A A A A Автор Тема: Видеокамера или вебкамера?  (Прочитано 25385 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Видеокамера или вебкамера?
« Ответ #120 : 25 Авг 2005 [17:52:08] »
   1/300 секунды и f/30, а Вы ничего не путаете Виталий ? По идее при такой светосиле и выдержке картинка должна быть черной.
      В драйвере WEB камер филипс есть движок который можно двигать мышкой, он определяет усиление внутреннего усилителя ПЗС микросхемы. Именно положение этого движка я и хотел знать.
     На конфе ходили слухи, что neximage это филипс в другом корпусе. Может быть Вам стоит попробовать поставить драйвер от WEB камеры и какой-нибудь распространненый софт для съемки. Возможно, имеет смысл поставить какой-нибудь K3CCDtools и попробовать поснимать используя установленный драйвер.
   30 кадров в секунду для филипса, по крайней мере это очень много. Большое сжатие, низкое качество картинки и короткая выдержка. Мне с трудом удается снимать 1/25 сек при f/30, при этом усиление велико и растут шумы. Обычно использую 1/5 секунды и 5 кадров в секунду. Большие скорости съемки не для цветных ПЗС матриц. Чувствительности не хватает. В видеокамерах можно на это пойти, поскольку набирается много кадров и при этом нет такого ухудшения картинки из-за отсутствия сжатия данных. В крайнем случае можно попробовать при 10 кадрах в сек и 1/10 сек. Попробуйте поиграться выдержками и просто посмотреть на экран.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2005 [18:00:08] от Александр Л. »
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #121 : 25 Авг 2005 [18:02:54] »
В том-то и дело что по Луне я ставил даже 1/500 и ей хотбы хны.
Даже Марс пересвечен при съемки 30 кадров в сек.
Gain  стоит на минимуме.
Вот пробую разные режимы. При съемки любой процесс на компе приводит к выпадению кадров, так что когда съемка ничего на компе делать нельзя.
« Последнее редактирование: 25 Авг 2005 [18:07:08] от Vitaliy »
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
« Ответ #122 : 25 Авг 2005 [18:25:12] »
По Луне действительно можно и меньше выдержку поставить, а вот с планетами у меня менее 1/50 не получалось. И 30 кадров в секунду Филипс тоже не тянул. Значит всё таки это не совсем копия или драйвера разные.
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
    • Два стрельца
« Ответ #123 : 25 Авг 2005 [18:38:22] »
Он тянет, но осторожно... ;D
mib
« Ответ #124 : 25 Авг 2005 [18:39:25] »
Виталий, ты ни чего не напутал? Снимал на С9.25?
« Последнее редактирование: 25 Авг 2005 [18:43:12] от mib »
    • Два стрельца
« Ответ #125 : 25 Авг 2005 [18:46:27] »
Да нет, я сам прикололся когда в место Марса белый выжженный пельмень появился. :o Но, все же буду проверять.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #126 : 26 Авг 2005 [05:21:40] »
Выдержка 1/300с, 30 кадров в сек, 640х480.
для 640х480 ставь 15 fps, 30 - многовато. винт не тянет.
кстати, а чего dell взял а не тошибу или ровер?
RGB24 не берет сплошное выпадение кадров.
а для этого вообще не больше 10 придется ставить.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #127 : 26 Авг 2005 [05:25:16] »
Или это у меня такая турбуленция на балконе и эти нерезкие кадры не идут в расчет при складывании? :)
турбуленция. причем не только на балконе, но и между балконом и "целью" - там же небось сплошной асфальт внизу.
    • Два стрельца
« Ответ #128 : 26 Авг 2005 [08:41:50] »
На что хватило денег, и он один был с хорошим камнем P4.
« Ответ #129 : 26 Авг 2005 [09:31:35] »
       Пересвет объектов при съемке говорит только о том, что реально выдержка у Вас Виталий не устанавливается. Где можно прочитать подробное описание на камеру? Кстати, все таки какая светосила? F/30 означает видимо 1/30. Т.Е. при диаметре объектива 25 см у Вас фокусное расстояние 7.5 метров? Дело в том что при 30 кадрах в секунду выдержка не может быть длиннее 1/30 сек. Моя камера при таких параметрах дает нормальную яркость Луны при положении движка далее середины шкалы. Любая цветная камера может быть не более чем в 2 раза чувствительнее даже теоретически.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2005 [09:40:25] от Александр Л. »
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #130 : 26 Авг 2005 [09:59:13] »
У меня NexImage ноут 433 2000 винда, ТАЛ100, DeepSky MAK1900x152,ТАЛ  в автоматическом режиме дает по луне выдержку 1/250, снимал Registax3-ом, ставлю в МАК фокус 1900 выдержка сразу 1/25, ну там понятно увеличение почти 380х, изображение пульсирует, то резко то не резко, (пляски  с маком)сфокусироваться крайне сложно, с талом лучше, опять сказывается кратность, да и труба тала выходит за край балкона, а мак полностью на балконе. Короче турбулентность, особенно с балкона на улицу, портит все. Хочу теперь продавать мак, купить рефрактор.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2005 [10:03:02] от bykowina »
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
    • Два стрельца
« Ответ #131 : 26 Авг 2005 [11:15:04] »
Вот тут мануал на английском. http://www.celestron.com/neximage/downloads.htm
Вот когда пересвет  я бегунком выдержки ставлю поменьше, а не больше.
Надо будет поиграться параметрями яркости.
Действительно кадры выпадают из-за тормозов винта. В начале все ок, но когда винт заполняется, то начинаются тормоза во время начала съемки.
Винт все равно буду ставить побольше, за раз накачал более 15 гигов информации, да еще хотелось.
Батареи хватает на два с половиной часа, вместо дисковода поставлю еще одну батарею. В общем буду отрываться.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2005 [11:28:30] от Vitaliy »
Оффлайн bykowina
« Ответ #132 : 26 Авг 2005 [15:03:09] »
Можно попробовать сделать дефрагментацию, и в свойствах IDE  контроллера чтобы стоял режим DMA если доступно на HDD и CD-ROM.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #133 : 26 Авг 2005 [15:12:02] »
Виталик привет! Винт покупай обязательно не медленнее 5400 об/мин, будет заметно шустрее.  :)
С уважением,
Константин Афанасьев
« Последнее редактирование: 26 Авг 2005 [18:00:05] от akb »
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #134 : 27 Авг 2005 [18:46:13] »
а pwertank не дешевле будет? от него ведь можно кроме ноута много других полезных вещей запитать, телескоп например  ;)
я себе самодельный сделал  - старая сумка + мотоциклетный аккумулятор ($15) + power inverter ($40) на 600вт (можно было взять на 200вт, было бы вдвое дешевле). дешево и средито. для дома тоже годится - когда элестричество отключалось, то холодильник запитал от него.
    • Два стрельца
« Ответ #135 : 28 Авг 2005 [04:01:31] »
Power Tank’ом я пользуюсь.
Идея отличная GTA. Можно купить для ноута адаптер от прикуривателя, как раз для питания от Power Tank подойдет.
Прикупил еще пару PCI карт Wi-Fi и для ноута PCIMCIA Wi-Fi. Теперь два компа и ноут у меня в сети.
Вот сижу и по инету ползаю, а ноут обсчитывает видеоряд, как обсчитает, я фотку на комп к себе и в инет. Видеролики c ноута тоже закачаю на комп на котором установлен DVD-RW и на DVD диск в архив запишу.
Вот только в магазине подвели меня. >:( Специально спросил, нужно что еще брать для сети и про скорость спросил, действительно 54 мегабита в сек. Сказали что все будет окей, но оказалось без точки доступа на одних картах сеть работает всего на 11 магабитах скорости.
Оффлайн bykowina
« Ответ #136 : 28 Авг 2005 [08:55:18] »
Я везде пролянул витую пару, на концах розетки RJ45, мини HUB-5 (включено 3 компа, на 2 хаба не нужно), получилось 100 мбит, на балконе комп слабенький, его диск расшаренный на него снимаю, а дома нормальный комп, обработка идет в считанные секунды, диски как родные, скорость позволяет делать что угодно, причем ее (кабельную сеть) можно использовать, при изготовлении переходников, и для других целей, например как удлиннитель для приводов монтировки, электрофокусера, зимой когда холодно, и т д.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2005 [09:03:32] от bykowina »
    • Два стрельца
« Ответ #137 : 28 Авг 2005 [10:04:35] »
У меня вообще нет балкона. Кабеля по всему дому уже достали, теперь все просто зашибись стало. 100мбит это сила, но и 54 не мало.
Оффлайн bykowina
« Ответ #138 : 28 Авг 2005 [10:39:48] »
На самом деле и 10 мбит отлично, у меня на балконе старенький ноут, у него сетевуха 10мбит, а провода все в кабельканале, ничего не болтается, на концах двойные розетки RJ45. А что, настроил на 54 мбита? Вообще хочу купить WWiFi карточку, сейчас уже во многих местах предлагают через WiFi доступ в интернет. У меня на работе есть комплект сетевуха-точка доступа, поэксперементирую в понедельник. Если интересно, поделюсь результатом.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2005 [10:46:35] от bykowina »
    • Два стрельца
« Ответ #139 : 28 Авг 2005 [14:18:32] »
Поеду покупать точку, тогда будет 54мбита.
Самое прикольное к моей сетке может подсоединится лубой, сеть откратая получается. ::)
