A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений переменных звёзд  (Прочитано 251113 раз)
Оффлайн LeonidOS
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Re: Журнал наблюдений переменных звёзд
« Ответ #1100 : 18 Июл 2009 [02:38:38] »
Привет Кирилл. Не, думаю не оно. Понимаешь, битый пиксель то есть  ;D Но. Он ползет мимо и до нарастания блеска и после, расстояние от звезды примерно одинаковое. Так что не знаю.
Про Алгольчик я тебе в личку уже скинул письмицо. Там под 400 точек уже, если есть время - посмотри.
Оффлайн kirx
  • Благодарностей: 68
  • Я за мир, любовь и анархию!
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1101 : 18 Июл 2009 [02:48:19] »
Да стопудофф оно, раз есть горячий пиксель!  ;D
Проверь расстояние от звезды до него: до поярчания и во время, и сравни с размером апертуры с которым измерялись снимки. Там же большого смещения не требуется, достаточно чуть-чуть сместиться (на один пиксель, а может и меньше, если прога для измерений разбивает пиксели на субпиксели) чтобы плохой пиксель попал в апертуру или вышел из неё.
В личку ответил! :)
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1102 : 18 Июл 2009 [10:19:40] »
Возрастание блеска не синхронизировано с битым пикселем. Но все равно, думаю ты прав. Ну даже если это не глюк, то я все равно его отловлю еще раз. Данные по затменке выслал  ;)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #1103 : 18 Июл 2009 [10:53:03] »
Ситуация напоминает звезду USNO-A2.0 0975-05141285, переменность которой открыта нашей группой и опубликована здесь: http://www.astronet.ru/db/varstars/msg/1234794
Отличный результат!
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #1104 : 18 Июл 2009 [14:48:04] »
Амплитуда у Тэта Aur всего 0.08m ... ПРАКТИЧЕСКИ ничего ДЛЯ ВИЗУАЛА. Её спокойно можно применять для оценок, но с увеличением в 1,5-2 раза
  всё-таки при точности визуальных оценок "плюс-минус" 0.1 это многовато, даже с учётом доверительного интервала по Стьюденту. Кстати, какой лучше задать?
Кто её наблюдает ? - я наблюдаю ... На рассвете
Ну и как, есть ли какие-нибудь результаты?
 Осмелюсь попробовать предложить в качестве звезды сравнения A - бета Тельца. Далековато по угловому расстоянию, но для такой яркой звезды, думаю, это не имеет большого значения.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2009 [14:50:13] от ivanij »
Оффлайн ivanij
« Ответ #1105 : 19 Июл 2009 [14:58:21] »
  Впрочем, (я позже сообразил как это сделать) можно легко ввести поправку, которая почти не повлияет на точность и надёжность наблюдений.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2009 [15:34:16] от ivanij »
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #1106 : 20 Июл 2009 [22:08:04] »
ПРАВИЛЬНО .... ;D
bis
Оффлайн ivanij
« Ответ #1107 : 24 Июл 2009 [22:05:03] »
ПРАВИЛЬНО .... ;D
bis
Не совсем понятно, что смешного? Может, сначала хотя бы поинтересоваться, как я конкретно предлагаю эту поправку ввести?
 Кстати, вчера хорошее небо было, но до рассвета не выдержал. Более или менее заметно Капелла поднялась над горизонтом только в начале первого ночи. Поэтому вопрос о результатах осмелюсь оставить в силе.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2009 [22:09:10] от ivanij »
Оффлайн kirx
    • Сообщения от kirx
« Ответ #1108 : 28 Июл 2009 [13:44:53] »
Сейчас увидел в AJ статейку которая может быть небезинтересна любителям порыться в NSVS:
Automated Variable Star Classification Using the Northern Sky Variability Survey
Hoffman, D. I.; Harrison, T. E.; McNamara, B. J.
We have identified 4659 variable objects in the Northern Sky Variability Survey. We have classified each of these objects into one of the five variable star classes: (1) Algol/β Lyr systems including semidetached, and detached eclipsing binaries, (2) W Ursae Majoris overcontact and ellipsoidal variables, (3) long-period variables such as Cepheid and Mira-type objects, (4) RR Lyr pulsating variables, and (5) short-period variables including δ Scuti stars. All the candidates have outside of eclipse magnitudes of ~10-13. The primary classification tool is the use of Fourier coefficients combined with period information and light-curve properties to make the initial classification. Brief manual inspection was done on all light curves to remove nonperiodic variables that happened to slip through the process and to quantify any errors in the classification pipeline. We list the coordinates, period, Two Micron All Sky Survey colors, total amplitude variation, and any previous classification of the object. 548 objects previously identified as Algols in our previous paper are not included here.
Авторы похоже не удосужились выложить статью в astro-ph (по крайней мере я не видел), но пдф'ку можно скачать тут, только тсссс, никому не говорите! ;)
« Ответ #1109 : 28 Июл 2009 [15:12:06] »
СПАСИБО ... Есть масса объектов которые нужно десятилетиями потом дорабатываь и проверять... Как например с BW Boo ... >:D
Так что даже опытные визуальщики не останутся без работы. ;)
bis
« Ответ #1110 : 29 Июл 2009 [18:38:37] »
ПРАВИЛЬНО .... ;D
bis
СМЕШНОГО ничего в этом нет, Ivanij ... Просто я не тот смайлик поставил что-ли..  ::)
Данные объекты очень яркие (эпсилон и дзета Возничего) так что для ограничения засветки и БОЛЕЕ качественной проработки разницы яркостей ДОСТАТОЧНО применить бинокль с малым увеличением. Я использую театральный 2,5х40, заранее расфокусировывая, ибо разница яркостей пятен качественней воспринимается глазом, ЧЕМ точечное изображение.
В ближайшие ночи начну фотопатруль на А-500, как делал ряды негативов для промера ярких объектов, специально на маленькую камеру "Смена-2" (?) с немецким цейссовским объективом (!) 9/40 мм (камера 1953 года выпуска ещё работает !)  ;D
bis
« Ответ #1111 : 29 Июл 2009 [18:52:14] »
///при точности визуальных оценок "плюс-минус" 0.1 это многовато,///
Увы, ЛУЧШЕГО не достигнем ... Начну фотопатруль района Альфа Возничего как я говорил выше СПЕЦИАЛЬНО для того чтобы на классический однородный фотоматериал положить широкое поле звёзд 30х40о и специально для проработки ИМЕННО ярких звёзд. ВОТ ТАМ и промерить будет с чего. В округе достаточно объектов малоамплитудной переменности и квазипостоянных для замеров с достаточной точностью в 0,1 вел. ТАКЖЕ как и делалось это для Дельта UMa в 1995-1998 г.г.
///Ну и как, есть ли какие-нибудь результаты?///
МОЖЕТ быть уже что-то есть... Чуть-чуть (?) ... Лучше б электрофотометристы подключились  :)
bis
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 292
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1112 : 30 Июл 2009 [19:36:42] »
На днях, нам с Андреем Самохваловым, удалось открыть интерейсный алголь. Интересен от тем, что оба минимума у него - одинаковой глубины, но при этом, эта глубина составляет 0.4 звездной величины, а не 0.7, как в классическом случае, для равноглубоких минимумов. Чем это можно объяснить? Пока Андрею удалось найти только один аналог - V Pup. Наша звезда тоже весьма горячая (по крайней мере один из компонентов), и разгадка может таиться где-то в этой области...
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1113 : 30 Июл 2009 [19:40:21] »
Очень интересно!
Моя затменка, последняя, тоже, как выяснилось, имеет два практически равноглубоких минимума. И падение блеска так же, порядка 0.4m. Период 2.113d
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1114 : 30 Июл 2009 [19:41:29] »
Завтра буду звонить Самусю, узнавать, как такое может быть. Лень, какой у тебя спектральный класс у суммарной системы?
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1115 : 30 Июл 2009 [19:45:00] »
Я спектра не знаю, в том то и проблема. Нет этой звезды в SDSS.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1116 : 30 Июл 2009 [20:26:44] »
А в 2-Mass? Спектр же по нему определяется.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1117 : 01 Авг 2009 [23:14:05] »
Уважаемый Леонидос! Я Вашу звездочку прогонял 6 ночей. Ну что могу сказать? Болтанка 13,5+-0,1 зв.вел. Никак не стыкуется с Вашими данными. И периода никакого не нашёл. Ни большого ни малого. Вероятно, постоянная звезда. Вот выкладываю общий график и график с периодом около 0,84. Если бы был период, то он бы запросто был выхвачен ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ УЧТЕНА ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА как в случае с ромасовской звездой. Буду, конечно, продолжать наблюдения.
Что касается звезды Жени Ромаса. Предлагаю Максиму взяться за общую т.с. обработку и доводку до публикации. У самого руки не доходят.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2009 [23:24:53] от Иван Сергей »
Ясного неба и успехов!
Оффлайн LeonidOS
« Ответ #1118 : 01 Авг 2009 [23:30:56] »
Можете продолжать.
С затменкой стало все понятно, период 2.113d, затмения очень узкие, по 3 часа, одно чуть шире и глубже другого. Жаль что вы не попали на эти минимумы.
Вы думаете вот эти данные я из головы взял?
В августе постараюсь по паре раз прописать минимумы, после чего буду готовить звезду к публикации.
Оффлайн SERIV
« Ответ #1119 : 01 Авг 2009 [23:35:31] »
Понятно. Если нужны данные, пришлю. Я думал у звезды малый период...А момент минимума не подскажете? Вслепую буду долго искать, учитывая нашу погоду.
