A A A A Автор Тема: Рефрактор SW150\1200  (Прочитано 10534 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Рефрактор SW150\1200
« Ответ #40 : 07 Сен 2012 [15:39:57] »
Алексей Юдин теоретик, он не в счёт
Интересно, теперь теоретик от практика отличается призывами не смотреть в хлам?
Астролюбитель
« Ответ #41 : 07 Сен 2012 [15:53:47] »
в хлам?
Алексей! Что ты имел в виду под хламом?
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #42 : 07 Сен 2012 [15:57:59] »
Остаётся выяснить тип источника света в ИЗ.
Солнышко в шарике, диаметром (шарика) 2,5 см.
« Ответ #43 : 07 Сен 2012 [16:00:35] »
в хлам?
Заведомо низкоштрельные инструменты, типа коротких ахроматов, которым и отбор не поможет, т.к. это отбор между плохим и очень плохим!
« Ответ #44 : 07 Сен 2012 [16:07:36] »
И еще - я правильно понимаю:
 Дофокал - это положение окуляра ближе к объективу, а зафокал соответственно дальше?
Оффлайн Anykeyev
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Anykeyev
« Ответ #45 : 07 Сен 2012 [16:38:11] »
..есть определенный цимус наблюдать через стекло,сидя,лицом к космосу нежели стоя к космосу ухом разглядывать отражения от зеркал
Конечно, надо ещё поискать извращенца, наблюдающего в рефрактор без диагонали... Так что к космосу, в случае комфортных наблюдений в любой инструмент, обращена макушка, хотя и в Ньютон на экваториале иногда бывает положение "лицом к космосу", но оно в целом столь же неудобно, как и с рефрактором...
А цитатка-то не моя!  ;)
Кстати, однозначно разделяю Ваше мнение, что и обозначил выше...
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #46 : 07 Сен 2012 [18:03:14] »
Да.
Ну зачем Вы так... Наоборот, я очень уважаю Ваши знания и даже завидую очтасти по-хорошему. Просто вы не голословный фанатик о которых шла речь а на голову выше их, поэтому я Вас и исключил.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
« Ответ #47 : 07 Сен 2012 [20:09:51] »
Хотелось бы узнать отзывы и от других владельцев аналогичных телескопов.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #48 : 07 Сен 2012 [21:28:57] »
в хлам?
Алексей, так ты же этот "хлам" уже несколько лет хранишь, два ДС 152/990. Зачем ?
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #49 : 07 Сен 2012 [22:11:15] »
Вот, считалось когда то для 234мм F1800, но думаю поможет в определении сферички в целом и у вас, смоделировать похожую картину в аберраторе можно без проблем.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
« Ответ #50 : 08 Сен 2012 [05:47:44] »
Спасибо за картинку, посмотрю теперь повнимательней.
Токо небо вчера выключили.
А вы не сможете тоже самое дать для 150\1200.
Буду много раз благодарен.
« Ответ #51 : 08 Сен 2012 [09:46:49] »
в хлам?
Они изначально и планировались под бинокуляр - теперь, вон, зеркала под Матсумоту приобрёл, может ещё через годик и срастётся...
А иллюзий насчёт наблюдений в них планет я никогда не питал!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #52 : 08 Сен 2012 [10:07:20] »
               Нормальный аппарат . Только колона жидкая . А каемка фиолетовая - так ведь не коричневая .
               У самого искатель 125 /540 . Казалось бы ни в какие ворота . А с В Н  30 / 80 видно звезд столько , что хрен больше во что увидишь . И на площадке уж рефракторы всегда все обойду . В смысле , посмотрю .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 08 Сен 2012 [10:09:21] »
                Ну , для 150 / 1200 надо из-под Земли достать 3" окуляр .
                                            Серега .
« Ответ #54 : 08 Сен 2012 [10:43:27] »
Да сам понимаю, но если за нее руками не хвататься, то нормально.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #55 : 08 Сен 2012 [11:04:04] »
Сейчас опять на квартиру с ремонтом уезжаю, вечером постараюсь смоделировать, вы только скажите какой дефокус вы делаете?
здесь при дефокусе 0.158мм уже идет приличная расфокусровка.
Ну и тест нельзя считать априори верным, потому что у разных ахроматов, хроматическая кривая смещена в разные стороны и ореолы так же будут разными при зафокалах - предфокалах, но в целом по характеру колец вполне можно оценить сферичку.
Я так увидел у бывшего 200F2400 сферичку и оценил ее при сравнении 1/6 - 1/7 что совпало с тестом на интерферометре.
Астролюбитель
« Ответ #56 : 08 Сен 2012 [11:14:45] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=681
В одном из ответов насторожило сообщение коллеги:
После х120 очень просится светофильтр. Друзья подарили узкополосный зелёный фильтр от лазерной установки, им и пользуюсь при х200. Пробовал ставить х240, но новых деталей по планетам и наземным объектам это не добавило. Сравнивал с 200мм рефлектором, правда пока одним, по планетам рефрактор работает лучше. Разница большая, особенно со светофильтром. По ДИПам примерно одинаково.
Ждать надо, что ответит Эрнест по поводу таких сравнений?
Оффлайн serega2007
« Ответ #57 : 08 Сен 2012 [11:34:15] »
             Еще тыщу лет назад , Волосов указывал , что хроматизм плох , но не сильно , и плевать на него с высокой колокольни . Ну мешает слегка , как эти самые на поворотах . Ну так ведь они неотъемлемая наша часть , как и хроматизм линзовой оптики .
                                            Серега .
« Ответ #58 : 08 Сен 2012 [11:48:54] »
Ну, насколько он плох и насколько мешает, отлично показывает полихроматическая ЧКХ и несколько более вульгарно - Штрель. Если говорить о 150 1:15, то да, действительно можно согласиться - "мешает слегка." Но, увы, никак не в случае 150 1:8 - тут ждать чуда нелепо!
Оффлайн serega2007
« Ответ #59 : 08 Сен 2012 [12:15:01] »
            Леша ! Открою страшную правду . В детстве всегда возмущался , зачем бороться с хроматизмом !? Ведь с ним все намного красивее . Вероятно с детства что-то осталось . А только в детстве мы можем видеть мир таким , каким он есть . Можете считать за шутку - спорить не буду . Но на слабых увеличениях в короткий рефрактор Вселенная весьма впечатляюще выглядит . Понятно , что окуляр необходим , минимум от 80 градусов и на выходе 5-7 мм .
                                            Серега .
