A A A A Автор Тема: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС  (Прочитано 96422 раз)
Aleks71
Re: Видеонаблюдения метеоров с ПЗС
« Ответ #1000 : 29 Июн 2012 [16:27:30] »
Набрел на фишай для охранок. Может пригодится кому. Сайт проверенный лично. Шлют быстро. Доставка дешевая. Не реклама.http://www.securitycamera2000.com/products/High-Quality-Day-Night-1.78mm-165-deg-Super-Wide-Lens.html
Оффлайн feraj
  • Благодарностей: 1102
    • Сообщения от feraj
    • Астрономия в Новосибирске
« Ответ #1001 : 29 Июн 2012 [16:37:10] »
Светосила F1.6. Маловато будет.
Tau
« Ответ #1002 : 02 Авг 2012 [09:12:06] »
Древний (6-летней давности) ролик с нарезкой метеорных событий в произвольную ночь в произвольной 20-градусной зоне. Большинство метеоров слабые. Всего 150 штук. Чисто полюбоваться.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1003 : 02 Авг 2012 [09:30:55] »
Я для себя вывел такие требования к метеорной камере:
Площадь матрицы - как можно больше.
Пиксель - как можно больше (или наличие биннинга).
Шум считывания и артефакты - как можно меньше.
Возможно интересными в этом плане будут камеры на матрицах CMOSIS CMV4000, но по ним пока нет ниодного нормального теста.
Требований можно предьявить сколько хочешь но уже на формат 1\2" практически не найти фишай обьектива лучше 1\2, а на 1" = 1\3.... Вот и вся математика....
Так какие будут аналоги по полю и на размер матрицы???
Вот кстати мой пост в паралельной теме. Бинингом не пользовался. Нужно посмотреть позволяет ли это данная программа???
На ЮН 2012 немного поснимал с all-sky камерой на базе QHY5 чб и софта QGVideo http://qhyccd.com/download.html
Обьектив Beward 2\2 195град 2\3"   http://www.beward.ru/goods/?model=4808  . Впечатления по обьективу самые приятные. Обьектив создает на матрице круг диаметром входящим в размер матрицы. Обрезание минимальное. Что понравилось по данному обьективу - картинка очень хорошая. По краям данный обьектив в отличии от например Пеленга 8\3.5 дает изображение звезд точками. Хотя размер точек в угловой мере понятно значительный....
Программа QGVideo мне очень понравилась, она дает возможность делать AVI-ролики в FITZе с полным разрешением камеры, выдержками 10-20сек, и автоматическим вычитанием темнового кадра в каждом кадре ролика.
Проблемой оказалось то что ролик получается в FITZ и например Регистакс его не ест. На ЮН 2012 решить данную проблему не смогли.
Кто может посоветовать как обрабатывать ролики в фитце???
« Последнее редактирование: 02 Авг 2012 [09:42:44] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1004 : 02 Авг 2012 [10:51:04] »
Честно говоря, не вижу большого смысла использовать фишай применительно к метеорам. Много вы метеоров поймали на свой фишай?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1005 : 03 Авг 2012 [04:51:45] »
А с другими проблемно. У нас в продаже в основном F 1.4   Случайно удалось парочку F 1.2 раздобыть (2,8 мм)  :(
« Ответ #1006 : 03 Авг 2012 [09:12:55] »
Метеоры не ловили. Только испытывали на ЮН. Треки самолетов и спутники прорабатываются хорошо по всему небу. Звездная порядка 6-7м. точно вылазит но нужно выковыривать фитцы из авишек и конкретно смотреть...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1007 : 03 Авг 2012 [09:40:51] »
Как это фитсы из авишек? Т.е. формат содержащий несколько фитсов в одном файле? Попробуйте сменить расширение файла на .ser и скормить регистаксу.
« Ответ #1008 : 03 Авг 2012 [09:49:58] »
Вот так это... Программа пишет фитцевые авишки с QHY5чб в разрешении 1000х1300пикс с выдержкой от 0.01 до 9999сек, заданным промежутком между кадрами и вычитанием темнового на каждом кадре. Скормить Регистаксу эти авишки пока ни мне ни Pavels ни получается...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1009 : 03 Авг 2012 [09:51:34] »
фитцевые авишки
Деревянные железяки?
Володь, как такое может быть?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1010 : 03 Авг 2012 [09:55:03] »
И все таки, попробуйте поменять расширение.
« Ответ #1011 : 03 Авг 2012 [10:01:01] »
фитцевые авишки
Что пишет то пишет. Ссылка на программу выше,QGVIDEO(The capture software for QHY5),
  она бесплатная в zip-папке - поставь и посмотри. Тебе наверняка виднее.... ;D
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1012 : 03 Авг 2012 [10:14:28] »
фитцевые авишки
Была бы камера - посмотрел бы.
Оффлайн feraj
« Ответ #1013 : 09 Авг 2012 [11:05:36] »
Болид из потока Южные дельта-Аквариды (SDA). 31 июля, 19:31 UT, яркость -4.2, вспышка до -5.0, время полета 2.40 сек, след 3 сек.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #1014 : 09 Авг 2012 [16:44:39] »
А как осуществляется фотометрия метеоров?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн feraj
« Ответ #1015 : 09 Авг 2012 [17:33:25] »
По ширине трека
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #1016 : 09 Авг 2012 [18:07:32] »
Очень красиво! Мне бы до своих видеозаписей добраться :-)
Ясного неба и успехов!
« Ответ #1017 : 09 Авг 2012 [18:08:27] »
Михаил, а софтина дисторсию автоматом учитывает?
Оффлайн feraj
« Ответ #1018 : 09 Авг 2012 [18:49:04] »
Какая софтина? Всё на глаз :)
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #1019 : 10 Авг 2012 [23:45:36] »
По ширине трека
Эм... А подробнее про методику можно узнать? Я, например, по ширине d и длине L трека оцениваю падение яркости dm при размазывании точечного изображения в трек (dm = 2.5*lg(L/d)), но перед этим по интенсивности трека и опорных звёзд оцениваю блеск трека (на основе калибровочных графиков), а потом добавляю dm.
(с) НОЛЬ
