A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8208 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #120 : 21 Авг 2012 [12:46:41] »
Не понимаю! Какие проблемы с поляризаторами? Зачем монитор? Не проще ли взять светодиодный фонарик, экран из какого-нибудь полупрозрачного материала (пленка/папиросная бумага) и небольшой поляризатор от китайского старого тетриса или отечественной игры "Ну погоди". Поляризатор разрезаем на две части, одной закрываем фонарик через вторую смотрим. Фонарик светит сзади на полупрозрачный экран, перед экраном (экран можно на стекло приклеить по углам или просто намазать стекло мыльным раствором он тоже матовый и хорошо удаляется) а мы смотрим на это всё с противоположной от фонарика стороны. Если тетриса нет то пойдут фотолюбительские поляризационные фильтры или очки полароид (упоминались).
От вы намудрили. И что будет с поляризованным светом после таких пертурбаций в экранах? Мониторы и телевизоры сейчас наверно уже у каждого в доме. А вот для глаза, да, можно и тетрис раскурочить.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #121 : 21 Авг 2012 [20:54:41] »
Смотреть лучше всего через полноразмерный поляризатор как для источника поляризованного света так и наблюдения.
Очень комфортно видеть,  все особенности проверяемого стекла, даже самые незначительные.
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #122 : 21 Авг 2012 [22:40:54] »
Всё предельно просто. И с поляризацией ничего плохого не произойдет.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #123 : 21 Авг 2012 [22:48:01] »
Для глаз совсем не нужен полноразмерный фильтр, так же  как и для фотика, достаточно, чтобы перекрывалась апертура(что глаза, тои фотика.)
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #124 : 21 Авг 2012 [23:31:57] »
Для "фотика" или визуального осмотра да не нужен, а для пристальной оценки стекла нужен, позволяет рассмотреть самые малые неоднородности, контраст "картинки" получается больше.
 Вообще достать битый монитор не большая проблемма, у ремонтиков радиоаппаратуры они обычно есть  и их просто выбрасывают,
Мне радимастер (по соседству мастерская)  регулярно отдает стекла от 19  до 32 дюймов....................., единственная незадача  утомительно  "раздирать" их........................
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [23:37:34] от Геннадий 66 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #125 : 21 Авг 2012 [23:45:43] »
Вот прозрачная пленка от монитора еще не отмытая от клеевого слоя, на фоне монитора 22 дюйма.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #126 : 21 Авг 2012 [23:47:07] »
Извините меня может я чего и не понял, но для проверки стекла пока не придумали полноразмерных приемников оптической информации, и поэтому Вам уважаемый придется рассматривать картину глазом(апертура 6мм) или через фотик ( максимальная апертура 50мм), поэтому говорить о полноразмерных поляроидов с обоих сторон как то необязательно, я понимаю со стороны источника  желательно. А если подумать о метровых зеркалах, где вы будете искать такие поляроиды?
« Последнее редактирование: 21 Авг 2012 [23:57:59] от nickas »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #127 : 22 Авг 2012 [00:40:02] »
Попытался сделать фото, но фотоаппарат точно не отображает разницу но все равно видно что темное поле когда поляроид вплотную темнее чем накрытый объектив на расстоянии, ( конденсорная линза от фотоувеличителя).
Пленочних нет по руками, счас я счас за ними не "полезу"
К тому-же видна "пятнистость"  монитора.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #128 : 22 Авг 2012 [00:50:33] »
ну это же всегда учитывать можно, если гадость на стекле, она крутится вместе с ним.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #129 : 22 Авг 2012 [07:56:30] »
Друзья, позвольте вас примирить: Двумя глазами смотреть всегда комфортнее. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #130 : 22 Авг 2012 [10:56:20] »
Всё, я пошёл изобретать бинокулярный теневик.  :D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #131 : 27 Авг 2012 [12:19:10] »
Нагревательный модуль 150х150мм 1,4 квт
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #132 : 27 Авг 2012 [19:48:16] »
И сколько стоит сие удовольствие?
« Ответ #133 : 27 Авг 2012 [19:55:53] »
На память - 1650 рублей.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #134 : 27 Авг 2012 [20:13:16] »
На 1500 руб. купил 300метров фехраля диаметром 1,4мм............, шамотный кирпич стоит 35 руб штука. к этому надо добавить алмазный диск 120-150- руб.
Остается приложить руки, сделать приспособу для нарезки трапецивидных канавок в огнеупоре.
Онлайн viktoridze
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #135 : 27 Авг 2012 [20:32:09] »
По моему шамот не совсем то.Нужен такой вспененный,легкий кирпич (забыл название),а лучше импортный,такой белый,И режется чем угодно.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #136 : 27 Авг 2012 [21:06:48] »
Дело в том , что фехраль да и нихром не любят "кислых" связующих в виде буры и ее солей, вот-что озадачивает.
В частности для ферхраля требуется огнеупор с содержанием Al2O3 не менее 95 процентов и чем выше температура тем это требование более "жестоко".
  Это обеспечивает надежность работы печи в плане нежелательного  образования проводящих "мостиков" между соседними витками спирали, поэтому для обеспечения долговременной работы печки желательно первый слой где уложен нагреватель должен быть максимально плотным, а общую термоизоляцию делать уже с пеношамота или муллит-кремнеземистых матов.
  Я не претендую на оригинальность, но это сугубо мои выводы сделанные после довольно длительного изучения "темы".
Онлайн viktoridze
  • Виктор
« Ответ #137 : 27 Авг 2012 [21:52:49] »
[/quote]
У меня из шамота фрагмент вытек,как сучек из доски,прямо на спираль.Конечно не система,но показательно.В этом шамоте много всякого Г.,которое при температуре может проводить ток и все что угодно.Единственный плюс-холява.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #138 : 28 Авг 2012 [09:26:55] »
Легковесный магнезиальный шамот -0.4 кг на м3 -ЛМШ
Кирпич плавает в воде.
Оффлайн Гар'икИ
  • In vino veritas!
« Ответ #139 : 30 Авг 2012 [00:34:37] »
Готовая конструкция почти 50 баксов. Стоит ли тот геморрой, который Вы описываете разницы в десяток баксов?
