A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8201 раз)
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #60 : 15 Авг 2012 [20:11:32] »
Есть пара здоровых мыслей:  ^-^
1) Печка должна быть рассчитана на 1600С.
2) Печка должна быть удобной для варки и термообработки отливки. Т.е. нужно предусмотреть мешалку.
3) Термопару можно использовать только при отжиге, при варке её вынимать и контролировать температуру по сопротивлению ситалового стержня (один служит термометром, другие греют) http://www.quartz-prom.com/silit-heaters
4) Подготовить вакуумную камеру в которую кратковременно поместить тигель для выхода пузырьков, стенки камеры должны быть охлаждаемыми и зеркальными (нержа, высокий вакуум не нужен), у тигля полезно увеличить теплоемкость. после дегазации тигель догреть в печи и потом производить заливку.
5) Печку разумно заполнить аргоном для уменьшения теплопотерь.
6) Печку разумно делать колпакового типа (т.е. снизу плоский стол, над которым поднимается вся печка на тросе с противовесом)
По все пунктам есть мысли может и не такие "экклюзивные" но то, что  знаю: вполне достоверно:
- Какрбид-кремниевые  (силлитовые) нагреватели должны быть подобраны по мощности ( рабочему  току при нормированном  напряжении)
     исходя из этого на такую мощьность желательно иметь трехфазные нагреватели.
-Машалка должна быть достаточно термостойкой прочной и не загрязнять стекломассу.
-Кратковременно поместить печь в вакуумную камеру не выйдет, если "настрой" производить вакуумную плавку, есть смысл поместить печь в вакуумную камеру и применить танталовые, молибденовые или вольфрамовые нареватели.
- Вакуумная плавка  выливается в довольно "крупное" предприятие как по финансам так и то производственным площадям, -влечет за собой дополнительню энергоемкость, потребует естественно вакуумную камеру довольно больших размеров, с дополнительной "установочной электромощьностью" 10-15 Квт ( только для обеспечения вакуума), низкий вакуум до 10 в минус втрой- третей степени может оказаться недостаточным, хотя это мне достоверно неизвестно.
Заполнение печи аргомом поразумевает достаточную "газовую" герметичность ее.......................... ,хотя заполнение им  по сути должно исключить окислительную атмосферу что благотворно скажется на сохранности нагревателей.
термоизоляции при температурах в 1000градусов и выше много не бывает.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #61 : 15 Авг 2012 [20:19:59] »
Зачем? Собираетесь варить стекло из шихты?
Стоит поискать книгу Демкиной, там много интересного про варку стекла.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #62 : 15 Авг 2012 [20:39:39] »
Искал книгу Демкиной " технология оптического стекловарения" или технология стекла (точно не помню название) в свободном доступе не нашел,
"остальные"- "жлобствуют"....................
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #63 : 15 Авг 2012 [20:49:39] »
По варке стекла очень много у Кузьминой О.В. есть.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #64 : 15 Авг 2012 [21:26:02] »
Книгу Демкиной,- я-бы назвал "золотым фондом техической литературы", почитал только оглавление "облизнулся" и все.......
Если кто знает "путь" к свободому доступу на нее укажите его, ели вас не затруднит.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #65 : 15 Авг 2012 [21:50:37] »
как точное название ? У неё работ масса по стёклам.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 394
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #66 : 15 Авг 2012 [22:04:29] »
Демкина,Кузмина...женщины давно освоили стекловарение,и даже зарабатывают на продаже книг,а мы все колесо изобретаем.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #67 : 15 Авг 2012 [22:08:23] »
Они исследовали. Освоило производство, а не они (на даче)   ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #68 : 15 Авг 2012 [22:12:36] »
они варенье для начала освоили,а потом банка треснула случайно,(получилось стекловаренье)а никто не заметил... потом заготовку нашли на дне-и давай книгу писать,и давай ее продавать...
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #69 : 15 Авг 2012 [22:17:40] »
Запомнилось как "технология оптического стекловарения", в ней составы шихт режимы плавки отжига марки стекол их составы.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #70 : 15 Авг 2012 [22:29:55] »
Шутыник, аднака.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #71 : 15 Авг 2012 [22:36:05] »
Я нарыл около 25 её работ, но названия не похожи.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #72 : 15 Авг 2012 [22:40:27] »
А вот по Кузьминой.
1.   Э.Н. Беломестнова, О.В. Казьмина. Окислительно-восстановительный потенциал стекольных шихт.- Томск: Изд. ТПУ, 1997.
2.   Э.Н. Беломестнова, О.В. Казьмина. Расчеты по химии и технологии стекла.
3.   .- Томск: Изд. ТПУ, 2000.
4.   О.В. Казьмина. Охрана окружающей среды в стекольном производстве. - Томск: Изд. ТПУ,  2003.
5.   О.В. Казьмина. Отжиг и закалка изделий из стекла.-Томск: Изд. ТПУ, 2003
6.   О.В. Казьмина. Термодинамический анализ реакций силикатообразования. - Томск: Изд. ТПУ, 2003.
7.   О.В. Казьмина. Окрашивание стекла. - Томск: Изд. ТПУ, 2004.
8.   О.В. Казьмина. Декоративно-облицовочные материалы на основе стекла. - Томск: Изд. ТПУ, 2004.
9.   О.В. Казьмина Технический контроль качества сырья и шихты. - Томск: Изд. ТПУ, 2004.
10.   О.В. Казьмина. Уплотнение стекольных шихт методом окатывания. - Томск: Изд. ТПУ, 2004.
11.   О.В. Казьмина. Уплотнение стекольных шихт методом прессования. - Томск: Изд. ТПУ, 2004. -
12.   О.В. Казьмина. Варка стекла в промышленных печах непрерывного действия. Изд. ТПУ, 2005.
13.   О.В. Казьмина. Варка Циклический способ формования стеклоизделий. Изд. ТПУ, 2005. – 20 с.
14.   О.В. Казьмина. Исследование песка с целью определения его пригодности для стекловарения. Изд. ТПУ, 2007.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #73 : 15 Авг 2012 [23:27:44] »
Наверное вот эта "Физико-химические основы производства оптического стекла." Под ред.Л.И.Демкиной. Химия., Л. 1976.
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #74 : 15 Авг 2012 [23:41:15] »
Тут ещё посмотреть можно.
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/list/docs/2011-OMTb.pdf
А тут списки литературы
http://bibl.lti-gti.ru/docs/pdf/steklo.pdf
Качалов Н.Н., Воано В.Г. Основы производства оптического стекла
http://mirknig.com/knigi/estesstv_nauki/1181457769-osnovy-proizvodstva-opticheskogo-stekla.html
« Последнее редактирование: 15 Авг 2012 [23:58:20] от ROVIAN »
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #75 : 15 Авг 2012 [23:52:25] »
Насчет вакуумной печи:
1) Как ведет себя стекломасса под вакуумом?
2) Разумно ли отделывать внутри стенки камеры полированной медью для отражение ИК излучения?
3) Вероятно для вакуумной печи потребуется меньше мощности чем для классической. Хотя есть возможность подогнать дизель-генератор и использовать до 30кВт.
4) Эмпирически конвекционный перенос тепла пропорционален порциальному давлению, поэтому повышение вакуума от 10-3 не приведет к существенному сокращению теплопотерь.
5) Каких эффектов напыления следует ожидать на стенках камеры, при 1600гр будут испарятся многие вещества и ини будут оседать на стенках, верятно не улучшая отражательные х-ки, что делать?
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #76 : 15 Авг 2012 [23:59:03] »
Часто захожу к друзьям,ювелирам,видел,что расплав вливают в форму и ставят под вакуумный колпак.металл там еще долго подвижен и остывает с гладкой поверхностью.Медь,думаю,обгорит со стенок.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #77 : 16 Авг 2012 [00:06:42] »
В Вакуумной печи стенки должны быть холодными, их надо интенсивно охлаждать, температура отражающих покрытий не должна превосходить 50...100С.
Вот наши герои военного стекловарения!
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #78 : 16 Авг 2012 [18:29:33] »
Да ,это она, но найти ее свободно в сети не удалось.
Оффлайн Alex_6619
« Ответ #79 : 16 Авг 2012 [20:57:02] »
Такую нашел,нужно? Казьмина О.В.Химическая технология стекла и ситаллов: учебное пособие / О.В. Казьмина, Э.Н. Беломестнова, А.А. Дитц; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. - 184 с.
