cr файлы AcdSee не понимает от 6D надо ждать апдэйтов.
Сделал кое-какие тесты.
Есть идеи куда выложить 20мб файл оригинала?
Сделал кое-какие тесты.50% маштаб.
Т.е. лучше всего работать на ИСО 12800. Так?
И можно куда либо cr2 30секИСО6400 выложить?
Вопрос по камере. У нее скоростная съемка 4.5 фпс - 28 кадров. А если поставить 1 фпс или 1кадр -4 секунды - сколько кадров она нащелкает? Имеется в виду непрерывная съемка.
Возможно при 4 сек. выдержки в непрерывном режиме он будет работать, пока аккум не кончится.
6D для астрофото - только для астрофото- не рационально, не по назначению, так, между дел, применять мойжно.
Результат такой ниже.
6D для астрофото - только для астрофото- не рационально, не по назначению, так, между дел, применять мойжно.Результат такой ниже.
Это же одиночный кадр ? Нужно ролик снимать и в обработку.
Чисто для астрофото, наверное, интереснее была бы водородная версия камеры.
