A A A A Автор Тема: Многоярусная разгрузка ГЗ. Проблемы и решения.  (Прочитано 10625 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Я тоже с подозрением посмотрел на шариковый твердомер и рисунок.   ;D
А что насторожило?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А что насторожило?
   (Чем больше нагрузка тем сильнее продавливание)  :)  Ну и те самые цыфры.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А что насторожило?
А не так? Пока мы имеем дело с упругими деформациями. ;) До текучести ещё очень далеко.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Ну, если шарик скатать из жевачки и катать его по основанию из холодца, то упругие деформации мы почуем. ;D
А тут же жёсткая сталюка.
Оффлайн ROVIAN
А что насторожило?
  я просто когда-то делал подобие рычага такого, но там вертикально подшипник стоял, так он отрабатывал довольно малые углы. Думаю для зеркала хватит с головой.
Оффлайн ДимСаныч
Я ж грю - считать нужно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Так что-ж, раз сталюка то и не мнётся? Если-бы не мялось, то и проблемы не было. ;)
Ох, чёта я последнее время вредный. ^-^
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
Ну какие углы нас могут начинать интересовать ?
Оффлайн ДимСаныч
А какие углы могут нас интересовать тут ? ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
Ну так когда угол мал, нам без разницы. Шотя там коромысло будет не так немного работать. В системе 6 и 9 точек, при наклоне зеркала, коромысло не просто наклонится, они ещё под углом 60 друг к другу.
  • Игорь Панкратов
Так! Переходим к экспериментам.
Задача - устранить силу трения между зеркалом и контактными площадками многоярусной разгрузочной системы.
Брём небольшой упорный подшипник. Укладываем его на ровную поверхность, перевернув опорные кольца таким образом, чтобы шарики катились по его ровным поверхностям. Покатал этот бутерброд между пальцами, довольно шаткая конструкция, скажу я вам.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [16:34:35] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Кладём на этот подшипник груз 3 кг и тут выясняется, что стол не горизонтален. Выравниваем поверхность подложив спички по старому советскому уровню с ценой деления 15 минут. Груз на месте.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2012 [16:35:41] от INPan »
  • Игорь Панкратов
А теперь наклоняем всё это на половину деления, т.е. примерно на 6-7 угловых минут. Груз благополучно скатывается, приходится его удерживать рукой. И это всего 7', я уже не говорю о градусах.
Таким образом можно считать, что способ устранения силы трения между зеркалом и контактными площадками на которые оно опирается найден. Заменив контактные пятаки такими вот подшипниками мы заставляем правильно работать многоярусную разгрузку любой конструкции.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Вот только контакт стекло-металл не самый лучший. Можно и зерцало покоцать.
Оффлайн ДимСаныч
- Тааак ...
Не сдавался он.
- А как сделать чтоб подшипники были привязаны к оправе и были центрированы в момент укладки зеркала и чтоб потом не смещались куда не надо, и может даже возвращались в своё нормальное положение при возникающих отклонениях, да чтоб не сползали при горизонтальной трубе? ::)
п.с. Карабель сам мастерил? :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Это маленькая проблема, и я бы даже сказал, что не проблема вообще. На металл наклеиваем не металл. :)
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Так ведь и не надо зеркало класть прямо на подшипник. Сделать прокладочку под него из материала, который даст мягкость и надёжное сцепление зеркала с верхним опорным кольцом. Тут нужно ещё будет сделать какой-то колпачок чтобы сепараторы с шариками не выскользнули при транспортировке.
  • Игорь Панкратов
- Тааак ...
Не сдавался он.
Нет, корабль из конструктора Lego. Жаль, что телескопы из Lego не делают. ;D
Нижние опорные кольца можноприклеить к разгрузочным треугольникам. Здесь проблема только с самоцентрированием. Думаю можно накрыть весь "бутерброд" пластмассовым колпачком оклеенным изнутри по кругу фетром так, чтобы подшипник свободно погружался внутрь. Фетр конечно слегка снизит чувствительность конструкции, но ведь боковое смещение зеркала совсем небольшое, меньше миллиметра.
Оффлайн ДимСаныч
Может возникнуть ситуация когда зазор, необходимый для смещения, выбран. Надо чтоб этот зазор был всегда.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
А может быть ты, Игорь, борешься с не совсем типичной ситуацией? Такая ситуация может быть при перекладке телескопа, когда зеркало должно прокатиться по всему торцевому зазору. Но один раз прокатившись оно остается в контакте с боковыми опорами, Зачем тогда лишние подшипники. Тут скорее нужны подшипники в этих боковых опорах.
