A A A A Автор Тема: Почему забыта схема П. Аргунова  (Прочитано 19836 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 88
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Почему забыта схема П. Аргунова
« Ответ #240 : 04 Фев 2015 [00:21:07] »
Одна из причин - согласование размера пиксела и размера изображения точечного источника
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #241 : 04 Фев 2015 [00:36:10] »
    Где-то Олег Чекалин говорил .
    Но есть решение более оптимальное при той же длине трубы и чуть большем ЦЭ . Дело в том , что сложность изготовления растет лавинообразно при повышении светосилы главного зеркала .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #242 : 04 Фев 2015 [10:34:18] »
светосила главного зеркала растранжиривается
- золотые слова!
Только делается это не в угоду моде или пикселю, а для сокращения габаритов, удобства, но главное: один в поле - не воин: если в кассегрене параболическому ГЗ  2е зеркало действительно инородно, то в РК оно - органически потребно для гиперболического ГЗ.
Это сейчас каждый школьник знает "паракорр", но не всегда так было. Да иногда и ультрафиолет, и даже рентген нужен.
Кстати, если в меню ф/к выставить "Сохранить как..." не 3200х2400, а 640х480, то это и будет "повышение светосилы астрографа".
Тогда фокдель обсуждаемого РК: F/D = 13 превратится в F/D = 2.6.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2015 [16:27:16] от ekvi »
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #243 : 04 Фев 2015 [12:05:28] »
Только в случае, если изображение точечного источника занимает более 5х5 пиксел, что для данного варианта РК не верно.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #244 : 04 Фев 2015 [15:12:34] »
В этом РК Эйри 18 мкм, а, значит, возможен 3.6х-биннинг, т.е. F/D = 3.6  - для матриц с пикселем 5 мкм,
для меньших пикселей - еще больший подъем светосилы.
Таким образом, сегодня проблема светосилы астрографа неактуальна.
Ну, если мы говорим о схеме из поста №216, то кружок Эри на 0.5 мкм равен ~16мкм
Кроме того, говорить об изменении светосилы некорректно и не правильно. Имея кружок Эри 16 мкм и размер пиксела 5 мкм при использовании 3х биннинга вы лишь получаете
в одном пикселе всю энергию от звезды, а не разбиваете ее на несколько пикселов в отсутствии биннинга теряя проницающую силу оптики, но получая астрометрию
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #245 : 02 Мар 2015 [13:02:23] »
Благодаря НПЗ телескоп системы П.П. Аргунова стал всемирно известен. После менискового телескопа Д.Д. Максутова это - второй успех отечественной оптики для ЛА. Как можно такое забыть?!
Вот еще "Кассегрен с малоразмерными менисками". Вторая схема приводится в порядке демонстрации роли расположения менисков:  коррекция качества изображения по полю заметно лучше при шарообразной форме прифокального компенсатора; при расположении менисков в форме буквы Х качество (концентрация энергии) на оси становится несколько лучше, но по полю - хуже.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2015 [21:11:37] от ekvi »
