A A A A Автор Тема: Многоярусная разгрузка ГЗ. Проблемы и решения.  (Прочитано 10880 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Схему Дрюша в ответе 133 предложил. Сейчас сходил, сфотографировал, попозже выложу. Тактильные ощущения приятные, ничего не болтается. Реальная жесткость тросика только загадка, поэтому полной уверенности нет.
Саша, а как тросы натягиваются?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Элементарно. Никаких «натягивающих» механизмов нет, и они не нужны. Первые две петли получаются как бы «открытыми» с одной стороны. Натягивает третья петля. Тросики зажимаются болтами на 6. Перед зажатием их можно натянуть с нужным усилием. Есть нюанс, когда начинаешь затягивать последний болтик, натяжение троса увеличивается. С одной стороны, плохо, с другой можно таким образом это натяжение регулировать. Можно это исключить, для этого надо чтобы тросик не оборачивался вокруг болта и пластина под головкой болта была неподвижна.
Я, кстати, уже поснимал, не могу сказать, что стало лучше. Но не хуже точно.
Такая боковая разгрузка дружит с многоуровневой, перемещение по оси приличное. И нет трения, зеркало висит.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 [11:31:41] от kryptonik »
  • Игорь Панкратов
А интересно, фигура зеркала не страдает от этого? Ведь получается, что зеркало перетянуто тросом, асфиксия настоящая!
Предполагаю, что это должно искажать форму в сторону завала края. И всё же завал этот на столько незначительный, что про него можно забыть.
В любом случае такая разгрузка на мой взгляд значительно деликатнее традиционной на 6 точек. А если применить вместо троса стальную ленту, будет ещё лучше. Только обязательно из нержавейки.
Оффлайн kryptonik
Допустим зеркало весит 20кГ. Когда оно на ребре подвешено на одной петле, вопросов нет. Но нагружено оно по-хитрому, неправильно. Нижняя часть больше чем верхняя. Если не петля, а более сложная подвеска, то нагрузка в отдельных точках. И тоже ничего страшного.
А три петли стягивают пусть 40кг, зато равномерно. Я тоже сомневался, но, когда сделал, подергал, успокоился.
Насчет ленты не знаю. Тросики они пружинят, а стальная лента будет более жесткая. Тут есть плюсы и минусы. Лично я не любитель мудрить, для меня тросики много проще. Но с лентой может тоже получиться неплохо.
