A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8184 раз)
Оффлайн astrewr
    • Сообщения от astrewr
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #100 : 18 Авг 2012 [00:20:14] »
У меня 470х65 есть, вот её бы отжечь. А зиму сам жду, полировать надо, но жарко.
Как я понимаю, у Вас стекло как раз таки закаленное (сталинит), поэтому его нужно отжечь?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1454
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #101 : 18 Авг 2012 [00:27:00] »
Скажем так, его просто плохо отожгли, есть косяк с одной стороны (как такое произошло никто и не понял, поэтому подарили) поэтому и стоит отжечь.
Оффлайн astrewr
« Ответ #102 : 18 Авг 2012 [00:30:10] »
Значит, данное стекло, еще при его изготовлении сделали закаленным?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #103 : 18 Авг 2012 [00:32:29] »
Стекло и получается закаленным. Для того чтобы оно было пригодным для изготовлении оптики его специально отжигают, поэтому так и сложно их найти.
Оффлайн astrewr
« Ответ #104 : 18 Авг 2012 [00:36:29] »
Если для изготовления ГЗ будет использовано полированное листовое стекло марки М1 (не закаленное), его не нужно будет отжигать для изготовления ГЗ?
Какая-то неразбериха... Ведь закаленное стекло нельзя использовать. А его закаливают...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #105 : 18 Авг 2012 [00:43:11] »
Специально закаливают только особые виды стекла. Простое стекло не закаливают. Если просто отлить стекло и выключить печь, то стекло остынет относительно быстро, следовательно будет иметь напряжение. Заготовки для линз и зеркал необходимо остужать, медленно снижая температуру. Некоторые большие нужно остужать месяцами. ;D
Оффлайн astrewr
« Ответ #106 : 18 Авг 2012 [00:48:50] »
Т.е стекло, которое не называется закаленным, всё равно может иметь напряжения, т.к его, скажем так, неправильно остудили? И как раз для таких стекол, которое вроде и не закаленное, но с напряжениями, используют отжигание?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #107 : 18 Авг 2012 [00:52:51] »
Как это неправильно остудили ? его просто остудили и всё, а надо медленно.
Угу.
Оффлайн astrewr
« Ответ #108 : 18 Авг 2012 [01:14:58] »
Нет, ну если мне говорят, что стекло не закаленное, а его быстро остудили, значит оно всё-таки закаленное?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #109 : 18 Авг 2012 [01:16:21] »
Мало ли что говорят, берите и проверяйте.  ;)
Оффлайн astrewr
« Ответ #110 : 18 Авг 2012 [01:20:43] »
Когда стекло режут, в нем от этого не появляется напряжение (которое будет вредно для ГЗ)?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #111 : 18 Авг 2012 [01:25:21] »
Нет. При обработке (обдирка, шлифовка) некоторое напряжение на поверхности наоборот снимается.
Оффлайн astrewr
« Ответ #112 : 18 Авг 2012 [01:37:51] »
Обязательно ли при проверке фильтром на напряжения направлять стекло на монитор? Например здесь стекло не было направлено на монитор: Закалённое стекло + полярик #2
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #113 : 18 Авг 2012 [01:51:08] »
Монитор нужен для того чтобы свет был поляризован. Книгу Вы так и не прочли.  ;D Там описано, что это можно сделать и при помощи плоского стекла и при помощи поверхности воды (как на видео) и т.д. Просто экран всегда под рукой и можно пользоваться им.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #114 : 18 Авг 2012 [11:22:39] »
Здесь нет резкой границы, так как "степень закалки" может быть совершенно различной. Если стекло охладили очень быстро, то получается закаленное стекло, так делают для повышения его проности. Если стекло охладили относительно быстро, просто на воздухе, без дополнительного охлаждения, то оно хоть и не закаленное, но внутренние напряжения в нем есть. Их можно измерить количественно на специальном приборе, по эффекту двулучепреломления, возникающему в напряженном стекле.
Чтобы из такого стекла делать ответственные оптические детали, эти напряжения надо снизить до нужной величины дополнительным отжигом.
У стекловаров есть таблицы величин двулучепреломления, допустимых для разных видов оптики, для зеркал там самые жесткие требования.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astrewr
« Ответ #115 : 18 Авг 2012 [12:44:25] »
Книгу Вы так и не прочли. Там описано, что это можно сделать и при помощи плоского стекла и при помощи поверхности воды (как на видео)
Вы про какую книгу? У Сикорука я этого не нашел. Где на видео Вы увидели воду? Там вид воды (реки) в окне был только немного снизу, а направляли фильтр на небо. Или дело в том, что свет отражается от воды..?
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #116 : 18 Авг 2012 [14:44:27] »
Свет отраженный от воды поляризован, с этим связано то ,что на рыбалку полезны брать очки-поляроиды что не ловить глазами блики от воды.
А вообще "раздирите" битый ЖК монитр от компа, или такой-же телевизор, в нем два поляроида, я писал как это сделать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #117 : 18 Авг 2012 [15:44:48] »
А Вы всё хотели в одной книге ?   ;D
Ознакомиться можно и не только с Сикоруком. Есть книги Навашина, Попова, Наумова, Максутова.
Но так как Вы и про поляризацию не знаете и многом другом, то учебник по физике для начала тоже можно пролистать.
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #118 : 18 Авг 2012 [15:46:02] »
Не понимаю! Какие проблемы с поляризаторами? Зачем монитор? Не проще ли взять светодиодный фонарик, экран из какого-нибудь полупрозрачного материала (пленка/папиросная бумага) и небольшой поляризатор от китайского старого тетриса или отечественной игры "Ну погоди". Поляризатор разрезаем на две части, одной закрываем фонарик через вторую смотрим. Фонарик светит сзади на полупрозрачный экран, перед экраном (экран можно на стекло приклеить по углам или просто намазать стекло мыльным раствором он тоже матовый и хорошо удаляется) а мы смотрим на это всё с противоположной от фонарика стороны. Если тетриса нет то пойдут фотолюбительские поляризационные фильтры или очки полароид (упоминались).
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #119 : 18 Авг 2012 [15:56:23] »
С монитором и делать не нужно никакие фонарики. Оно всегда под рукой.  :)
