SNR<28
Леонидос, Повелитель Времени прислал сегодняшние снимки. Звёздочка вроде как рванула вниз:Код: [Выделить]2455088.928171 14.809 0.0292455089.758056 14.807 0.0062455090.960266 15.032 0.006
Наконец-то эту звезду добавили в AAVSO VSX под именем DDE 19 и AUID-ом 000-BKG-581, теперь можно занести свои старые наблюдения в базу данных.Кто может прописать кривую блеска этой звезды в течение если не всей ночи, то хотя бы трех часов (меньше смысла не имеет) - настоятельно рекомендую обратить внимание на нее, пока вспышка не закончилась!
При этом звезда показывает очень частые вспышки для переменных типа SU UMa.
Сегодня ночь дали... Денис! Звезда еще во вспышке или нет? Могу "прописать"... .
В этом главная причина. Надо выдержки увеличивать. Хотя не мешало бы ещё и софт проверить.
Хм, рефрактор. А звёзды через фильтр Rc не сильно пухлые?
Лёня, можешь залить или на http://fileshare.in.ua/, или http://upload.com.ua/ все снимки с полной калибровкой одним архивом? Хочу попробовать померять сам в разном софте. Может, появятся ещё какие-то идеи, как улучшить результат, кроме увеличения выдержки, и ещё, например, усреднения по несколько снимков и измерений уже усреднённых картинок.
Цитата: KMM от 19 Ноя 2011 [02:26:57]В этом главная причина. Надо выдержки увеличивать. Хотя не мешало бы ещё и софт проверить.Увы, в нашем селе засветка ограничивает выдержку.
Цитата: KMM от 19 Ноя 2011 [02:26:57]Лёня, можешь залить или на http://fileshare.in.ua/, или http://upload.com.ua/ все снимки с полной калибровкой одним архивом? Хочу попробовать померять сам в разном софте. Может, появятся ещё какие-то идеи, как улучшить результат, кроме увеличения выдержки, и ещё, например, усреднения по несколько снимков и измерений уже усреднённых картинок.По моему, живя в одном городе проще встретится. Но передавать те кадры нет никакого смысла - слишком резко на них меняется фон неба из-за того, что снимал сквозь рваные тонкие облака.
Что можно полезного делать с такой техникой?
Не верю. Если у меня засветка не маленькая, а на F6.5 можно по полторы минуты делать (фон начинает ярчать уже на заметные величины от увеличения выдержки где-то на рубеже 1-1.5 мин), то у тебя на F8 должно быть без проблем. Да даже если и фон немного ярчает, то увеличение выдержки помогает усреднить "болтанку" атмосферы, которая хорошо как раз видна в малые апертуры.
Не, по интеренету быстрей. А доехать туда, а потом обратно - часа два надо, а то и больше.
Аааа, облака! Так вот почему такой разброс! Для фотометрии нужно чистое небо, иначе даже проходящие время от времени очень тонкие облачка или клубы дымки хорошо потом видны на фотометрии - чувствительная штука, всё-таки.
При выдержке в 30 сек. У меня фон на уровне 3000. Сигнал 9000-10000 у тех звезд, которые мне интересны. Гейн максимальный (62), оффсет - 107. Возможно, что лучше уменьшить гейн и увеличить выдержку. Еще не проверял. Неба нет.
Цитата: KMM от 30 Ноя 2011 [10:57:29]Не, по интеренету быстрей. А доехать туда, а потом обратно - часа два надо, а то и больше. А Ваш клуб в гимназии у мой работы не функционирует?
Цитата: KMM от 30 Ноя 2011 [10:57:29]Аааа, облака! Так вот почему такой разброс! Для фотометрии нужно чистое небо, иначе даже проходящие время от времени очень тонкие облачка или клубы дымки хорошо потом видны на фотометрии - чувствительная штука, всё-таки.Это да. Вот еще один график (через два дня) при проходящих полосах облачности для RR GEM. Видно, как полосы проходили по растущей погрешности.
