHY8. Какие звёзды посоветуете для тренировки и какими пользоваться программами?
