A A A A Автор Тема: VAC-136 от ЭВС - новая лунно-солнечная камера, а может и гид.  (Прочитано 25994 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
С таким мелким пикселем могло быть сильно хуже.
Олег, ты на астрофест едешь? Я там с Маколкиным хочу пообщаться, как правильно сравнивать камеры с разного размера пикселем, разноого размера матрицей с точки зрения лучшего гида...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Ваня, я завтра к 10 буду.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Ок. Мы сейчас выезжаем.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Я бы написал так - камера обладает самой слабой чувствительностью, среди тестируемых, что  в совокупности с меньшей площадью сенсора, делают ее значительно менее привлекательной для использования в качестве гидирующей, чем QHY5.
  Зато значительно более привлекательной для съёмки Солнышка в Н-альфа! :)
Оффлайн BREF
    • Сообщения от BREF
Уважаемые знатоки. Подскажите, а если камеру  VAC сравнить с лайф синема, какую лучше взять для съемки планет?
Спасибо
Alter-T| EQ5
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Конечно VAC, посмотрите фото и сравните ;)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Предварительные выводы.
Камера хорошая, не смотря на меньший пиксель не сильно уступает QHY5 в чувствительности. За счет мелкого пикселя она будет лучше работать на короткофокусном гиде, то есть QHY5 со 135мм объективом, и VAC со 100мм объективом - обе дадут такой же участок неба с одинаковым проницанием по звездам.
Какие однако интересные выводы получаются. Я бы написал так - камера обладает самой слабой чувствительностью, среди тестируемых, что  в совокупности с меньшей площадью сенсора, делают ее значительно менее привлекательной для использования в качестве гидирующей, чем QHY5.
Олег, думаю что тут стоит разделять применение с отдельным гидом и с внеосевиком. В первом случае всё гибче и проще, и ВАК там вполне подойдёт, а как внеочевик - тут да, площадь чипа весьма важна.
Чувствительность я бы перемерил, Иван измерял при очень малых шумах, порядка единицы младшего разряда, тут может быть и существенная погрешность.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Камеры я уже вернул Андрею Остапенко.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Могу свою дать.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Други! а почему в Прогайдере-2 она видится как 640 на 480, сколько не ставлю больше пикселей - скидывает на 640. Что не так делаю?
разобрался, тупил. Другой вопрос: почему всё время я ей выставляю 1280х960, а оно скидывает в 1280х720??? мож, размер экрана нотебука?
« Последнее редактирование: 08 Окт 2012 [00:37:52] от vsi »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
У меня она не скидывает, а предлагает по умолчанию при входе в соответствующую настройку.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Пока не оборол.
Столкнулся с другим: 900-й ЕЕЕ-шки, которая гидированием занималась, не хватает, едренть.... с вебкой 640х480 хватало, а тут надо что-нить мощнее....
максим на ЕЕЕ-шке тоже затыкается.... Видео идет через аскомовский драйвер, очевидно, написанный Антоном. И он, судя по всему, не быстрый.
Вопрос: Есть ли какой нить драйвер пошустрее, чтоб видео с вебки загонять в Максим или прогайдер?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Попробуйте первый Прогайдер, он напрямую с драйвером камеры общается. Если не найдете, у меня есть.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Не мог бы кто-то выложить драйвер VAC-136 для Win XP 32? А то вчера хотел попробовать, но ни одна программа с камерой не подружилась, хотел переустановить - родной диск не читается...
И еще - шкала экспозиций "в попугаях" чему примерно соответствует в мс?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2013 [21:03:47] от bigol »
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Вот держите.
http://rghost.ru/43358319
На шкалу не ориентируюсь, исхожу из количества кадров в секунду.
Оффлайн bigol
Вот держите.
Спасибо, а какой программой снимаете на этой камере?
Онлайн AlexNik
[Спасибо, а какой программой снимаете на этой камере?
Пожалуйста.  :) Снимаю SharpCap. Пробывал FireCapture, были проблемы, а SharpCap почти всегда стабилен с этой камерой.
Оффлайн bigol
Кому-нибудь удалось перевести попугаи на шкале выдержки в мс? И какой софт в итоге предпочтителен с этой камерой? Firecapture практически невозможно работать, родной amcap - баловство, sharpcap из них предпочтительнее, но периодически валится, да и тоже не сильно удобен. Удобнее ничего нет?
И еще - если в поле зрения есть темный фон, на нем часто присутствуют значительные вертикальные полосы. Это нормально?
И еще. Монохромная камера пишет исключительно в формате 24бит и больше никак. Это что за глупость? Производитель не планирует нормальный драйвер под нее?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
У приоизводителя с драйверами не густо, и с переводом условных попугаев - тоже.
Вертикальных полос у меня нет, точнее - они могут быть в первые кадры, потом срабатывает схема вычитания темнового тока и полосы исчезают.
24 бит - это один из стандартов AVI, чтобы уменьшить размер файла можно воспользоваться кодеком который сжимает без потерь. Я сейчас использую UT Video. Захват у меня стабильно в iuVCR.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Дмитрий, а как 136-я смотрится по сравнению с Баслеровской?
http://www.baslerweb.com/news/news-cameras-40333.html?news=news-14305&language=en
