A A A A Автор Тема: Рефрактор SW150\1200  (Прочитано 10585 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Re: Рефрактор SW150\1200
« Ответ #80 : 09 Сен 2012 [22:05:51] »
Не только, важна и психологическая составляющая. Т.е. вижу, но меня не раздражает. :)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #81 : 09 Сен 2012 [22:11:32] »
Ниже приведены фотографии демонстрирующие работу Хромакора1.  Фотографии представляют собой одиночные кадры из роликов. Никакой коррекции цвета картины не подвергались.
Не пробовали снимать с желтым фильтром без хромакора?
Исходя из опыта наблюдений с ТАЛ75 применение желтого фильтра также должно убрать фиолетовую кайму.
У ахромата 150/1200 со стёклами ВК7_F2 (шоттовская классификация) полихроматический штрель в диапазоне 0,48...0,66 микрон составляет 0,684, а в диапазоне 0,45...0,69 соответственно 0,663.
С неплотным жёлтым светофильтром, который пропускает голубой (частично), зелёный, оранжевый и красный спектры) штрель 0,719 (0,48...0,66) и 0,718 (0,45...0,69).
Наилучший результат даёт зелёно-желтый фильтр, но картинка будет не шибко эстетичная.
Самый худший результат по штрелю даёт Фриндж-Киллер, прибавка мизерная.
Длины волн использованы с дискретностью 0,01 мкм.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #82 : 09 Сен 2012 [22:12:16] »
Хроматизм зависит и от состояния конкретного экземпляра. Если чуток разъюстирован, хроматизм прет очень сильно.
А так в 120/1000 он мне показался не мешающим и неназойливым.
В 150/1200 я думаю будет чуть хуже, но нормально.
Меня больше беспокоит то, что у celestron были юстировочные винты (120-й телескоп) а у sw нет
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Pluto
« Ответ #83 : 09 Сен 2012 [22:22:33] »
Я тоже имел в виду телескоп 120/1000. Юстировочные винты в этом Селестроне есть, но они позволяют только наклонять объектив. Хроматическую и сферичку этим не поправишь.
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #84 : 09 Сен 2012 [22:26:13] »
Думаю, что ещё услышим :)
Спасибо за поддержку. Подождем, конечно.
« Ответ #85 : 09 Сен 2012 [22:30:55] »
Может наивный вопрос, а продолжения с хромакором будет или как?
Астролюбитель
« Ответ #86 : 09 Сен 2012 [22:32:21] »
Эрнест такой ахромат вертел в руках вдоль и поперек, пишите ему, разрулит вопросы связанные с такой трубой.  ;)
« Ответ #87 : 09 Сен 2012 [22:36:58] »
Синий ореол есть не что иное, как расфокусированное изображение планеты в синих лучах. Точнее, в том диапазоне длин волн, для которого хроматическая аберрация не скомпенсирована достаточно хорошо. Естественно, это сказывается на контрасте всей картинки.
Желтый или зеленый фильтр могут помочь в устранении ореолов, но только за счет потери части информации (и яркости).
А вот это надо взять на заметку.
Хотел прям сейчас посмотреть, но тучи.
А как с UHC?
« Ответ #88 : 09 Сен 2012 [22:42:31] »
Я читал его обзор про черную трубу, вот так, конечно, и надо делать обзоры. Мне очень понравилось.
Да пока и вопросов нет. ( Осталась только сферическая).
Ну и небо кончилось. Но вроде обещали на днях включить.
Еще повнимательнее посмотрю по звездам, а пока трубой доволен.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #89 : 09 Сен 2012 [22:51:14] »
Каждая дифракционная точка диска планеты ответственна за создание общей картины,  каждая имеет свой хромат. ореол, неизбежно накрывающий все поле вокруг,  и все соседние точки создают ковёр из ореолов, затирающих  общий контраст и вблизи и вдали,  а хроматозный ореол  вокруг диска на некотором расстоянии - это всего лишь часть проявления,  наиболее эффектная суперпозиция.
Верно.
  Не знаю, что там Вам показалось верным  "затирающий ковёр ореолов" или, что-то иное  ;), только на мой взгляд хроматизм при наблюдениях планет, действительно становится только раздражающим на "коротких " ахроматах  с относительным фокусом  менее 6  при увеличениях более 1Д.  А на ахроматах с относительным фокусом 8 и более можно не только проводить интересные планетные наблюдения, но и получать вполне приличные снимки не обращая внимания на "суперпозицию" и прочие измышления.
Что Вы подразумеваете под "продолжением"? :)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2012 [22:57:22] от Дядя Лёша »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #90 : 09 Сен 2012 [23:07:51] »
Не знаю как другим, но мне например умеренный хроматизм не мешает при наблюдении планет и Луны. Понятно, что для Deep Sky он вообще не имеет практического значения (т.е. не заметен). Но тут важна степень личного неприятия хроматизма.  :)
1 !
2 !
3 !
          А в поли Штрель не верю . Что-то там нахимичено . В телескопы с ужасающим хроматизмом разрешение весьма высокое . Видать за образец брали глаз пересженый зеленым лазером . Не иначе .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #91 : 09 Сен 2012 [23:16:21] »
Я имел ввиду, где ЭТО можно купить и можно ли вообще?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #92 : 09 Сен 2012 [23:23:16] »
  Хромакор  - большая редкость и приобрести его можно, думаю, только по случаю. http://www.astromart.com/auctions/details.asp?auction_id=7126&bidhistory=1
« Ответ #93 : 09 Сен 2012 [23:29:02] »
Снимки мне очень понравились, а как глазом ?
« Ответ #94 : 09 Сен 2012 [23:33:10] »
Смотрел там, но почти все позиции проданы. Но это не к спеху.
Но мысль уже сидит в голове, значит будем искать.
Опять же, с величиной сферички надо определиться.
g.a.s.82
« Ответ #95 : 10 Сен 2012 [11:57:46] »
Иллюминаторы в 125мм? Детали внутри БКП?
в 125 не знаю как оно обстоит, а вот в 130мм вполне себе видел(и). причем совсем недавно.
а в авторский ньютон с ситалловыми зеркалами 200/6.125 ничего подобного не видел(и) ни разу... :)
представляю вид юпитера в свой 175 мм апо  ::)  вернусь из отпуска, посмотрю что там творится  :)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #96 : 10 Сен 2012 [12:12:55] »
Ну, фотографически светосильный ЛЗОС-130 на ЮН показывал иллюминаторы с хорошим запасом, попробую и в 115 поймать, думаю будет вполне!
g.a.s.82
« Ответ #97 : 10 Сен 2012 [14:22:47] »
я немного удивился ,  прочитав о том что не видно эти объекты в 125мм, видно совсем некондиция попадалась!
« Ответ #98 : 10 Сен 2012 [14:57:40] »
Володь, так чуда произойти не может - около 0,8 будет только у 150 1:15!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #99 : 10 Сен 2012 [15:27:45] »
Совсем плохо.
Ну почему же, это ведь не ньютоновское "мыло", одинаковое на всех длинах волн.
И Серёга2007 отметился: "...в полиштрель не верю...".
