A A A A Автор Тема: VAC-136 от ЭВС - новая лунно-солнечная камера, а может и гид.  (Прочитано 25947 раз)
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Дядя лёша! спасибо за ответы по каждому вопросу. Родился ещё один. у меня ноут c USB 2.0 есть ли какие-то адаптеры или переходники, которые способны записывать данные на мой ноут со скоростью USB 3.0?
нашел вот такой: www.greenconnection.ru/product-353-py.html но как его подружить с ноутом не знаю.
или есть контроллеры только для стационарных ПК?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [22:04:11] от Иван Л. »
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Я на ноуте пользуюсь контроллером Orient Expresscard/34 USB 3.0
http://www.orientrus.ru/shop/UID_651.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
хорошая вещь, был бы у меня ещё разъём для Express card. Видать бюджетный у меня ноутбук, кто же знал, что всё это потребуется при его покупке :(
www.photophren.ru
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Много копий последнее время ломается по поводу полосатости, о которой сообщают некоторые пользователи камеры.
Я специально сделал несколько скриншотов, чтобы убедить скептиков, что полосы появляются не у всех.
Сначала немного о харде и софте.
У меня два съёмочных компьютера.
Первый - ноутбук Core i3, Windows 7 x32.
Для корректной работы камеры я поставил контроллер USB 3.0 (см. чуть выше ), именно такой вариант производитель рекомендует для семерки.
Программное обеспечение: драйвера обязательно с диска производителя, не с сайта.
Пррограмма захвата: iuVCR.   ВАЖНО!!!! Разрешение и частота кадров выбираются правой, а не левой кнопкой мыши.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Попробую разместить картинки с внешнего хостинга, так как размер больше 300кб.
Пара слов о выборе минимального гейна. Выставляем выдержку достаточно большую чтобы матрица вышла в насыщение (света тоже должно быть достаточно). Если усиление недостаточно, то сиглал от насыщеных участков кадра не будет белым, а будет серым. Увеличиваем гейн пока он не станет чисто белым. Можно прибавить несколько единиц для надежности.
Разрешение 640х478х64к/сек
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Теперь изменим режим: усиление выставим максимальное, а выдержку уменьшим чтобы не пересветить картинку.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Выбор размера кадра и частоты кадров. ВАЖНО! Используется правая кнопка мыши для нажатия на кнопку Capture Format
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [23:04:51] от Дмитрий Маколкин »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Теперь полный кадр 1280х960, гейн небольшой и определен по приведенной выше методике. Тут он равер 35 единиц.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Обратите внимание, режим 640х478 имеет то же поле зрения, что и большой кадр.
Как при этом работает камера - не знаю, это может быть или биннинг, или считывание пикселей в строке и строк через одну (прореживание).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А вот большой кадр, но при максимальной гейне.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А теперь режим 640х480. Хорошо видно, что это кроп центральной части, т.е. всё идёт "пиксель в пиксель", без биннинга или прореживания.
Здесь оптимальное усиление, оно тут 35 единиц.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А здесь гейн максимальный.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Осталось поискать полосы на темновом кадре. Здесь параметры те же, что и для предыдущего снимка.
О. Чудо! Полосы есть!. Но это темновой кадр, полосы в нём постоянны, а значит темновой кадр можно вычесть в программе обработки.
Впрочем, они настолько слабы, что размоются до полной невидимости если планета немного смещается по матрице в ходе съёмки.
А теперь приглашаю скептиков поделиться проблемными полосатыми кадрами. Будем вместе разбираться.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
К режимам 1280х960 и его бину 2х2 640х478 вопросов и так не возникало, вопросы к остальным режимам. А они (эти режимы) освещены в данной работе очень незначительно. Не понятно, с какой выдержкой сделаны кадры в 640х480, режим 800х600 не затронут. ;)
В общем, у меня во всех режимах кроме максимального и его бина полосы были очень явные, настройками убрать их не удавалось. Возможно, их можно убрать при обработке, но это возня на любителя.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Можно посмотреть на картинку?
Другие режимы добавлю завтра.
Кстати, а зачем нужен режим 800х600? Ну 640х480 - это понятно, для планет, и скорость при нём максимальна. 1280х960 - это для Луны и Солнца. 800х600 - не понимаю, поясните пожалуйста.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [23:48:26] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн bigol
К сожалению, картинок с полосами не нахожу. Проводил длительное тестирование и вроде где-то сохранял, но пока не нашел. 800х600 зачем? Ну как - раз есть - должен работать :) Это компромиссный вариант между размером поля и быстродействием.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Если можно, напишите какое при этом было железо и какой софт.
Оффлайн bigol
Железо dell inspiron 1525. Это intel 2 core duo 3Gb ram, i965 видео. Программы пробовал всякие - firecapture, amcap, sharpcap, iuvcr, может еще что-то. Камерами пользуюсь разными, с этим железом ни у одной проблем нет. А с vac-136 - никак. В смысле, 1280х960 и 640х748 - всё хорошо, а в остальных - всё плохо. Впрочем, не готов после продажи камеры подробно всё это обсуждать. Нужно подключить кого-то из действующих пользователей для пользы дела :)
Ау!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Оффлайн bigol
Частота 1.8ГГц
