A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8212 раз)
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #80 : 16 Авг 2012 [23:23:34] »
Всё больше склоняюсь к мысли что стекловарение должно быть "коллективным творчеством". Для одного человека явно многовато получается заморочек.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #81 : 16 Авг 2012 [23:27:23] »
http://vova1001.narod.ru/00010323.htm  Технология стекла -ЛюМ.Бутт Москва 1960 стр.410
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #82 : 17 Авг 2012 [00:32:30] »
Коллективно это дело сделать получится только на бартере с доплатой.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #83 : 17 Авг 2012 [01:30:16] »
Как то уж больно мудрёно вы выражаетесь.  :)
Я к тому написал про коллективное творчество, что материальные и умственные затраты могут превысить возможности отдельно взятого индивидуума и ничего полезного кроме большого геморроя оному не принесут.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #84 : 17 Авг 2012 [07:39:04] »
"Всё что человек делает либо бесполезно либо вредно."
На самом деле интересно какая становится теплопроводность у тойже муллито- кремнеземистой ваты в вакууме. В том смысле каков коэффициент отражения лучистой энергии получается.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #85 : 17 Авг 2012 [21:14:18] »
Такую нашел,нужно? Казьмина О.В.Химическая технология стекла и ситаллов: учебное пособие / О.В. Казьмина, Э.Н. Беломестнова, А.А. Дитц; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 184 с.
Эту нашел прочел, после прочтения "энтузиазма по переплаке стекла"  поубавилось, осталась только в голове затея если понадобится может-быть освоить моллирование и только, и то под вопросом.........
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #86 : 17 Авг 2012 [22:46:20] »
Так с отливкой нет проблем, тот же Аксайский стеклозавод лет 5-6 назад соглашался отлить заготовку, но отжиг нет.
Может и есть смысл самому отжечь, требования по температуре  ниже, печь подешевле.  :-[
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #87 : 17 Авг 2012 [23:26:37] »
Соглашался и отлил это разные вещи............, насколько известно он сейсас только винную бутылку штампует ( зеленую) с обычного натриевого стекла и  бесцветную водочную, для водочной свинец добавляют ( сурик ).
"Здается" толстая заготовка если не при обычном остывании лопнет, то при перевозке очень может быть...............
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #88 : 17 Авг 2012 [23:28:48] »
Так форму и облегчёнки можно дать, главное чтобы залили, из формы до отжига можно и не вытаскивать. Тогда не лопнет точно.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #89 : 17 Авг 2012 [23:32:18] »
Придет зима буду пробовать, каленки у меня хватает, пусть тонкая но бросовая 5мм, есть боросиликат оптической прозрачности 13мм то закален.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #90 : 17 Авг 2012 [23:35:02] »
У меня 470х65 есть, вот её бы отжечь.  :)  А зиму сам жду, полировать надо, но жарко.  :(
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #91 : 17 Авг 2012 [23:37:30] »
Так ото-ж..............
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #92 : 17 Авг 2012 [23:53:21] »
ради такой и печь не грех сбацать. отжиг-все-ж не расплав,проще с нагревателями,главное-режим
Оффлайн astrewr
    • Сообщения от astrewr
« Ответ #93 : 17 Авг 2012 [23:54:50] »
Для чего отжигать стекло для главного зеркала, чтобы оно лишилось внутренних напряжений?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #94 : 17 Авг 2012 [23:57:32] »
Да,для того чтобы отпустить закалку
Оффлайн astrewr
« Ответ #95 : 17 Авг 2012 [23:59:33] »
А если стекло изначально не закаленное (сталинит), то и отжигать его не имеет смысла?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #96 : 18 Авг 2012 [00:01:42] »
Вот и в раздумьях. Можно и 450х50 накупить. но с этим что нибудь со временем сделаю, отожгу.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #97 : 18 Авг 2012 [00:02:42] »
;D(сталинит) и есть калёное, оно то и не годится.
Оффлайн astrewr
« Ответ #98 : 18 Авг 2012 [00:13:05] »
Извиняюсь, приписал не подумавши. Я имел в виду, если стекло изначально не было закалено, то и обжигать его не нужно, для того, чтобы использовать в качестве главного зеркала?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #99 : 18 Авг 2012 [00:14:21] »
Конечно не нужно.
