A A A A Автор Тема: Видеокамера или вебкамера?  (Прочитано 25469 раз)
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
Re: Видеокамера или вебкамера?
« Ответ #140 : 28 Авг 2005 [14:47:36] »
На самом деле защита есть, по MAC адресу платы, и ни кто не влезет (должна быть обязательно)
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #141 : 28 Авг 2005 [15:10:46] »
Я засунул карту в третий комп, он мне быстренько нашел уже существующею сеть между ноутом и первым компом и я тут же подсоединился. Зная рабочею группу, я тут же получил доступ к открытым дискам первого компа и ноута. Также может дядя Вася за стенкой сделать.
В настоящий момент я вход сеть запаролил.
Вообще такой кайф Wi-Fi, сетка делается за минуту.
Оффлайн bykowina
« Ответ #142 : 28 Авг 2005 [16:21:28] »
Кстати, стекло оконное тонированное, гасит сигнал на 100%.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #143 : 29 Авг 2005 [11:18:53] »
   Виталий, сегодня утром  проверил возможность работы своего хиленького компа с WEB камерой при 30 кадрах в секунду, все работает без пропуска кадров, при этом правда дополнительные задачи, например регистакс, работают медленно, тем не менее быстродействия для захвата и записи видео хватает. Записал для проверки два ролика по 1000 кадров. Думаю, что Вам надо попробовать поменять софт для видеозахвата. Я использую бесплатную версию K3CCDTols. Впрочем, такая частота кадров для планетной съемки с большими увеличениями не понадобится или понадобится только в том случае, если NexImage имеет возможность записи видео без упаковки данных. Но данный факт в описании не отражен.
    • Два стрельца
« Ответ #144 : 29 Авг 2005 [13:02:29] »
Я пишу без сжатия. Дай пожалуйста ссылку на бесплатный K3CCDTols, или кинь на мыло.
« Ответ #145 : 29 Авг 2005 [13:47:07] »
    На винчестер я тоже пишу без сжатия. Но по USB практически все WEB камеры работают только с упаковкой данных. Мыло, думаю уже можно проверить.
    • Два стрельца
« Ответ #146 : 29 Авг 2005 [14:34:32] »
Да, пришло, дома закачаю. Спасибо!
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #147 : 30 Авг 2005 [09:17:15] »
При 30 фпс несжатый поток 640х480 будет гдето 28Мб/с. USB1 в теории пропускает 4Мб/с. понятно что вебкамеры (а Neximage в нутре таже вебкамера) жмут поток и степень сжатия зависит от кол-ва кадров в сек. Минимальное сжатие на 5фпс. Если очень внимательно посмотреть изображение при разных фпс можно убедиться в этом. Нужное количество кадров набрать можно увеличив время съемки. Так что непонятно стремление народа при лунно-планетной съемки использовать 30фпс и теряя при этом качество из-за сильного сжатия. Ситуация  измениться если устройство будет USB2.0  и передача данных будет возможна на высокой скорости.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
mib
« Ответ #148 : 30 Авг 2005 [10:51:22] »
Планеты быстро крутятся. Детали смещаются. Нужно за короткое время набрать как можно большее количество кадров. Отсюда и "стремление народа". Для Луны - да, можно неспеша и на 5 fps, да еще и в RAWe...  :)
« Последнее редактирование: 30 Авг 2005 [10:54:24] от mib »
« Ответ #149 : 30 Авг 2005 [11:46:13] »
    На самом деле, при 1/5 сек изображение настолько лучше чем при 1/25 сек, что пропадает всякое желание набирать больше плохих кадров, особенно при маленькой турбуленции, когда только и можно получить хороший снимок. Сказанное, конечно, относится к светосилам порядка 1/30, т.е. к относительному отверстию для получения максимального разрешения. Насколько я понимаю, по косвенным данным, не все это самое изображение видели. VESTA 680 имеет в качестве самой короткой выдержки 1/25 сек. VESTA 740 и подобные вроде как тоже 1/25 сек, сам не имею к сожалению. На конференции была информация о том, что VESTA 740 отрабатывает выдержку в 1/5 секунды при установке частоты 5 кадров в секунду, но думаю, что это миф, несмотря на то, что человек, который это написал, безусловно выдержку эту получил и именно на VESTA 740. Здесь есть одна маленькая секрета  ;) .
   Если в переделанной для работы с длительными выдержками камере включить тумблером режим LongExposhure, но камеру к компу не подключать, то затвор работать не будет и камера будет отрабатывать выдержки обратные частоте кадров. 5 кад/сек - 1/5 сек, 10 кад/сек - 1/10 сек и т.д.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2005 [13:33:12] от Александр Л. »
    • Два стрельца
« Ответ #150 : 02 Сен 2005 [15:38:01] »
Немного отвлекусь от темы.
Купил точку для Wi-Fi, скорость возросла до 54мбит/сек. Но, лазя по просторам инета увидел, что для сети даже из двух компов нужно разрешение. :o Когда покупал карты, то никто мне такого не говорил, и вкладышей в коробках с предупреждением не было. ::)
Во дела…
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #151 : 02 Сен 2005 [15:52:30] »
Во дела…
Как говорил один киноперсоонаж - Забей, Сеня! :)
Для частной локальной сети никаких разрешений не надо.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #152 : 02 Сен 2005 [15:55:10] »
Я так понял, дело не в сети, а в работе на несанкционированной радиочастоте. Но сам не сталкивался ни разу....
    • Два стрельца
« Ответ #153 : 02 Сен 2005 [16:04:02] »
Про регистрацию.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10409&highlight=%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF
Не, они там совсем о…. :o В магазине получил гарантию на 12 мес, а фигу, чтобы она действовала нужно зарегистрировать покупку на сайте фирмы производителя, иначе 90 дней.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=10755&highlight=%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6183&highlight=%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF
« Последнее редактирование: 02 Сен 2005 [16:12:21] от Vitaliy »
Оффлайн bykowina
« Ответ #154 : 02 Сен 2005 [16:25:51] »
 ;D Там разрешения не надо, нужна регистрация, как  с СВ радиостанциями было и есть, вобщем.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2005 [16:51:04] от bykowina »
Оффлайн Novik
    • Сообщения от Novik
« Ответ #155 : 21 Мар 2009 [11:46:32] »
Вопрос к уважаемым астрономам: хочу организовать патруль неба для регистрации вспышек, наподобии "Иридиумовских" - реально чтобы вебкамера "ловила" звёзды хотя бы до +2.0 m ? Или только охранные камеры ? Есть ли какие-либо вебкамеры (хотя бы не выше 2000-2500 р.), удовлетворяющие этому требованию ?
DeepSky F750X150EQIII-A
Canon Powershot A540
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #156 : 21 Мар 2009 [15:55:32] »
NexImage (читать - вебка) уверенно видит 5-6m при 10 к/сек при светосиле объектива F/7.5
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #157 : 21 Мар 2009 [15:56:51] »
Хорошо бы ещё диаметр объектива привести, полагаю, что это не широкоугольник, пригодный для съёмок Иридиумов :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #158 : 21 Мар 2009 [16:02:51] »
Вы правы, я тоже сейчас думаю, что объектив должен быть очень широкоугольным и как в таком случае поведет себя камера, к сожалению, не знаю.. В своем случае, я привел результаты с трубой 80мм.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #159 : 21 Мар 2009 [16:14:08] »
Давайте посчитаем.
В качестве исходного допущения примем, что у слабых звёзд диаметр изображения примерно в 1 пиксель. Реально - больше, но не намного.
Тогда, если мы снимаем на веб-камеру, то для поля зрения 45 градусов по диагонали матрицы нам нужен объектив с фокусом примерно 8мм. Типичные светосилы у приличных объективов будут что-то типа F/1.8 - F/2.0. Ттогда диаметр входного зрачка будет где-то в районе 4 - 5мм. Примем 5мм, тогда он по диаметру в 16 раз меньше, чем у Вас, и света соберёт в 256 раз меньше. Прикинем на пальцах, 100 раз - это 5 величин, 256 - это 6 величин. Таким образом, есть шанс увидеть звезду 1 величины. Вот и весь расчёт на пальцах.
