A A A A Автор Тема: VAC-136 от ЭВС - новая лунно-солнечная камера, а может и гид.  (Прочитано 25999 раз)
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Поздравляю!
Оно! А как оно работало вообще?!
Спасибо! работало через кабель miniUSB 2.0 и работает сейчас. а кабель miniUSB 3.0 не подходит в формафактор miniUSB 2.0 на камере. Вот такие пироги.
Нет в 1280х960 или нигде нет? У меня например при 640х480 и 800х600 от полосок никак не мог избавиться. А использовать 1280х960 - слишком тяжелый режим, из-за глупого драйвера поток идет в 3 раза больше, чем должен быть.
Остальные режимы остались без изменений по полосатости. Только в 1280*960 не наблюдаю полосок.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн stist
    • Сообщения от stist
здравствуйте.приобрел VAC-136-usb
если у кого-то остался диск с драйверами,очень прошу,выложите образ пожалуйста.Тут выкладывали диск,но там по ссылке его уже нет.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2015 [04:12:44] от stist »
Оффлайн roc41
    • Сообщения от roc41
Здравствуйте!
У меня просто копии файлов(не образ),надеюсь пригодится.
https://yadi.sk/d/P9u7PVbye5GoP
Оффлайн stist
roc41,спасибо большое.
мне уже прислали рабочий драйвер,но все равно.спасибо.Может что и пригодится.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Подниму древнейшую тему.
Есть ли на W7 x64 рабочий драйвер? Попробовал поставить - плюется, что нет цифровой подписи. Загрузился через F8 в режиме установки неподписанных дров - камера теперь определяется, но управления настройками нет. Через Fire Capture (как WDM-камера) вроде видит, Gain и выдержку вроде "можно" регулировать, но приколов хватает. Рабочее разрешение только одно - кроп 640х480, в остальных такой калейдоскоп...)
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
На W7-8 сложновато запустить. На 7-ке только после обновления операционной системы(у меня лицензия)заработала и то не сразу и не все режимы. На ХР всё на ура. Fire Capture на ХР видела только 640×480.
В остальных программах всё хорошо,(iuVCR, PHD, SharpCap).
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн Star Hunter
Спасибо за информацию, Константин! Буду экспериментировать!
Ещё где-то  читал можно на7-ке через эмулятор запустить ХР и от туда уже камеру, сам непробывал.
SW 150/750 mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
ВНИМАНИЕ!!!
Свершилось чудо!!!!!
На сайте сегодня увидел выложенный драйвер для 7 64 бита!!!!!!!!!!
Скачал. Поставил. Работает!!!!!
Ура!!!!!!
25 декабря выложили.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1507
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
И правда!
Поставил на Win 7 x64 - работает!
Панорамы Луны в моей галерее:
Aleks71
WIN7/64 написала что нет цифровой подписи драйвера и заблокировала установку....
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
Ишь что позволяет себе.  :)
Интересно. У меня тоже писала, но был выбор - продолжить или отказаться...
Была другая беда - при установке EVScap - первая зависла, не снести даже через таск манагер, но второй запуск установил все, но процесс так и висит.
Оффлайн Botinok
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Botinok
Всем привет. Камера завелась на Вин10!!!
А какой софт лучше всего использовать для захвата?
בראשית ברא אלוכימ את השמים ואת הערץ
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я использовал iuVCR
Оффлайн Star Hunter
Продолжаю мучать камеру под Win 7 x64. Пока адекватной съемки удалось достичь только на разрешениях 640х480 и 800х600. В полном разрешении какая-то беда с разверткой - хоть в родной утилите для записи, что в Sharpcap, что в iuVCR, всё мелькает.
Дрова эти: http://www.evs.ru/dload/drivers/EVSCamDrv_10_02_2016.zip
Буду пробовать на других компах запускать  :-\
Однако прогресс есть - при установке устройства не требует подписанных драйверов.
Проверил под xp с родными дровами с диска - камера работает на полном разрешении.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2016 [08:35:52] от The Last Man »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А в какой порт подключали? Попробуйте в USB 3.0
Оффлайн Star Hunter
Ноутбук старый, у него только usb 2.0. Есть карта расширения с usb  3.0 - тот же эффект.
Оффлайн was-ja
    • Птицы здесь:
Вот такая же штука. Съемки транзита почти сорваны. Итак облачность, так еще и дергается всё. Троит, двоит, тормозит. Причем в родной утилите неплохо, а переключаю на виртуал дуб - в просмотре хорошо, а когда запись - ужас. Грешил на помехи, дома то все пучком было, ну не знаю...
Попробую еще раз, и если нет, то Евс в зад. Ну или доставать старый ноут...
