A A A A Автор Тема: Многоярусная разгрузка ГЗ. Проблемы и решения.  (Прочитано 10951 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Не даёт покоя следующий факт.
Из рисунков, приведённых ниже видно, что многоярусная система разгрузки зеркал правильно работает только когда труба телескопа смотрит в зенит. Что значит "правильно"? а это значит, что на все точки разгрузки зеркало давит с одинаковой силой. На практике же получается, что как только мы наклоняем трубу, на одни точки нагрузка увеличивается, на другие точки уменьшается.И это происходит потому, что оси и точки качания разгрузочной системы находятся на разном расстоянии от тыльной поверхности зеркала, и при наклоне они как бы смещаются относительно точек контакта с зеркалом.
Вот на первом рисунке всё хорошо и симметрично.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [07:47:06] от INPan »
  • Игорь Панкратов
А теперь наклоням трубу на угол, при котором зеркало ещё держится на разгрузочных точках за счёт силы трения и не съезжает. При этом боковая разгрузка зеркала ещё в работу не вступает. Происходит дисбаланс, при котором ось коромысла как бы смещается в сторону одной из опорных точек. И нагрузка на левую точку уменьшается, а на правую увеличивается.
  • Игорь Панкратов
Наклоняем трубу дальше. Зеркало преодолевает силу трения опорных точек и съезжает, уперевшись в боковую разгрузку. С этого момента снова всё становится хорошо потому что вес зеркала пропорционально наклону трубы распределяется уже на две перпендикулярные опоры - боковую и тыльную разгрузочные системы. Т.е. коромысла тыльной разгрузки работают теперь  только на вектор F1.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [07:50:18] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Мы об этом как-то не задумываемся когда строим свои телескопы, считаем в PLOP-е разгрузку зеркала, а она попросту не работает так, как ей положено при обзоре неба от зенита, до определённого угла, пока зеркало не упрётся в боковую разгрузку.
В идеале же все оси и точки качания многоярусной разгрузочной системы должны находиться в одной плоскости с точками опоры зеркала и эта плоскость должна совпадать с плоскостью тыльной стороны зеркала.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Ты, Игорь, кажется, схему нагрузки неправильно привел. Надо рассматривать зеркало на идеальной наклонной плоскости, система разгрузки эту идеальную плоскость имитирует.
 Вектор в каждой точке надо разложить на попендикулярный и касательный. Попендикулярный он всюду будет одинаковый, только уменьшится. Касательный тоже должен быть одинаковым, но тут некоторая неопределенность может возникнуть, держать зеркало от соскальзывания может и одна и все точки. Но это нестрашно. На изгиб эта сила не влияет.
В идеальном случае нет никаких проблем, даже если система будет не очень жесткой, форму зеркало она будет поддерживать, только фокус при наклоне может сбиваться.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Забетонировать тыльную часть зеркала в мощный железо-бетонный каркас, и никаких коромысел не понадобится.  :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
И опорные точки не должны тянуть за зеркало. Оно должно на них кататься. Т.е. по мере наклонения часть нагрузки равномерно передается от точен на задней поверхности к боковой разгрузке.
Чтобы решить проблему неравномерной нагрузки используют изостатичные оправы. Типа тяни-толкай с грузиками.
Вот! Нашел!
http://www.astrosurf.com/altaz/astatic.htm
  • Игорь Панкратов
А бетон зажмёт зеркало и его форма будет постоянна при любом наклоне, но кривая. ;D
  • Игорь Панкратов
Саша, ты забываешь, что эта идеальная плоскость образована не жёстко соединёнными между собой опорами, а системой коромысел, которые свободно качаются, объединяя в единую плоскость группы точек. Если бы всё было так, как ты говоришь, то и проблемы бы не было.
  • Игорь Панкратов
Вот! Нашел!
Интересно! Но и указанная в ссылке система тоже не свободна от проблемы, которую создаёт сила трения в точках контакта зеркала с опорными площадками разгрузочной системы.
Оффлайн kryptonik
В любых расчетах принимаются «допущения». В частности узлах всегда предполагаются шарниры, так что в первом приближении коромысла надо считать идеально жесткими. Но даже если они и не жесткие, нагрузку они всегда делят пополам или на три. Именно нагрузку перпендикулярную плоскости зеркала. А на изгиб зеркала влияет только эта нагрузка, а сила трения работает вдоль зеркала и на изгиб не влияет. Так что не надо ничего проецировать и усложнять.
Ну а если рассматривать все деформации коромысел, оправы, люфтов в шарнирах, то это, конечно, интересно, но свихнешься.
А более сложные системы разгрузки могут оказать медвежью услугу, если не будут выполнены на высоком уровне.
  • Игорь Панкратов
Правильно! Лучше наверно будет, чтобы зеркало лежало не на плоских опорах, а на шариках, на которых оно может кататься в любом направлении. То есть это должны быть подшипники, состоящие из двух плоских шайб с зеркальной поверхностью из твёрдой стали и одного шарика между ними.
А ещё можно установить на оправу зеркала устройство, дающее короткий вибрирующий импульс, быстро приводящий систему в равновесие, даже при не больших наклонах трубы от вертикали.
  • Игорь Панкратов
...Ну а если рассматривать все деформации коромысел, оправы, люфтов в шарнирах, то это, конечно, интересно, но свихнешься.
Саша, да ни кто не собирается учитывать изгибы коромысел и треугольников. Пусть себе прогибаются. Речь-то тут идёт об смещении опорной точки коромысла от центра равновесия. Посмотри ещё раз на рисунок 2.
Я понимаю, я тоже не мог ни как проникнуться проблемой, пока не поставил себя на место коромысла. :D
Оффлайн kryptonik
А ты поставь себя на место зеркала и тогда тебе коромысла станут до лампочки. Имеем три точки разгрузки, сила давления в каждой точке равна строго одной трети от веса на косинус угла наклона. Откуда разница в силах берется?
  • Игорь Панкратов
Поставил себя на место зеркала, сместил точку на котором оно качается в сторону одной из точек, на которых я лежу. Так вот, та точка к которой сместил впилась мне в бок сильнее. ;D
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [07:58:23] от INPan »
  • Игорь Панкратов
А вот когда три точки, то это уже совсем другая история. Это уже простая одноуровневая система разгрузки. там всё работает нормально, а в многоуровневой системе большую роль играет сила трения зеркала в точках опоры. Пока она не даёт зеркалу съехать и упереться в боковую разгрузку, происходит вот такой дисбаланс. А как только зеркало съехало вбок, тыльная система опять начинает работать правильно и равномерно, но уже на меньшую нагрузку.
Ничего, Саша, ты постепенно проникнешься. До меня тоже доехало не сразу. :)
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
А разве когда зеркало лежит на плоской поверхности,это не одно и тоже,что и при разгрузке на 3 точки,т.к.через любые три точки всегда можно провести плоскость?
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Лежит на трех точках, но положение этих точек статистически не определено. Они могут находиться в любом месте тыльной стороны зеркала. Поэтому их необходимо выделять конструктивными методами.
  • Игорь Панкратов
И ещё вот подумалось...
В принципе все оси вращения-качания всех ярусов многоярусной разгрузки вполне возможно разместить на одной плоскости, но нужно же ещё саму эту плоскость совместить с тыльной поверхностью зеркала. Вот тут сразу проблема возникает.
Ну можно например организовать виртуальные (как в добсонах ось высоты) оси.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Хм, интересный факт. :-[ Но Игорь, ведь ето такие малые отклонения шо может быть мы их не будем учитывать?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
