A A A A Автор Тема: Видеокамера или вебкамера?  (Прочитано 25621 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Видеокамера или вебкамера?
« Ответ #180 : 21 Мар 2009 [18:24:40] »
Володя, ещё раз повторяю расчёт.
Имеем объектив диаметром 80мм. Его светособирающая площадь равна 5026,4 кв.мм.
Нужен объектив с фокусным расстоянием 8мм. При светосиле 1.5 у него будет диаметр 5,3333мм, что соответствует светособирающей площади 22.34мм
Это означает, что от той же звезды будет собрано в 225 раз меньше фотонов.
Теперь принимаем, что в обеих случаях весь свет падает на 1 пиксел или просто примем, что размер изображения звезды будет одинаков.
Тогда сигнал с вторым объективом на выходе матрицы будет в 225 раз меньше.
225раз соответствует примерно 2.512 в шестой степени, т.е. 6 звёздных величин.
Учитывая, что приёмник у нас - веб-камера, которая весьма шумна, и фон неба нас не беспокоит утонув в шумах камеры, то мы его в этих расчётах и не учитываем.
Опять ты ничего не понял. С этим расчетом я не спорю. Но ты считаешь для обьектива 5мм 1\7.5 \точнее даже D5 F600 ;D\ - для этого случая все верно.Я это ни в коей мере не оспариваю и беру за основу.
Теперь рассмотрим два обьектива D5мм - один 1\7.5 а второй 1\1.5. Будет разница???? У тебя получается что не будет, а это неправильно. Резерв у нас образуется из-за того что мы пропорционально в 25 раз не уменьшаем экспозицию.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [18:29:59] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #181 : 21 Мар 2009 [18:29:17] »
Вот тут пример видео на KPC650-BH
С полем 40 градусов проницание 3.5m
http://www.astroivan.narod.ru/videomet08.html
В основном метеоры, но 03/04.02.08 можно найти иридиум.
Солидно стоит, но очень интересно.
Спасибо, Sleepwalker!
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
« Ответ #182 : 21 Мар 2009 [18:39:08] »
У Некстимиджа чувствительность ниже примерно в три-четыре раза, но выдержка 1\5&1\50. То есть Некстимедж даст охранке примерно 1-1.5m форы.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [18:43:11] от Владимир Николаевич »
« Ответ #183 : 21 Мар 2009 [18:50:54] »
Вот что дает обьектив 1\1 70мм на QHY5 за одну минуту одиночный кадр даже без вычитания темнового.
Можно легко подсчитать что разница между 70 1\1 и 10мм 1\1 будет в 49х или ~4.2m. Далее идем в планетарий смотрим величины звезд и пересчитываем. На глаз на снимке ~14-15m. ::) С автоматическим вычитанием темнового в Максиме все будет выглядеть гораздо конфетнее ;)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2009 [19:30:27] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #184 : 21 Мар 2009 [20:41:04] »
Володя, ты пытаешься опровергнуть закон сохранения энергии :) Это забавно!
Но это всё же вряд ли, иначе это тянуло бы на Нобеля  ;D
Просто ты не увидел разницы в регистрации бесконечно малого точечного источника в условиях когда размер его изображения равен пикселю и протяжённого объекта, когда его угловой размер конечен и проецируется на группу пикселей.
В первом случае работает диаметр объектива, во втором - светосила объектива.
Эти вопросы очень хорошо разобраны в Щеглова, в "Проблемах оптической астрономии", очень рекомендую для прочтения.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #185 : 21 Мар 2009 [20:45:33] »
Володя, здесь задача совсем другая. Объект движется. QHY5 не подходит.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #186 : 21 Мар 2009 [20:56:04] »
Всмысле на cmos движущиеся объекты хуже видны?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #187 : 21 Мар 2009 [21:07:20] »
QHY5 не даст 25 fps.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #188 : 21 Мар 2009 [21:09:13] »
ну... на 800x600 даст  :)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #189 : 21 Мар 2009 [21:19:06] »
Не верю. ©
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #190 : 21 Мар 2009 [21:35:13] »
Хм, я конечно не знаю каким софтом народ снимает, я сделал капчурулку по указанием китайца
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=839.0
При подсчете фпс имею:
12 1280x1024
18 1024x768
30 800x600
45 640x480
CPU q6600 2.4
Тестировал на дуроне 800, фпс в 2-3 раза ниже.
« Ответ #191 : 21 Мар 2009 [21:58:14] »
Значит все таки ты упорно утверждаешь что  при одинаковой выдержке и на одной и той же ПЗС камере обьектив D5мм 1\7.5 даст одинаковую величину с обьективом D5 1\1.5. Ну и ради бога - утверждай и дальше. Спорить больше с тобой не хочу.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #192 : 21 Мар 2009 [22:14:51] »
QHY5 или 5V?
Если для 5-ки, то очень интересно побаловаться. ;)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #193 : 21 Мар 2009 [22:17:16] »
5 просто
готов ставить оригинальный китайский драйвер? :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #194 : 21 Мар 2009 [22:19:14] »
Володя, не буду мешать тебе опровергать закон сохранения энергии.
Удачи тебе в этом нелёгком, но почётном деле!
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #195 : 21 Мар 2009 [22:20:13] »
5 просто
Да не вопрос, у меня архив драйверов, штук 10 бельгийских и штуки три китайских.  :D
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #196 : 21 Мар 2009 [22:52:30] »
В личке...
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
« Ответ #197 : 21 Мар 2009 [23:33:32] »
В личке...
А мне можно? ::)
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #198 : 21 Мар 2009 [23:50:11] »
Дааа уж....  :-X
Расслабсо.  :)
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
