A A A A Автор Тема: VAC-136 от ЭВС - новая лунно-солнечная камера, а может и гид.  (Прочитано 25946 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Итак, закончились тесты моего экземпляра камеры, который я отправил Леониду (Arid7).
Как сообщал Леонид, его экземпляр давал вертикальные полосы, которые мы тут сочли проявлением природы матриц КМОП (темновой ток по столбцам). С темновым током драйвер камеры борется "на лету", и картинка с камеры чистая. При переключении режимов камеры эти полосы видны долю секунды после переключения, а потом они исчезают.
Как выяснилось, у Леонида совсем другая картина, причём в его условиях моя камера дала такие же помехи на картинке.
Судя по всему, имеет место либо какая-то редкая несовместимость с его железом или какая-то возникающая в его оборудовании помеха.
Камера оказалась непричём.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Ну да. Камера не причем. Только полосы возникают при наличии камеры... У меня полосы на 2-х ноутбуках и одном недобуке. Это что, редкая несовместимость? Скорее это редкая совместимость.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А с нетбуком и не будет нормально. Я уже где-то писал., что нормально работает только на новом железе. Проверял на 6 ноутах.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Володя, а какая операционная система на твоих ноутбуках установлена?
Мне кажется , Виталий, что дело не в новизне железа. На ноутбуке Samsung R65 (модель 2006 года) никаких полос и др. помех я не вижу.
Оффлайн ROVIAN
Ну может и так. Я брал и смотрел на своих ноутах и на "соседских". У меня почти везде стоит ХР (одна из систем), но ноуты 4 ядерные и памяти 4 и больше, работает нормально, а на "офисных" (брал у соседа) и ХР и 7, вечно какие то проблемы, то с видимостью камеры, то полосы абсолютно во всех режимах.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
У меня такая же камера на гиде. Никаких полос я не наблюдаю. Компы разные - большой комп, нотебук и недобук.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Такие?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
На каком интерфейсе проявляется этот ужас? Может фильтр питания рассчитан только на USB 3.0?
Оффлайн wladimir
XP  и на 1-м 7-ка.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Я деталей использованной Леонидом конфигурации не знаю.
Оффлайн Дядя Лёша
XP  и на 1-м 7-ка.
Понятно, Володя. Я присоединяюсь  к вопросу Димы  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,98230.msg2674079.html#msg2674079
Оффлайн wladimir
Я сейчас далеко от камеры. Где нибудь через неделю. Но мне помнится полосы более ярко выражены. Отсутствуют только на полном кадре.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
На всех. Даже совет Алексея Прудникова, с перезагрузкой и постановкой режима 640Х480, ничего не принес. Оставил камеру для гида. Мой снимок выше представленный Димой Маколкиным 640Х480, а до этого я публиковал 800Х600.  ::)
 Чтоб никто не гадал, у меня ХРюша, и менять не собираюсь, привык! :-X
 Извиняюсь конечно что срывался в теме из за этих полос, просто обидно. На сегодняшний день я лишен хорошей планетной камеры, свою на Кенон поменял, а VAC-136, хотел как компенсацию, и не вышло. А без планетной съемки не айс,тем более когда привык к этому наркотику в хорошем смысле этого слова! :'(
 Спасибо всем за помощь, особенно Диме Маколкину, и Алексею Прудникову, хоть и не удачную, самое главное это отклик и старание, а я такого не забываю, поверьте!
« Последнее редактирование: 13 Дек 2013 [10:24:09] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
На днях приобрёл ноутбук с USB 3.0 msi Gx70, установил на него Win 7 32 со всеми драйверами для контроллеров. В итоге программам захвата стали доступны режимы: 1280*720 и 1280*960 с этой камеры, но вот проблема, при 1280*720 изображение передаётся без задержек, но с ужасными вертикальными полосками, а при 1280*960 передаётся примерно 1 кадр за 20 секунд, при этом полосок вертикальных нет. Что же еще не хватает этой камере? чтобы при полном разрешении было от 20 до 30 кадров в сек? Вот я думаю, имеет ли значение шнур? сейчас используется стандартный USB 2.0, есть ли смысл менять на 3.0?
Так же вопрос: почему перестала работать программа захвата Sharp Cap, может знает кто? и на старом ноуте, где ранее работала и на новом. все версии перепробовал, а камеру ЭВС хоть видит, но выдаёт ошибку при выборе. Хотя другие программы записывают с неё изображение, но они не удобные.
Спасибо!
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Я бы предположил, что криво встал драйвер самой камеры (или не тот). Как раз на семерке с юсб 3.0 она должна работать лучше всего по отзывам.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Так используется эмуляция USB2.0!Меняйте кабель, а там посмотрим.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
У меня такая штука была с вебкой MS. Удалил родной драйвер, и SharpCap стал работать корректно.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Иван Л.
    • Photophren.ru
Кабель купил, оказалось, что вход mini USB 2.0 не совместим с кабелем mini USB 3.0, что на камере, что на дисках и других устройствах. проблема в расположении пинов. кабель вот этот брал: http://www.nix.ru/autocatalog/cables/Orient_MU310_USB3.0_AminiB_10P_144129.html
Sharp Cap удалил, так как ничего не помогло. Настроил программу iuVCR, рекомендованную Алексеем Прудниковым. И что вы думаете, в настройках формата записи установил кол-во кадров при разрешении 1280*960 менее 30 (в моём случае 29,97) и более никаких задержек не наблюдалось, ни при захвате видео, ни при LiveView. Всё как по маслу пишет и показывает, полосок так же нет.
Всем спасибо, что откликнулись, камера действительно работает на ура при win 7 32 + usb 3.0. Осталось дождаться погоды и стрельнуть по луне в полном разрешении.
www.photophren.ru
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Поздравляю!
Оно! А как оно работало вообще?!
Оффлайн bigol
Нет в 1280х960 или нигде нет? У меня например при 640х480 и 800х600 от полосок никак не мог избавиться. А использовать 1280х960 - слишком тяжелый режим, из-за глупого драйвера поток идет в 3 раза больше, чем должен быть.
