A A A A Автор Тема: Космические саморепликаторы  (Прочитано 55907 раз)
Оффлайн troglodit888
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от troglodit888
Re: Космические саморепликаторы
« Ответ #1080 : 19 Сен 2024 [23:35:35] »
Мне кажется вы путаете.."невозможность" и низкую эффективность....
Троглодит утверждает что эволюция по Дарвину вполне идет, даже в случае инженерного успеха. Она является следствием, а не ожидаемым результатом. Прилетели вы на край земли, закрепились там, но нет не каких гарантий что из этого выйдет что то хорошее. Это рулетка, а не четкое планирование. Вы можете дать бомжу денег на опохмелку, или наоборот не дать....А он может снова напиться или впасть в белую горячку.
Да, примерно так.
Причем думаю, что масштабировать, как это в природе происходит - хорошая идея. Тем самым пути эволюции куда то могли бы вывести. А искусственное вмешательство - ну это фактор отбора дополнительный.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2024 [23:41:28] от troglodit888 »
« Ответ #1081 : 20 Сен 2024 [00:14:46] »
эволюция техники, которая тоже не умеет в дискретность, но тем не менее вполне развивается
Ну хорошо. Развитие техники. Я с этим и не спорю. Вопрос был - где гарантия, что не попадаем в локальный экстремум то. Я вот к примеру на клавиатуру смотрю. И вижу там кнопку Win. Как думаете, как часто я её использую на практике? В лучшем случае раз в месяц. Но она там есть. Причем она скорее мешает, чем помогает. Случаев, когда я промахивался и нажимал на неё вместо Alt - гораздо больше, чем случаев, когда я действительно хотел нажать на эту кнопку.
Ну и таких примеров масса. Ctrl+B например в майкрософт вижуал студии. Нанавижу тварь. Зачем вообще нужно по дефолту сочетание клавиш собрать решение? Типа кто то это каждые 5 секунд чтоли делает?
Уверен есть и с более далеко идущими последствиями непотимальные решения. Которые можно точно так же клеймить как и "о боже глупая эволюция". Не глупее всего остального.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [00:20:24] от troglodit888 »
Оффлайн незлой
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #1082 : 20 Сен 2024 [01:16:29] »
т.е. он уводит разговор далеко в сторону. напомню предысторию: алекса осенило, что для макрорепликаторов невозможна эволюция по дарвину, поскольку (в отличии от биологических репликаторов) отсутсвует дискретность наследуемой информации.  я возразил, что в данном случае эволюцию по дарвину вполне можно заменить инженерным конструированием. но троглодита зацепило, что эволюцию назвали "тупой" (ну а какая она? ни мозгов, ни памяти, ни планирования), и понеслась. разговор ушёл настолько в сторону, что теперь уже и вы какихто гарантий требуете. гарантию даёт только страховой полис, а мы тут макро-саморепликаторы обсуждаем.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #1083 : 20 Сен 2024 [08:11:02] »
а зачем умному (по определению) макро-саморепликатору тупая эволюция по дарвину?
Затем же, зачем умным химикам программы предсказания структур новых веществ наподобие USPEX на основе "тупых" эволюционных алгоритмов.
Оффлайн незлой
« Ответ #1084 : 20 Сен 2024 [14:10:29] »
вы о том, что эволюционная изменчивость может "предложить" варианты, которые просто не придут в голову "инженеру"?
да, но нет: как справедливо отметили выше, с усложнением организма сужается поле возможностей его модификации. т.е. подавляющее большинство подобных "предложений" будут тупо выпилены отбором.
с другой стороны, и "инженер" вполне может предложить варианты, изменчивости недоступные. простой пример - колесо.
Онлайн Rattus
« Ответ #1085 : 20 Сен 2024 [14:40:58] »
да, но нет
Добъёмся неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов! ::)
А с усложнением инженерного механизма - не сужается?
Чего-ж химики сами не нашли предсказанные прыгающими по горам размножающимися "кенгурами" соединения? Или химики - не "инженеры"? ;)
Простой и некорректный. Ибо на супрамолекулярном уровне, где питание осуществляется простой диффузией, в природе роторные механизмы вполне присутствуют, на микроуровне существуют даже полуколёсные зубчатые зацепления. А на макроуровне функционирующему ротору невозможно мзнутри обеспечить питание физически. Можно только отделить его в виде отмершего секвестра, но тем животным, для которых это в принципе возможно, в их размерном классе колесный движитель особых преимуществ не даёт, чтобы имело смысл с ним заморачиваться.
Оффлайн незлой
« Ответ #1086 : 20 Сен 2024 [16:00:26] »
конечно. и?
тем не менее для механизмов инженеры решили эту проблему.
я так понимаю, вы тоже за эволюцию обиделись? таки алекс прав: надо чаще давить на эмоции.
Оффлайн Лунный заяц
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Лунный заяц
« Ответ #1087 : 20 Сен 2024 [19:58:41] »
Глядя на чудовищную сложность нынешних подходов к вычислению свойств веществ "из первых принципов", думается, что у нас всего лишь нет подходящей математики для этого. Как Ньютон придумал дифуры, так с ними и возимся всю историю, а они годятся-то только для простейших случаев. Я верю, что должны быть простые другие математические методы, которые позволят быстро и легко обнаруживать новые вещества и предсказывать их свойства с высокой точностью.
Интересно. Где про это можно почитать/посмотреть?
Изнутри можно было бы омывать его какой-нибудь гемолимфой. Щель между ротором и статором заполнить вязкой смазкой (она будет теряться, организм должен постоянно вырабатывать её). Главной проблемой видится формирование идеально круглого в сечении соединения. В технике это делают на токарном станке, как сделать живыми растущими тканями?
PS. Отправил и понял, что важнее не питание, а управление. Сигналы нервной системы-то по гемолимфе не передашь. А как тогда управлять скоростью вращения колеса? :-[
« Ответ #1088 : 20 Сен 2024 [22:42:24] »
В интернете можно. Рассказываю и показываю. "колесо у одноклеточных" вбиваем в поисковую строку и нажимаем на клавишу ввод, она же enter.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BA
« Последнее редактирование: 20 Сен 2024 [22:48:58] от troglodit888 »
« Ответ #1089 : 20 Сен 2024 [22:56:33] »
Исхитриться можно. Люди же как то передают друг другу двигая челюстями и издавая различные звуки.
Оффлайн Лунный заяц
« Ответ #1090 : 21 Сен 2024 [06:32:25] »
Вот неужели вы думаете, что мне неизвестно про бактериальный жгутик? Да про него сейчас даже дети а детском саду знают. Но Раттус писал явно не про жгутик, а про "полуколёсные зубчатые зацепления". Я погугли перед тем, как спрашивать, и сходу не нашёл инфы о них.
« Ответ #1091 : 21 Сен 2024 [06:44:33] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Issus_coleoptratus .
Я не знал. Ну то есть название знакомо а о устройстве не в курсе был.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2024 [06:50:02] от troglodit888 »
Оффлайн Лунный заяц
« Ответ #1092 : 21 Сен 2024 [09:26:00] »
Да, это оно. Прикольная штука
Но, как и сказал Раттус, это "полуколесо", всего лишь поворотный механизм. Неограниченное вращение живой природе эволюционным путём реализовать крайне трудно.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
Онлайн Rattus
« Ответ #1094 : 22 Сен 2024 [07:23:44] »
конечно. и?
И в чём тогда принципиальное преимущество "инженерного" дизайна перед дарвиновским?
Чтобы решить только одну проблему, не имея массы ограничивающих условий - не нужно даже быть инженером, как ими не были античные изобретатели колеса. А если вам нужно решить проблему в рамках системы, саморазвивающейся из зародыша и самостоятельно находящей питание - картина получается сильно иной. И в данном случае фокус в том, что инженеры таких систем даже и не создали.
Я, как модератор, так понимаю, что в отсутствие аргументов по существу Вы решили вплотную подойти к нарушению п.3.1.а Правил Астрофорума? ???
Древним решателям задачи о квадратуре круга тоже думалось что п - рациональное число. ;)
Вера в то, что P=NP, или в то, что существует точное решение уравнений Навье-Стокса, в то время, когда вся криптография и гидро/аэродинамика в мире основаны на обратном - оно, конечно, даже может вызывать некоторое уважение, но Астрофорум для обсуждения вопросов веры не предназначен - pardon. ::)
Членистоногие омываются. Правда при нынешнем содержании кислорода в атмосфере это не даёт им вырасти больше ежа. А на этом масштабе не сказать что колёса имеют какие-то большие преимущества перед лапами.
Также как делает в любых реальных суставах и серозных полостях.
Только на станке тоже идеально круглое не получается - дальше ещё требуется дошлифовка, порой даже ручная. А если нужно не идеальное, а реальное в пределах допусков, то возьмите зеркало и пример скорее всего сразу двух таких объектов будет прямо перед вами. :) Также и суставные поверхности демонстрируют превосходную геометрическую конгруэнтность в пределах своих углов подвижности.
Сделать круглое, гладкое и хорошо скользящее для природы вообще не проблема и проблемой не было никогда.
Действительно - КАК? - ведь в автомобиле ось и диск прямо нашпигованы проводами и датчиками - а иначе как же спидометр с одометром работать будут, а ??  :D
Самовращающийся ротор и в технике существует только в форме электродвигателя и двигателя Ванкеля. При этом последний оказался слишком сложным и капризным для реального массового применения. А первое для природы принципиально недоступно в макромасштабе. Вращение можно обеспечить периодическими сокращениями мышц, прикреплённых к шарнирному кривошипно-шатунному механизму (т.е. вместо поршней в цилиндрах) - это в принципе не проблема.
Проблема, как уже писал: вырастить всё роторное звено - вал, колёсный диск и т.п. - так, чтобы он смог исправно функционировать весь жизненный цикл макроорганизма достаточно крупного размерного класса, чтобы колесный движитель был выгоден.
На супрамолекулярном уровне - нет, как видно из приведенного выше примера АТФ-синтазы. Это, кстати, не просто роторный механизм, а ионный электрогенератор по сути. Ну или пущенный в обратную сторону - электродвигатель для того же прокариотного жгутика. И одна из древнейших молекулярных машин-ферментов.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1095 : 22 Сен 2024 [08:58:13] »
Проблема в том как получить что то сложное, путем поэтапных эволюционно выгодных здесь и сейчас, малых мутаций. Боюсь что лишь малая часть технических решений способна протиснуться через означенные ограничения.
« Ответ #1096 : 22 Сен 2024 [09:14:23] »
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B
Радар однако. Так и интернет могли бы получить при некоторой эволюции.
Оффлайн незлой
« Ответ #1097 : 22 Сен 2024 [10:29:51] »
очевидно, в том что дарвиновский дизайн для макро-саморепликаторов невозможен.
Онлайн Rattus
« Ответ #1098 : 22 Сен 2024 [11:32:26] »
Фокус в том, что и реально возможный инженерный дизайн для них тоже допрежь не показан.
« Ответ #1099 : 22 Сен 2024 [15:01:50] »
Невозможность дарвиновской эволюции для чего либо тоже выглядит странным. На основании чего не возможно? Если бы техно-саморепликаторы были, думаю как раз дарвиновская эволюция на них работала.
Другой момент, что непонятно что именно обсуждается. То есть - существует некая концепция саморепликатора. Ок. Но кроме концепции(что он может создать свою копию за определенное время в тех или иных условиях) о его устройстве нет никаких данных.
Причём. Если сложность устройства достигает некотого порога, рискну предположить - инженерная мысль там уже не способна справиться. Но неплохо сработал бы эволюционный подход. В качестве примеров могу привести задачи, решаемые нейронными сетями. Написать алгоритм, обеспечивающий тот же функционал, котоырй заключён в весах нейроной сети после её обучения , вручную - мне представляется крайне сложнореализуемым. Но эта задача решается как раз за счет обучения весов нейронной сети, что есть ни что иное, как разновидность дарвиновского отбора.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2024 [20:24:35] от troglodit888 »
