A A A A Автор Тема: Почему забыта схема П. Аргунова  (Прочитано 19830 раз)
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
Re: Почему забыта схема П. Аргунова
« Ответ #80 : 12 Ноя 2012 [18:41:18] »
Richter L.J. "New catadioptric telescope",
Proc. Soc. Photo-Opt. Instrum. Eng., Vol. 288, 1981, p.33-37.
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #81 : 13 Ноя 2012 [08:00:42] »
Катадиоптрические системы Аргунова, Попова и Клевцова. pdf 1Мб на чешском языке.
Текст, скопировав его из файла, можно перевести на http://translate.google.ru/?hl=ru&sl=cs&tl=ru  Общий смысл понятен. :)
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2012 [08:07:33] от Дмитрий Серегин »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #82 : 13 Ноя 2012 [08:20:46] »
дмитрии
а можно ли узнать диаметры и фокусы ваших систем
можно ли их реализовать с вашего позволения
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #83 : 13 Ноя 2012 [08:37:12] »
дмитрии
Я считал на диаметр 350мм и фокус 3150мм. Насчёт реализовать - плавно переползаю в личку :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #84 : 13 Ноя 2012 [09:58:57] »
Как? Самое интересное и в личку!? Это не гуманно...  ;)
Оффлайн serega2007
« Ответ #85 : 13 Ноя 2012 [10:08:54] »
фидель
чертова дума не позволяет работать сутками
отсюда все проблемы со временем
ну никакого творчества
одна работа
но мож чего придумаем
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #86 : 22 Ноя 2014 [05:08:22] »
Как показал Ю.А. Клевцов: ничто не забыто,  никто не забыт!
Вещь на века. Телескоп называют клевцов. С маленькой буквы. Ньютон, кассегрен, клевцов, калашников.
Может шибко умному человеку он кажется неправильным, но работает отлично, надежный как калашников.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2014 [05:14:19] от ekvi »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #87 : 22 Ноя 2014 [11:55:31] »
Комментарий модератора Предупреждение! Буза будет пресекаться хирургическими мерами.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #88 : 27 Ноя 2014 [15:04:23] »
Вот для сравнения потенциальные возможности системы Аргунова (Клевцова) и двух систем с асферикой - РК и ДК:
- вверху - клевцов Ф290х9, по сути, на своем пределе. Можно, конечно, его притянуть до 1м, но при этом не обойтись без "фигового листка" субсекундного качества изображения, т.е. пятно начнет превосходить кружок Эйри.
- ниже - РК Ф29000х9,
- внизу - ДК Ф24000х14.
Кстати, при расчете гигантских телескопов как-то обошлось без инкрустации "сагиттов" в программный код.
Единственный нюанс - асферика в РК с составляющими высокого порядка, но обычный алгоритм, а в ДК ГЗ - эллипсоид, без АП ВП.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2014 [10:35:53] от ekvi »
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #89 : 29 Ноя 2014 [14:29:46] »
Уважаемые доны оптики,может ли кто из Вас показать спот диаграммы по полю для серийных 200К а также 250К без редуктора-корректора и с оным  ::)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #90 : 29 Ноя 2014 [14:35:41] »
Думаю, что кроме завода это никто не сможет сделать. У нас нет полных данных по оптическим схемам чтобы самостоятельно это посчитать.
Оффлайн 2noko
« Ответ #91 : 29 Ноя 2014 [14:41:06] »
Вроде в Подвале 250к промеряли, или ошибаюсь :-[
P.S. По известной светосиле Г.З. и известных стёклах корректора возможно ли воссоздание системы? На сайте Рора кажется что-то было.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [14:49:17] от 2noko »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #92 : 29 Ноя 2014 [14:52:25] »
Для точного воссоздания схемы нужно знать какие стекла там использовались, радиусы кривизны поверхностей, толщины линзовых элементов и все расстояния между оптическими элементами. Тогда можно и пятна посчитать.
В подвале так глубоко не копали.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #93 : 29 Ноя 2014 [15:26:54] »
По измерениям Фиделя пробовали восстановить схему 250к.
Судя по книжке Клевцова правильно определили марки стекол и радиус кривизны главного. Все остальное было соптимизированно с максимальным приближением к
измеренным радиусам и толщинам.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #94 : 29 Ноя 2014 [16:15:15] »
О, значит я пропустил. Результат публиковался?
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #95 : 29 Ноя 2014 [20:36:23] »
Вроде нет. Нужен?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #96 : 29 Ноя 2014 [23:24:38] »
Вроде нет. Нужен?
Хорошо бы. Можно в личку.
Оффлайн Fidel
« Ответ #97 : 29 Ноя 2014 [23:34:46] »
Измерение радиусОв производилось на "андреевском" ИЗС-7 с усреднением показаний, но от плоского, а не от ближайших пробных.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #98 : 30 Ноя 2014 [09:47:13] »
Мне казалось, что Вы расчетчик.
Д. Маколкин точно обрисовал ситуацию с "восстановлением" схемы.
Можно добавить два момента.
1. Всякий раз после оптимизации получаются новые параметры, т.к. оптимизатор все более и более улучшает систему, и кажется, что нет предела совершенству.
2. Стандарт на ряд пробных стекол - это всего лишь ориентир, при изготовлении же самих пробных их номиналы довольно сильно разнятся даже для одного предприятия, а тем более по отрасли.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #99 : 30 Ноя 2014 [15:56:45] »
При заданной целевой функции очень скоро будет достигнут предел улучшения схемы. Так происходит по крайней мере в Zemax.
Возможно Ваша программа оптимизирует "до бесконечности" получая каждый раз новые параметры
