Цитата: Alexsam от 21 Мар 2009 [16:02:51]Цитата: dvmak от 21 Мар 2009 [15:56:51]Хорошо бы ещё диаметр объектива привести, полагаю, что это не широкоугольник, пригодный для съёмок Иридиумов Вы правы, я тоже сейчас думаю, что объектив должен быть очень широкоугольным и как в таком случае поведет себя камера, к сожалению, не знаю.. В своем случае, я привел результаты с трубой 80мм.Давайте посчитаем.В качестве исходного допущения примем, что у слабых звёзд диаметр изображения примерно в 1 пиксель. Реально - больше, но не намного.Тогда, если мы снимаем на веб-камеру, то для поля зрения 45 градусов по диагонали матрицы нам нужен объектив с фокусом примерно 8мм. Типичные светосилы у приличных объективов будут что-то типа F/1.8 - F/2.0. Ттогда диаметр входного зрачка будет где-то в районе 4 - 5мм. Примем 5мм, тогда он по диаметру в 16 раз меньше, чем у Вас, и света соберёт в 256 раз меньше. Прикинем на пальцах, 100 раз - это 5 величин, 256 - это 6 величин. Таким образом, есть шанс увидеть звезду 1 величины. Вот и весь расчёт на пальцах.
Для ПЗС важна светосила.
Если взять обьектив 1\1.5 то получим фору по сравнению с 1\7.5 примерно в 25 раз по экспозиции. Это примерно 3.5m плюса. Так что реально выйдет где то 4-4.5m. Так что Иридиум получится
Цитата: Владимир Николаевич от 21 Мар 2009 [16:30:46]Для ПЗС важна светосила. Если взять обьектив 1\1.5 то получим фору по сравнению с 1\7.5 примерно в 25 раз по экспозиции. Это примерно 3.5m плюса. Так что реально выйдет где то 4-4.5m. Так что Иридиум получится Володя, ты ещё добавь, что это справедливо при сохранении фокусного расстояния. А мы уже выяснили, что фокусное там было 600мм, а нужно в 100 раз меньше. Так что не путай людей.
Цитата: dvmak от 21 Мар 2009 [16:40:49]Цитата: Владимир Николаевич от 21 Мар 2009 [16:30:46]Для ПЗС важна светосила. Если взять обьектив 1\1.5 то получим фору по сравнению с 1\7.5 примерно в 25 раз по экспозиции. Это примерно 3.5m плюса. Так что реально выйдет где то 4-4.5m. Так что Иридиум получится Володя, ты ещё добавь, что это справедливо при сохранении фокусного расстояния. А мы уже выяснили, что фокусное там было 600мм, а нужно в 100 раз меньше. Так что не путай людей.Да нет Дима! Ты просто не учел это в расчете. Пересчитай с учетом данного значения и все так и получится.
Или только охранные камеры ?
Цитата: dvmak от 21 Мар 2009 [16:14:08]Цитата: Alexsam от 21 Мар 2009 [16:02:51]Цитата: dvmak от 21 Мар 2009 [15:56:51]Хорошо бы ещё диаметр объектива привести, полагаю, что это не широкоугольник, пригодный для съёмок Иридиумов Вы правы, я тоже сейчас думаю, что объектив должен быть очень широкоугольным и как в таком случае поведет себя камера, к сожалению, не знаю.. В своем случае, я привел результаты с трубой 80мм.Давайте посчитаем.В качестве исходного допущения примем, что у слабых звёзд диаметр изображения примерно в 1 пиксель. Реально - больше, но не намного.Тогда, если мы снимаем на веб-камеру, то для поля зрения 45 градусов по диагонали матрицы нам нужен объектив с фокусом примерно 8мм. Типичные светосилы у приличных объективов будут что-то типа F/1.8 - F/2.0. Ттогда диаметр входного зрачка будет где-то в районе 4 - 5мм. Примем 5мм, тогда он по диаметру в 16 раз меньше, чем у Вас, и света соберёт в 256 раз меньше. Прикинем на пальцах, 100 раз - это 5 величин, 256 - это 6 величин. Таким образом, есть шанс увидеть звезду 1 величины. Вот и весь расчёт на пальцах. Если воспользоваться объективами от охранок, то типичная светосила будет 1:1,3. Если постараться, то можно подобрать и объектив со светосилой 1:1. Типичный диапазон фокусных расстояний 4-25 мм. Правда стоить будет такой объектив, хорошей торговой марки, дороже WEB камеры раза в 2.
Вопрос к уважаемым астрономам: хочу организовать патруль неба для регистрации вспышек, наподобии "Иридиумовских" - реально чтобы вебкамера "ловила" звёзды хотя бы до +2.0 m ? Или только охранные камеры ? Есть ли какие-либо вебкамеры (хотя бы не выше 2000-2500 р.), удовлетворяющие этому требованию ?
Обьектив 80мм 1\7.5 дает звезды 5-6m обьектив 80мм 1\1.5 будет давать звезды в 25 раз более слабые
Охранка с фиш-аем для этого лучше подходит. NexImage -
Пожалуйста! Обьектив 80мм 1\7.5 дает звезды 5-6m обьектив 80мм 1\1.5 будет давать звезды в 25 раз более слабые те вместо 5-6mмы будем иметь 8.5-9.5m. Ну а далее снимаем твои расчитанные 256х. Это 6m имеем на выходе 2.5-3.5m.
Цитата: Владимир Николаевич от 21 Мар 2009 [16:53:05]Обьектив 80мм 1\7.5 дает звезды 5-6m обьектив 80мм 1\1.5 будет давать звезды в 25 раз более слабыеНу и чего? Фокус то получится 120мм, а нужен 6мм.Ты видел когда нибудь объектив с фокусным расстоянием 6мм и дырой в 80мм и чтобы вся апертура работала?Это же D/F=1/0.075
Цитата: Владимир Николаевич от 21 Мар 2009 [16:53:05]Пожалуйста! Обьектив 80мм 1\7.5 дает звезды 5-6m обьектив 80мм 1\1.5 будет давать звезды в 25 раз более слабые те вместо 5-6mмы будем иметь 8.5-9.5m. Ну а далее снимаем твои расчитанные 256х. Это 6m имеем на выходе 2.5-3.5m. Володя, ты неправильно прочитал. 80мм - это не фокусное расстояние, а диаметр объектива.
И ты туда же. А Димины 256х ты учел?
Цитата: Владимир Николаевич от 21 Мар 2009 [18:02:46]И ты туда же. А Димины 256х ты учел? При условии 1звезда - 1пиксел, что вполне вероятно для светосильных объективов, количество света определяется тупо площадью апертуры,независимо от фокуса, и для вменяемого диафрагменного числа для фокуса 6 мм реальная апертура получится ну 12мм для f/0.5, но никак не 80. Поэтому нельзя пересчитывать все на светосилу.
