Цитата: ROVIAN от 04 Дек 2014 [16:40:09]Потому что это вначале описывалось историками. Рассматривались стёкла, которые длительное время стояли в раме. Даже если они и имели клин, то не думаю, что мозайку набирали с учётом разницы в толщине, тем более она не была столь заметной. По расчетам Ивонны Стокс даже 5% увеличение толщины внизу привело бы к уменьшению высоты стекла на несколько сантиметров, что привело бы к его выпадению из рамы
А почему не могла, если я ее спер с пыльного склада (где ее вообще не трогали и поставил на полку в гараже, где тоже не трогал).Вообщ-то гарантированная точность микрометра (с микратором) MITUTOYO = -\+ 0,5 мкм и у меня пока не было оснований в ней сомневаться
Ну, вообще-то, -\+ 0.5 мкм - это размах в две лямбды. А эталонные пробники ~1/15 - 1/20 лямбды. В 40 раз разница, как-никак...
Ну, короче, недостаточная точность изменений, не позволившая выявить какой-то эффект, - вовсе не означает, что искомый эффект был бы обнаружен при повышении точности в 40 или даже 400 раз. А может быть, он, этот эффект, - хоть и есть, но не в 40 раз, а на три-четыре-пять порядков - ещё меньше? Да запросто!
микратором мерил
А теперь, возвращаясь к шумно обсуждаемой монографии Ю.А. Клевцова.В корректоре аргунова (~клевцова) никакой взаимной компенсации зональной ошибки, вызванной типичным срывом края у деталей корректора, не происходит: асферический фронт волны, падающий на корректор от сферического ГЗ и имеющий вид сплюснутого сфероида, проходя линзы и зеркало корректора, продолжает загибаться в том же направлении. Таким образом, корректор своими технологическими ошибками только усугубляет ситуацию, которую можно исправить только нанесением ретуши на одну из сторон (лучше выпуклую) линзы манжена..Проследите за ходом плоской волны, приходящей к телескопу клевцова, и Вы сами в этом убедитесь.
В корректоре аргунова (~клевцова) никакой взаимной компенсации зональной ошибки, вызванной типичным срывом края у деталей корректора, не происходит.
А если делать технологический запас по диаметру, а потом круглить готовую деталь...
Цитата: Дмитрий Серегин от 05 Дек 2014 [14:41:44]А если делать технологический запас по диаметру, а потом круглить готовую деталь...Тогда придёт толстый полярный лис. Освободившиеся внурненние напряжения перекорёжат всё так, что мама родная не узнает.
Напряжения есть только в ситалле, в качественных стеклах их нет.А если есть напряжения, то Вы получите двулучепреломление...Кругление оптических деталей - стандартная процедура при производстве
Нет, Дмитрий, теперь пошло такое стекло, что за его качество можно поручиться только условно, а ситаллвообще такой, что изменения поверхности происходят в течение года. Впрочем и раньше (лет 35 назад)мы замечали, что большие (диаметром порядка метра) плоские зеркала из ситалла в течение несколькихлет изменяют свою форму.
Конечно, это одно из решений, но затратное.Принципиальным является блочная полировка, на порядок снижающая и зональные, и местные ошибки. Но для этого у входящих деталей должны быть пологие радиуса, как, например, у зеркальной поверхности корректора аргунова - единственной, у которой нет срыва края.А ситалл, по определению, наполовину кристалл, со всеми вытекающими отсюда. Если в 1990е ежедневно "экономили" эл.энергию на стекольных заводах (а попросту душили), о каком отжиге можно говорить - даже сейчас, когда больше призывов, чем самоотверженности?!
с подклейками по краю блока
Напряжения есть только в ситалле, или во всякой экзотике типа карбида кремния, в качественных стеклах их нет.А если есть напряжения, то Вы получите двулучепреломление...Кругление оптических деталей - стандартная процедура при производстве
Бездоказательное голословное утверждение,
На верхней иллюстрации - исходная схема клевцова.
зачем круглить? Просто, - накинуть запас по диаметру
Можно попросить коэффициенты преломления для К-8 для разных длин волн, использованных при расчетах?
