A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8202 раз)
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
Я хочу повторить этот процесс:
http://www.instructables.com/id/Casting-a-Large-Light-Weight-Telescope-Mirror-fro/?ALLSTEPS
Для этого надо разобраться в тонкостях:
1) Состав стеклянного боя
2) Перемешивание расплава
3) Термопрофиль
4) Охлаждение и отпуск отливки
5) Вращение в печи для придания начальной формы
Ну и прочие вопросы:
-материал футеровки
-материал формы
Кто нибудь из присутствующих лил стекло сам?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #1 : 13 Авг 2012 [12:32:11] »
А чем шихту разогревать собираетесь? Чем-то такого типа? http://ua6apd.narod.ru/2.html
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #2 : 13 Авг 2012 [12:55:13] »
А не проще ли купить готовую заготовку стекла? Или интересен сам процесс?
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #3 : 13 Авг 2012 [13:00:03] »
Конечно интересен процесс! Купить каждый может. Печку специальную сделаю. Не в первой.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #4 : 13 Авг 2012 [13:05:19] »
Тогда удачи вам!
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5 : 13 Авг 2012 [13:48:42] »
//Я хочу повторить этот процесс:
Удивительным образом во всех статьях "о самодеятельном спекании" (в тех, что попались на глаза) отсутствует такой наиважнейший в данном деле инструмент, как поляриметр  :) , да и концовка тоже... где результаты контроля?  ???
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 13 Авг 2012 [13:50:16] »
3) Термопрофиль
-материал футеровки
-материал формы
Так там же в статье на эти вопросы есть ответы, Вы статью-то прочитали?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #7 : 13 Авг 2012 [13:52:42] »
Там честно сказано, что отжиг - важнейшая операция и приводится таблица времени выдержки при разных температурах, в том числе и для отжига.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 13 Авг 2012 [13:53:38] »
А зачем варить из шихты? Тут скорее стоит говорить о моллировании заготовки из готового стекла.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 13 Авг 2012 [13:54:08] »
Буду следить за Вашими опытами с большим интересом.
Оффлайн _SKYLINE
    • Сообщения от _SKYLINE
« Ответ #10 : 13 Авг 2012 [14:02:35] »
http://www.mdpub.com/ сайт автора, может он будет чем то полезен....
Буду следить за темой, очень интересно.....
ТАЛ-1, Турист-3 20Х, Турист-3 80Х, Штатив ERA ECS-3570, Canon 650d, CANON  50 mm f/1.8, MC КОНВЕРТЕР К-1 2Х
А звезды тем не менее,
Чуть ближе, но все так же холодны.....
Оффлайн Fidel
« Ответ #11 : 13 Авг 2012 [14:17:04] »
//Так там же в статье на эти вопросы есть ответы, Вы статью-то прочитали?
Нет - мы только картинки посмотрели  ;D
//Там честно сказано, что отжиг - важнейшая операция и приводится таблица времени выдержки при разных температурах, в том числе и для отжига.
А результат-то отжига где?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2012 [14:22:50] от Fidel »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #12 : 13 Авг 2012 [14:28:17] »
результат на фото на главной странице автора - автор ужасно доволен монструозным добом :)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #13 : 13 Авг 2012 [15:00:47] »
В статье всё забугорное, надо адаптировать к нашей действительности. Например подозреваю что разные сорта стекла несколько отличаются термопрофилем. Потом в статье описаны только верхушки процесса.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #14 : 13 Авг 2012 [15:23:24] »
3) Термопрофиль
-материал футеровки
-материал формы
Я сейчас собрал материал на печку. Будет восьмиугольник с вписанной окружностью 640мм.  Примерно 70 000 рублей на материалы. Будь готов. :)
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #15 : 13 Авг 2012 [16:37:47] »
Что-то дороговато у Вас получилось. Что самым дорогим оказалось?
Печка, надо думать, электрическая будет.  Сколько секций планируете? Какова максимальная расчетная мощность?
В своем варианте думаю сделать так:
Габариты примерно такие как у Вас. Высота внутри ~250мм, минимальный объем для увеличения эффективности вентилятора и минимизации мощности. Футировка - шамотный легковес подточенный до клинообразной формы и стянутый снаружи обручами из нержавейки. В крышке и в дне - отверстия 12 и 30 мм с уплотнителем из асбошнура. В нижнее отверстие пройдет трубчатый вал для вращающегося столика, в верхнее - вал вентилятора. Всё для равномерной температуры. Снаружи кирпичину еще утеплю минватой и всё это помещу в корпус из простой стали выкрашенный термостойкой краской, корпус не должен быть горячее 100С. Контроллер "самодельный", управление нагревателями - симмисторное, возможно с переключением групп контактором. Термопары над и под столиком. Смотровое слюдяное окошко с крышкой, для осмотра и пирометра. Вращение также создаст начальную кривизну, чтобы меньше обдирать. Мощность 5-6кВт, должно хватить до нагрева до 1300С.
Кстати стекло для процесса думаю дробить на небольшой щековой дробилке до фракции 5мм.
▷ Ньютон115F600
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #16 : 13 Авг 2012 [16:56:11] »
А стоит ли? Всё равно верхняя поверхность соберет все пузыри, которые нужно будет сошлифовать. Заодно и радиус нанести можно.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #17 : 13 Авг 2012 [17:05:04] »
Я до сего момента стекло не плавил, только металлы, поэтому не представляю сколько и какого размера будут пузыри и как в ними бороться.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #18 : 13 Авг 2012 [17:05:14] »
А что будет служить исходным материалом?
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #19 : 13 Авг 2012 [17:18:08] »
Исходным материалом будут служить куски витринного стекла, кинескопы. С этим надо разбираться.
▷ Ньютон115F600
