Я придерживаюсь варианта где "крылья" бабочки - результирующие волны в областях сопряжения двух скачков уплотнения от разнесенных взрывов.Таким образом осесимметрии вывала соответствуют не траектории , а линии соединяющей эпицентры взрывов, наклон крыльев отражает последовательность взрывов: первый в эпицентре Фаста , второй восточнее на линии осесимметрий , третий мог быть в районе "подковы" , но возможно что подкова как раз след взаимодействия баллистической и ударных волн.По сути оба взрыва как бы сливаются в один.Введение этой гипотезы позволяет объяснить проблему несоосности южных траекторий и осесимметрий , а также учитывает сообщения о консолидированном проходе группы тел и нескольких взрывах.
Оценка не совсем верная.... 10кг взрывчатки - если заложить внутрь или обложить вокруг ствола особым образом. Взрывчатка не есть лед..... и 10 кг льда запульнутые в дерево его не повалят. Даже машина массой тонну, врезаясь в дерево его особо то и не валит. Далее - на каждое дерео должно быть много воздействия.... и тогда воздушный взрыв - то, что вы описали.... но это не стешет грунт до скалы.... И грунт не сдерет.... даже ядерные взрывы грунт не сдирают. А образование кратера - есть взрыв в некой глубине грунта. А еще все это звуковые явления чумовые.... Короче опять фантазии....
Далее -такой взрыв не может распространяться в преимущественном направлении. Настолько, что формировать"веер" так, что с одной стороны - практически все, а с другой - ничего.
Около того самого вывала, который вы показывали такие вот села : Степановка -32км, Тугач -45км, Вознесенка -60км. Прииски, месторождения медно-никелевых руд - 21км. Вывал возник 10 лет тому назад. Вы понимаете, что такое событие невозможно будет скрыть или сделать его незаметным? Да тут все трубить будут о явлении во всех газетах и интернетах! Почему этого нет?
Михаил, я понимаю, сел в такси проехал 32 километра в пробках, или на метро. Это 32 километра по горам без дорог. Ну побывает там какой охотник, он что шум начнет поднимать? Подивится и пойдет дальше.
При чем здесь это? Этот охотник как минимум должен либо ослепнуть, либо ослепнуть и оглохнуть.... а далее побежать в ближайшее село и общественное место - рассказывать об этом. Да и из самих сел должны быть сотни наблюдателей, вылетевшие стекла, снесенные крыши и проч. Неужели для того, чтобы увидеть как падает ЧМ необходимо достижение места его падения? Видно было прекрасно и из Екатеринбурга, Тюмени, Костаная и др. Обширнейшая территория.... несколько сотен километров радиусом! И никто ничего не видел? Да? Как так? Ничего не было зафиксировано?
Тогда будет классический кратер.... ближе к оному. И тело с высокой скоростью не сможет так проникнуть в атмосферу и взорваться на такой высоте. Только очень большой астероид порядка 1км в диаметре. Это будет трындец регионального масштаба. В основном весьма метеориты взрываются на высотах 15-20 км... ЧМ на высоте около 25 км вроде как.... ТМ - тоже скорее на довольно большой высоте с учетом масштаба вывала леса диаметром практически с Москву а то и больше. У кометного тела (непрочного) куда меньше шансов долететь до низких слоев атмосферы в целости. Плотность кометных ядер менее плотности воды - 0,5... 0,6 г/см3 То есть это даже не лед, а весьма плотно утрамбованный грязный снег. А-ля такой себе "снежок"....
или занимаетесь откровенным троллингом.
Льда не будет. его нет в природе вообще!
