A A A A Автор Тема: Многоярусная разгрузка ГЗ. Проблемы и решения.  (Прочитано 10955 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Мне кажется, если всё сделать достаточно точно, то в принципе проблема эффекта опрокидывания в многоярусной системе разгрузки решена.
Ну всё, остаётся только решить как шарниры грузов сделать без трения. А то получится что пока зеркало мается на основных опорах из-за трения, и боковая будет заклинина своим трением. А когда увеличится угол и зеркало поедет, то боковая сразу-же устремиться ему на встречу. Трение покоя памаешь. ;D
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [15:38:38] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Саныч, опять ты о грустном... :-[
 ;D
  • Игорь Панкратов
...Трение покоя памаешь. ;D
Саныч, я ж всё равно выкручусь.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Золотая разгрузка однако получается.  :'(
  • Игорь Панкратов
Это узел подвески кольца торцевой разгрузки. Думаю всё и так понятно.
Почему золотая? Сталь, алюминий. Таких узлов надо всего три. Может немного сложновато, но...
...кому сейчас легко.
Трение качения - наше спасение! :)
Оффлайн ДимСаныч
Ээээх, там то-же есть трение и покоя то-же. :'( При малых углах особенно.
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Не думаю, что трение качения способно будет противостоять при наклонах трубы больше 1 градуса. Ведь один-два градуса, это совсем не много для проявления эффекта опрокидывания, но уже достаточно, чтобы запустить эту механику. Если правильно отрегулировать зазоры между коромыслами торцевой разгрузки и зеркалом, то всё будет работать как надо
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [16:38:25] от INPan »
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
Подумал.  :)
Ну, примерно так: ..... ... .
По моему расчет системы (масса, трение, векторы нагрузки) во всех положениях должен быть идеален. Может луче что-то попроще? Вопрос как все это себя поведет на практике, и где в данном случае должна расположится точка опоры коромысла?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
  • Игорь Панкратов
Подумал.  :)
Очень даже не плохо! Только вот коромысло будет зажимать зеркало.
Оффлайн ДимСаныч
Вобщем сначала надо всё считать. А пока информация к размышлению про трение. Чем больше нагрузка тем сильнее продавливание, тем больший угол нужен для скатывания. Несколько преувеличено, но суть. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
Да конечно. Поэтому вопрос точки опоры и стоит.  И еще вопросы  :) Или думать дальше над системой обратной связи боковой с торцевой через рычаги, и тяги обеспечивающей состояние покоя в горизонтальном положении.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2012 [17:24:50] от Domovoj »
  • Игорь Панкратов
Ясно. И всё же я думаю, что угол, при котором эта система будет оставаться в покое не превысит и пол градуса.
Основание - техническая интуиция.
 А что это за цифры 2,03 и 4?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Подумал.  :)
Ну, примерно так:
Лапки боковых коромысел придется приклеить к зеркалу.
Видео отчеты мастерской
  • Игорь Панкратов
Посчитал вес одного груза для моего 11кг зеркала. Если L1/L2 = 1/4 то вес одного грузика будет 916 грамм. Даже если шарнир будет обычным шариком в отверстии, неужели вес груза  не преодолеет силу трения в шарнире при наклоне трубы в 1 градус?
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Трения покоя лишены шарниры на скрещенных пружинах (наподобие используемых в фокусере Клемента). Применение их в разгрузке зеркал описано еще в известной книге Михельсона...
  • Игорь Панкратов
Тоже верно!
  • Игорь Панкратов
Очень интересно! Но как применить скрещенные пружины в подвеске рычага?
Оффлайн ДимСаныч
Ага, сами догадались. ;D Но думать не стоит, основная и боковая разгрузки должны быть просто независимы иначе:
;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
Веское основание. ;D
Цифирь 2,03 и 4 это просто показать что 4 больше таки чем 2,03. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
Я тоже с подозрением посмотрел на шариковый твердомер и рисунок.   ;D
