A A A A Автор Тема: VAC-136 от ЭВС - новая лунно-солнечная камера, а может и гид.  (Прочитано 25754 раз)
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
А можно здесь озвучить цены на компектации VAA, VAI?  Почему-то прайс не открывается...
VAA-136 и VAI-136-3500 руб,а VAC-136-USB-4700 руб.
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Temch
Поставить 32-бита или подождать (см. сообщение на стр.3)
  Это имеет смысл если на вашем компьютере есть порт USB 3.0 или есть возможность его установки.
Порт 3.0 есть. Но не известно точно когда драйвер будет.
Кстати а как эта камера для гидирования?
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
У меня 2 непонятки по сабжу...
1. Зачем нужен USB 3.0 контроллер чтобы подключаться к USB 2.0 камере?
2. Квантовая эффективность камеры... Похоже компании ЭВС удалось "повысить" эффективность сенсора от Aptina  :-\
Они сумели добиться 70% от матрицы с эффективностью 45%:
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Камера VAC обладает высокой чувствительностью, думаю проблем с гидированием не будет http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=3&t=1412&p=12405#p12329
 По результатам проведённых  испытаний "таблетки от полосатости" см. фото можно сделать вывод, что камера VAC-136 вполне пригодна для съёмок Солнца в линиях Н-альфа и СаК подробнее на http://www.forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=3&t=1412&p=12405#p12405.
Оффлайн Temch
Спасибо! Теперь все ясно. Думаю взять по планетам для обучения а далее для гида.
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн Temch
Узнал у поставщика что в стандартном исполнении камера идет с ИК фильтром, но можно заказать и без и использовать например фильтр Baader uv ir.
Что посоветуете?
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Что-то я из документации производителя никак не могу понять диапазон выдержек VAC-136. Есть только некий параметр
Диапазон регулировки системы АРВН  0,000034 — 0,034 сек
Это оно?
Онлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это оно?
Нет. Мне удавалось получать выдержки порядка 1 секунды.
Уточнение этого вопроса я оставил до выхода разработчика из отпуска.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Вот снимок Веги, полученный при выдержке примерно 0.5сек. Мастердарк вычтен.
Объектив - Юпитер-37, без фильтра.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
А вот одиночный кадр, калиброванный одиночным дарком, т.е. то, как будет видно в программе для гидирования. Специально сохранил в PNG чтобы не потерять детали.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=2405
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
Годится ли для видеонаблюдений метеоров комплект VAC-136 с объективом Computar T0412CS? В соотношении цена/качество известна цена комплекта ~ 6000 руб., у кого-нибудь имеется возможность оценить качество?
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Годится а почему нет. Другое дело что есть ли под это дело софт у этой камеры.... На самом деле проблема заключается не в повышении светосилы а в способности матрицы воспринять поток светосилой даже более 1\2. Обычно эти данные бывают в даташитах на матрицу...  Гораздо проще писать ролики с увеличенной по отношению к видеокамерам выдержкой, напр с выдержкой 1-2сек,  это в частности позволяет программа QGVideo...
Я для фото метеоров пошел вот по такому пути...    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8246.1000.html
В ближайшие дни может получится систему оттестировать по метеорам..
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [12:55:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
Объектив Beward B20-2/3-CS (по сопоставимой цене с Computar T0412CS) рассматриваю как второй вариант для VAC-136 . Выбор определится при наличии тестов этих двух объективов на VAC-136. В теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8246.980.html дальше разговоров дело не пошло. Тестов нет.
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Так какое проницание получилось? Как то навскидку не оценивается.
Beward я тестировал на ЮН. На экране края просто превосходные - я таких краев ранее у фишаев просто не видел..
Мысль была одна - во китаезы дают!!! :o ;D
Выложить пока не могу тк как этот фитц вытащить из авишки и выложить я не знаю.
Сейчас у меня комп с экраном побольше 15" всесто 10" на ЮН попробую пробить погоду и снять ролик...
Но все равно может кто подскажет как быть как обрабатывать фитцовые авишки размером 1024х1300 пикс и как их оттуда вытащить для обработки??? Вроде как QGVideo пишет также тифы и вмр - но как переключить пока не пойму???
Володя Суворов глянул бы ты??? Камера у тебя вроде как есть!!!
Ну и по Компутару - ж и п не путайте. Beward обьектив на 2\3", а Компутар на 1\3".
Оффлайн Alex_6619
Вроде отождествил одну звезду 10m,а на снимке есть и слабее(по Cartes_du_Ciel обведено кружком).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Коллеги, предлагаю вынести обсуждение других камер и объективов к ним в отдельную тему. Пусть тут будет VAC-136.
Оффлайн bigol
Не думаю что по этой звезде можно гидировать.
Интересно сравнить с нынешней QHY-5 - по проницанию.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Вы правой клавишей мышки на кнопку AVI не пробовали нажимать?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2012 [09:34:50] от Serj »
