ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
и, если это необходимо, доведён до ума.
Я могу отъюстировать объектив ахромата, а новичок, купивший его по причине "беспроблемности"? Купить, чтобы потом продать? Юстировка объектива рефрактора как-то не равна юстировке Ньютона.
Очень правильное замечание. Рефрактор хорошо " держит" юстировку, но отъюстирован должен быть тщательно, а сферическая аберрация должна быть убрана подбором толщины прокладок между линзами дублета. Если мутный дофокал и резкий с кольцами зафокал, необходимо увеличить толщину прокладок, если наоборот - уменьшить. При этом желательно использовать зелёный светофильтр.
Топикстартеру: прежде, чем заниматься юстировкой объектива, отъюстируйте дряненький фокусер этого ахромата.
Сегодня посмотрел по искусственной звезде
Цитата: БВЭ от 06 Сен. 2012 [08:48:10]Очень правильное замечание. Рефрактор хорошо " держит" юстировку, но отъюстирован должен быть тщательно, а сферическая аберрация должна быть убрана подбором толщины прокладок между линзами дублета. Если мутный дофокал и резкий с кольцами зафокал, необходимо увеличить толщину прокладок, если наоборот - уменьшить. При этом желательно использовать зелёный светофильтр.Сегодня посмотрел по искусственной звезде - получилось дофокал резкий с кольцами, а зафокал мутненький с ярким широким внешним кольцом и точкой в центре. На дофокале тоже есть точка, но не такая яркая. Вывод сферичка переисправлена.??Сегодня ночью посмотрю еще по звезде.
Хорошо проверить рефрактор на наличие сферической аберрации с помощью решетки Ронки по удаленной иск. звезде или по реальной звезде: кривые линии сразу дадут ответы на все вопросы.
Смотрел по Альтаиру... Картинка отличается чем по искусственной звезде.
есть определенный цимус наблюдать через стекло,сидя,лицом к космосу нежели стоя к космосу ухом разглядывать отражения от зеркал
недавно купил
Рефрактор SW150\1200
Приближение к ИЗ вносит сферическую аберрацию. Более контрастный дофокал и менее - зафокал (эффект недоисправленной сферички в рефракторе). На каком расстоянии была ИЗ ?
но в дофокале как-то четче немного, а в зафокале кольца чуть шире и точка в центре поярче будет.Картинка отличается чем по искусственной звезде.В общем где-то так.
Цитата: SAY от 06 Сен. 2012 [23:07:24]Приближение к ИЗ вносит сферическую аберрацию. Более контрастный дофокал и менее - зафокал (эффект недоисправленной сферички в рефракторе). На каком расстоянии была ИЗ ?Где-то метров 30 - 35.
Чем отличаются картинки при визуальном наблюдении в случае наличия у рефрактора сферички и при ее отсутствия, к примеру по Юпитеру?
Цитата: Forest от 06 Сен. 2012 [19:02:58]есть определенный цимус наблюдать через стекло,сидя,лицом к космосу нежели стоя к космосу ухом разглядывать отражения от зеркал Не цимус, а бред. Наблюдать через диагональ некошерно что ли?
