A A A A Автор Тема: Изготовление стеклянной заготовки  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Изготовление стеклянной заготовки
« Ответ #20 : 13 Авг 2012 [17:34:36] »
Что-то дороговато у Вас получилось. Что самым дорогим оказалось?
Печка, надо думать, электрическая будет.  Сколько секций планируете? Какова максимальная расчетная мощность?
В своем варианте думаю сделать так:
Габариты примерно такие как у Вас. Высота внутри ~250мм, минимальный объем для увеличения эффективности вентилятора и минимизации мощности. Футировка - шамотный легковес подточенный до клинообразной формы и стянутый снаружи обручами из нержавейки. В крышке и в дне - отверстия 12 и 30 мм с уплотнителем из асбошнура. В нижнее отверстие пройдет трубчатый вал для вращающегося столика, в верхнее - вал вентилятора. Всё для равномерной температуры. Снаружи кирпичину еще утеплю минватой и всё это помещу в корпус из простой стали выкрашенный термостойкой краской, корпус не должен быть горячее 100С. Контроллер "самодельный", управление нагревателями - симмисторное, возможно с переключением групп контактором. Термопары над и под столиком. Смотровое слюдяное окошко с крышкой, для осмотра и пирометра. Вращение также создаст начальную кривизну, чтобы меньше обдирать. Мощность 5-6кВт, должно хватить до нагрева до 1300С.
Кстати стекло для процесса думаю дробить на небольшой щековой дробилке до фракции 5мм.
Все вроде недорогое по отдельности, но в комплекте набежало. Футеровка на 30 000 ровно потянула - обожженные легковесные плиты, вата, бумага, клей + готовые нагреватели+контроллер, реле, термопары и интерфейс на компьютер+ внешняя строительная изоляция, мелкая электрика и корпусные детали и пр.
Мощность для старта 5.6квт, если будет мало, добавлю, нагреватели купил с запасом.
Дык, а что у Вас уже есть из намеченного?
Оффлайн Oleg1447
    • Сообщения от Oleg1447
« Ответ #21 : 13 Авг 2012 [17:37:44] »
Исходным материалом будут служить куски витринного стекла, кинескопы. С этим надо разбираться.
может кварцевый песок ?
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #22 : 13 Авг 2012 [17:49:11] »
//нагреватели купил с запасом.
А у тебя что же? И электричество там есть?  ;)
« Ответ #23 : 13 Авг 2012 [17:50:30] »
Где это "там"? заинтриговал....... :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #24 : 13 Авг 2012 [19:34:54] »
Сразу на плавленый кварц замахиваться не стоит, там совсем другие огнеупоры и ценник будет много больше.
витринное стекло, причём одной варки (серии). У кинескопного стекла свойства не самые лучшие - мягкое, высокий КТР.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #25 : 13 Авг 2012 [21:10:03] »
Тоже воодушевил опыт viktoridze, нашел и приобрел фехраль 1,4мм мак-допустимая температура нагрева 1350 градусов, щамот не проблемма муллит-кремнеземистый войлок тоже вполне доступен.
  Остановила цена термопары  ТПР0555 или подобной с градуировкой ПР30/6  (300-1600градусов),- 15000руб в ней около 9грамм платины.
  Фехраль имеет недостаток подъем и снижение температуры долже происходить очень плавно, что не сильно огорчает.
 максимальная долговременная температура до 1300градусов, с запасом до 1250...........
 требует высокоалюминиевых огнеупоров не менее 95процентов Al2O3, недопустимо применение борного ангидрида и солей борной кислоты в виде буры.
И много других мелочей, в том числе в чем плавить стекло, чтобы сама форма не выделяла газы и воздух в расплав.
После фехраля по температуре идут карбид-кремниевые нагреватели, они довольно дороги в разы дороже фехраля, имеют тоже недостаток выгорают при температуре выше 1100градусов довольно интенсивно, требуют замены комплектом.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2012 [21:15:41] от Геннадий 66 »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #26 : 13 Авг 2012 [21:32:30] »
Цель  у автора ,видимо,   пока - отлить самому "заготовку " , а освоение процесса изготовления достойного астрономического зеркала из собственной "заготовки" предполагается ли , или - только стекловарение  ?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2012 [23:44:33] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #27 : 13 Авг 2012 [21:51:29] »
А вариант с расплавлением и промешиванием на угольном (коксовом) горне,а уже на остывание подключать дорогостоящие электронагреватели не рассматривался?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #28 : 13 Авг 2012 [21:56:20] »
//Я хочу повторить этот процесс:
http://www.instructables.com/id/Casting-a-Large-Light-Weight-Telescope-Mirror-fro/?ALLSTEPS
Удивительным образом во всех статьях "о самодеятельном спекании" (в тех, что попались на глаза) отсутствует такой наиважнейший в данном деле инструмент, как поляриметр  :) , да и концовка тоже... где результаты контроля?  ???
Хочу потутно спросить, подойдут ли для поляриметра пленки от ЖК панелей?, вы обмолвились что "разодрали" большую ЖК панель не для цели поляриметра?
Или для него нужны качественные, большого формата стеклянные поляризаторы?
Онлайн Fidel
« Ответ #29 : 14 Авг 2012 [00:48:33] »
Пойдут, но не для измерений, а так - напряжения в большой стекляхе с удобством глянуть.
Оффлайн StepanovАвтор темы
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #30 : 14 Авг 2012 [01:14:05] »
Для печки сейчас есть электроника, корпусные детали, привода вращалки и вентилятора, нихром. Нужно съездить за шамотом и всякой мелочью.
Насколько я читал технологию просто из кварцевого песка ничего хорошего сварить не получится, песок надо кондиционировать в расплав добавлять разные реагенты, для начала гораздо лучше готовый бой использовать.
Чего я пока плохо понимаю - из чего и с каким успехом делают формы в которых стекло может расплавится и застыть, в частности те материалы которые у нас есть.
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #31 : 14 Авг 2012 [07:56:01] »
Имхо, не стоит вращение заготовки в печке городить. Не стоит оно того. Стрелку проще будет выбрать алмазной коронкой. Лучше больше уделите внимание правильному отжигу.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #32 : 14 Авг 2012 [08:48:59] »
Вполне достаточно термопары хромель-алюмель на 1200 градусов - она обойдется раз в десять-двадцать дешевле.
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #33 : 14 Авг 2012 [11:33:05] »
И вы за свои средства приобрели ТПР0555 за 15т.р !?  Серьезный подход! Кстати ТПР0555 - это не термопара, а терморезистор. Я думаю для начала ограничится температурами в 1200С для этого достаточно обычной термопары и нихрома.
▷ Ньютон115F600
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #34 : 14 Авг 2012 [14:39:17] »
ТПР-0555,- это именно термопара платино-платинородиевая,  спай ее вырабатывет Э.Д.С. в зависимости от температуры.
Термосопротивление меняет сопротивление от температуры, градуировка платина-100 и 21 градуировка .
Я ее не приобрел "жаба" задушила,
 Нихром длительно более 1000градусов долго не держит макс 1100.
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #35 : 14 Авг 2012 [20:34:26] »
Это не очень надежно в плане появления в заготовке дополнительных примесей вещества и газа (следствие образование пузырей), для их устранения нужно будет использовать присадки.
ЗЫ: для контролируемого снижения температуры в печи на стадии отжига можно использовать контроллер, с заданным интервалом на 1 градус, для разного объема печи он соответственно будет свой, его считать надо, на объем 0,3 м3 ~ 4 сек. и откуда вы такие цены на термопары берете:
самая дешевая http://www.sapphire.ru/vcd-488-1-6267/goodsinfo.html
есть от того же производителя по дороже http://www.sapphire.ru/vcd-488-1-5737/goodsinfo.html
с уважением Сергей
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
« Ответ #36 : 14 Авг 2012 [20:48:34] »
Спирали вещь сменная, сожгу нихром, поставлю что-то поприличнее!
▷ Ньютон115F600
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #37 : 14 Авг 2012 [21:34:38] »
Мало будет. Для эффективного удаления газовых пузырей из расплава стекла, необходима длительная выдержка при температуре 1500-1600 градусов Цельсия.
Нихром не потянет.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #38 : 14 Авг 2012 [22:08:30] »
А что доступнее, тантал или присадки? а пропановую печь продумать не вариант? Как промышленность с этой засадой справляется?
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #39 : 14 Авг 2012 [22:16:16] »
Нихром не потянет.
Мало будет если обратить внимание на таблицу процесса из статьи в первом посте
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
