A A A A Автор Тема: Canon 6D  (Прочитано 28792 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Canon 6D
« Ответ #20 : 06 Окт. 2012 [13:07:29] »
Раздувать мегапикселы, видимо, будут. Память дешевеет, ее надо как-то применить.
Оффлайн ZVA
  • Благодарностей: 37
  • Всем ясной погоды!
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
Re: Canon 6D
« Ответ #21 : 07 Окт. 2012 [17:16:51] »
В раздувании мегапикселей мало счастья, мегапиксели нужны для студийки, в итоге некоторые стали брать никон D800 с его 36МП для студийки, в остальном кенон не стал увеличивать МП и это радует, 1Dm4-16МП, 5Dm2, 5Dm3, 1Dx имеют по 21, 22МП в большинстве случаев этого хватает за глаза, помимо этого еще будет меньше забиваться жесткий диск фотками, если учесть что старые ельные зумы разрешали до 16-18МП то после выхода новых стекол 16-35/2.8Lll, 24-70/2,8Lll, 70-200/4Lll, 70-200/2,8Lll картинка улучшилась и смысла увеличивать МП нет так как новые зум объективы сполне могут переварить 22Мп
По поводу 6D, в камере просто уменьшили количество функции, тем самым снизили стоимость, камера сделана для любителей желающих иметь полный кадр
.... 115 тыров выкинуть за фотик плюс пейзажный 16-35 ну совсем не бюджетно.
Для ЛА самый лучший вариант кроп с родным 10-22 или сигмой 10-20, плюс 15-85 и хавтит ребята на наш век.
Скоро выйдет 10@2.8 от самъянга, ну это кому мало. Вот когда их Эль-ка вместе с фотиком будет стоить 60т,
тогда возьмём.
То что камеры серии 1D и  эльные объективы профтехника надеюсь не надо говорить, в них сам конструктив сделан для более интенсивной работы, соответственно и стоимость их будет дороже, для проф фотографа который в сезон за месяц поднимает 150-500 т.ре. объективы и фотоаппараты это расходный материал, который ему нужен для работы и они не смотрят на стоимость тут как правило смотрят если надо то просто делают апгрейт меняя старую модель на более новую.
Для любителей есть более бюджетный "кроп" который заметно отличаются по стоимости и возможностям.
Celestron CPC1100XLT; BORG 125ED APO + FTF 3035; Delos 4.5, 6; Ethos 8,13,21; Pentax XW 40; Lumicon O-III 1,25",2",UHC 2"; Astronomik UHC 1.25", H-Beta 1.25"
Vixen ARK 16x80; Celestron 25х100,
Canon 5Dm2, R3; RF15-35L IS; RF24-240 IS;
Самая молодая луна 16 часов 25 минут, 05.03.2011г.
Оффлайн ZVA
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
Re: Canon 6D
« Ответ #22 : 07 Окт. 2012 [23:45:08] »
Не могли бы Вы ссылку дать, на эти данные.
Ссылка, почитайте форум Адлум, там периодически попадаются ссылки и примеры с фотографиями, то что мне надо было я нашел и сделал выводы, в последствии многие позиции подтвердились в процессе съемки.
У меня получается, что для наших целей  L-оптика, которую я видел, хорошо работает с кропом.
Но это не означает, что любитель сделает фотку хуже на кропе.
Посмотрите какие возможности по настройкам есть у серии 1D и тогоже 5Dm2 или Кроп камеры, для примера при одних и тех-же условиях съемки но, с разными возможностями по настройке камеры  ISO падала на 200-600 единиц, про возможности автофокуса можно даже не вспоминать, и так по другим позициям в итоге получаем  что любую фотку можно будет сделать и любым кропом, только затрат по времени займет чуть больше.
Простой пример снимал на 5Dm2 потом после выхода 1Dm4 прикупил и его, отсняв на него пару больших съемок, пришел к выводу что после "копейки" на "пятерке" фокуса нет :o, такой показалась мне разница в автофокусе, год тушка проездила в багажнике, пытался несколько раз снимать обоими в итоге после пары десятков кадров пятерка опять отлеживалась в багажнике, через год я её продал так как пошли слухи о выходе третьего пятака, в общем сдал.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Canon 6D
« Ответ #23 : 10 Окт. 2012 [01:19:58] »
скажу про 5Д2 и 5Д3: картинка с них одинакова. Вся разница в автофокусе.
Решил 5Д2 не продавать.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Canon 6D
« Ответ #24 : 10 Окт. 2012 [01:28:43] »
А в чём заключается "отсутствие" фокуса у второго пятака по сравнению с единичкой, или с третим пятаком? Промахи? Низкая скорость? А на кропе тогда совсем-совсем фокуса нету? С ФФ никогда не сталкивался, вот и решил спросить.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Canon 6D
« Ответ #25 : 10 Окт. 2012 [12:20:56] »
промахи, низкая скорость, практическая невозможность использования боковых точек, следящего режима. Это про 5Д2 (и 5Д1) в сравнении с 5Д3.
ФФ или кроп здесь не важно; у кропнутого 7Д модуль автофокуса гораздо лучше, чем у 5Д2.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #26 : 10 Окт. 2012 [12:57:06] »
   Не может быть что совсем уж одинаковая. Разве со вспышкой или при хорошем свете. У 5Д3 исо до 25600 и до 102000 расширяется, при малой освещенности сразу разница вылезет, плюс полутона...  А по видео - тем более...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Canon 6D
« Ответ #27 : 10 Окт. 2012 [13:57:38] »
у меня они оба. Долго пытался хоть какие-то отличия найти. Ну чуть-чуть как будто Мк3 получше, но разница очень мала.
Возможно, впрочем, пядваку помогает то, что он обаадеренный.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Canon 6D
« Ответ #28 : 10 Окт. 2012 [14:09:20] »
Вот когда их Эль-ка вместе с фотиком будет стоить 60т, тогда возьмём.
Т.е. считай никогда! Хорошие объективы в цене в долларах практически не падают. (наблюдаю за этим фактом года с 2006-го, когда брал Никон Д80). Падают только тушки из-за морального устаревания.... приходят новые, такие-же дорогие.
Так чта.... возможно и будет за 60тыс, но тогда когда эту тушку вам подарят, или проживёте ещё лет ...дцать и потом возьмёте что-то очень древнее, что сегодня-круть, практически задорма.
http://www.twanight.org/newTWAN/index.asp
Юр, эти иллюстрации-частности скорее всего. То есть человек берёт фотик не специально под астропейзажи а скорее всего для кучи других целей и заодно уж по ходу своего творчества фотографирует и "астромотив". Снимков там действительно много.... всяких авторов. Вы уверены, что они совсем не фотографируют что-то другое?  Может у них соотношение астротематика/остальное примерно 1/10 по объёму?
« Последнее редактирование: 10 Окт. 2012 [14:19:17] от Грехов Михаил »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Canon 6D
« Ответ #29 : 10 Окт. 2012 [19:07:07] »
Нет, серьезные фотографы берут камеру именно под пейзажи, т.е. под конкретную задачу.
Re: Canon 6D
« Ответ #30 : 10 Окт. 2012 [19:16:00] »
Согласен. Но вполне возможно астропейзажи не являются у этих авторов единственной сферой пейзажной деятельности. Просто наверное сайт тематически ориентирован на такую тематику и многие авторы показаны именно в этой доле пейзажной деятельности.
Оффлайн Garmisch
Re: Canon 6D
« Ответ #31 : 10 Окт. 2012 [19:23:53] »
Там есть разные фотографы - и те, кто снимает пейзажи эпизодически и в свое удовольстивие, и фактически профессионалы, которые занимаются этим серьезно. Но в этой теме это оффтоп :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Canon 6D
« Ответ #32 : 23 Нояб. 2012 [00:05:28] »
Наткнулся на видео, показано как можно управлять дистанционно новым Canon 6D используя смартфон. http://www.petapixel.com/2012/11/01/controlling-the-canon-6d-using-the-built-in-wi-fi-and-a-smartphone/
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Canon 6D
« Ответ #33 : 25 Нояб. 2012 [21:08:17] »
Глядя на тесты Кэноновских матриц на сайте dxomark рискну предположить что 5д2 останется лучшим фотиком от Кэнона для АФ еще некоторое время.  Вдобавок он сейчас еще и самый дешевый ФФ.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Canon 6D
« Ответ #34 : 26 Нояб. 2012 [23:38:41] »
+1
говорю как владелец 5д2 и 5д3
Оффлайн Vavanzer
Re: Canon 6D
« Ответ #35 : 27 Нояб. 2012 [13:15:41] »
   А не такой уж он и всесильный этот марк-2,    на видео шумит похлещще чем 60D !!!
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: Canon 6D
« Ответ #36 : 10 Янв. 2013 [01:03:47] »
Заказал, в пятницу привезут :) Если кому интересно могу сделать тесты...
Для меня было очень удобно сразу по многим причинам.
Хороший повод обновить старый добрый 20D, да еще и на ФФ
Долго мучился в раздумьях, ибо начинаю осваивать астро фото, и нужно было покупать кучу вещей, даже самые простые камеры уже стоили приличных денег для астрофото. хотелось фоткать планеты, надо планетную камеру. 300-500 уе. хотелось дипскай, нужна совсем другая камера. и хотелось просто обновить свою старую камеру на новую. а тут сразу все и вместе. и видео снимает, и вайфай сиди дома смотри фотки. очень малошумная матрица судя по сравнениям с 5D II даже. Короче лично для меня находка и подарок от Canon.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Canon 6D
« Ответ #37 : 10 Янв. 2013 [01:47:32] »
Интересует вот что. В видеорежиме 1920х1080 30к/с на ISO 25600 при коррекции экспозиции на все +5 Ev будет заметно увеличиватся яркость или нет. Видеосъемку делайте ночью. Интересует именно видео, а не изображение на экране фотика.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Canon 6D
« Ответ #38 : 10 Янв. 2013 [01:51:11] »
Так там ещё и ISO вручную можно выставить? :o
Re: Canon 6D
« Ответ #39 : 10 Янв. 2013 [02:01:01] »
Вручную выставляется ISO даже на Сони Некс 5. Но. Увеличение экспокоррекции хорошо видно на экране фотика в режиме лавью, картинка значительно ярче. Снимаешь ролик - этого нет, ярче не становится.
 Может у 6Д будет ...
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 10 Янв. 2013 [02:08:39] от Забелин Илья »
