A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244703 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2740 : 07 Янв. 2021 [09:59:01] »
Ну почему на гидах типа ONAG может использоваться все поле сенсора.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
« Ответ #2741 : 07 Янв. 2021 [11:46:26] »
С Рождеством всех.
Появилась возможность погонять QHY 600L.
Сделал серию дарков на 100,300 и 600 сек.
Температура уставки -15
Гайн 26
Офсет 40
Ссылка на фит 600 сек https://yadi.sk/d/h6Ja1S5w0FQBQg
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2742 : 09 Янв. 2021 [14:32:22] »
Вышел релиз на камеру QHY268M
Отгрузки камеры потребителям начаты...
<Представляем новую камеру QHY268M и предварительные графики производительности, показывающие считанный
шум, полную глубину ямы, и динамический диапазон в каждом из четырех отсчетов
режимов, доступных пользователям. Из этих предварительных графиков вы увидите
шум чтения составляет примерно 1,98e - при высоком усилении и 7,5e - при минимальном
усилении. Полный диапазон значений от> 60ke- до> 87ke-при низком усилении в зависимости от
режима. Это дает динамический диапазон примерно 14 ступеней.
Монохромный корпус камеры использует ультракороткий дизайн заднего фокуса в качестве
стандартная конфигурации. Это приводит к тому, что задний фокус камеры составляет всего
12,5 мм для максимальной совместимости с широким спектром аксессуаров и
оптических систем.>
« Последнее редактирование: 09 Янв. 2021 [14:50:48] от Владимир Николаевич »
« Ответ #2743 : 09 Янв. 2021 [14:33:52] »
Графики с техническими параметрами камеры
« Ответ #2744 : 09 Янв. 2021 [14:34:42] »
Еще
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2745 : 09 Янв. 2021 [14:42:45] »
Мини-600ка. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2746 : 09 Янв. 2021 [15:58:17] »
оптических систем.>
Монохромный корпус камеры для 12.5мм задника? :)
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2747 : 09 Янв. 2021 [16:02:26] »
В таком варианте корпуса наконец тилтер появился, хоть и неудобный.
Оффлайн dazer
    • Сообщения от dazer
« Ответ #2748 : 09 Янв. 2021 [18:51:01] »
релиз
На фото камера подключена к объективу, у объектива скорее всего фокусировка даже в ручном режиме за счёт мотора. Переходник активный или эт чисто для фото собрали? )
« Ответ #2749 : 09 Янв. 2021 [23:19:40] »
релиз
Для сьемки мануальные обьективы используются. Причем тут автофокусировка? А если вопрос имеет подковыку, то предположим, что они его предварительно сломали, перед сьемкой... ;)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2750 : 09 Янв. 2021 [23:44:48] »
Фильтров 36мм на ф3 и на ф4 ей хватит?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2751 : 10 Янв. 2021 [00:21:25] »
Там математика такая - камера 12.5+колесо 17.5 US или 20.5 Standart - до фильтра примерно 21.25-22.75мм.
Далее все без проблем считается на калькуляторе в наклонном пучке...
Однако и на глаз видно, что фильтр 36мм, проходит...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2752 : 10 Янв. 2021 [00:25:04] »
Если формат APS-C, то должно.
« Ответ #2753 : 10 Янв. 2021 [01:18:23] »
У меня получилось так - диагональ матрицы 268-й - 28мм.  Фильтр 36мм (стекло), с учетом посадки световой 35мм. При расстоянии до фильтра 21.25мм (колесо US), невиньетированное поле для 1\3  - D27.92мм, для 1\4  - D29.7мм....
Оффлайн Vitaliy1785
    • Сообщения от Vitaliy1785
« Ответ #2754 : 10 Янв. 2021 [03:11:47] »
Извиняюсь, если не в этой теме.
Есть владельцы qhy5iii178c? Вопрос по частоте кадров. На usb 3.0 не поднимается выше 4-6 в полном разрешении. Т7с, к примеру (она же zwo120mc), хоть и с меньшим разрешением, на usb 2.0 до 35-40. Это особенность камеры, железо (вроде не слабое), или по характеристикам максимальная до 50 как бы намекает - "ДО", и что должно произойти, чтобы было хотя бы 40 в полном). В общем, привык 30-40, а тут на тебе 5 кадров по Луне при низких gain и выдержке.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2755 : 10 Янв. 2021 [09:11:50] »
У камер 183-163-294 и и подобных имеется гид порт и шнурок для гида в комплекте. Как он работает попробуйте почитать здесь -
https://www.qhyccd.com/Manual.html
Надо действительно QHY спросить - нахрена в камерах разьем под гид? Как его использовать? Наверное в него какая то мысль заложена?
В моей 294м  такого разъёма нет. Неописанный в мануале разъём - для присоединения колеса фильтров. Вчера испытывал, очень удобно, экономится один шнурок.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2756 : 10 Янв. 2021 [09:32:05] »
Практически всегда это связано с питанием... А это означает, что проблему нужно искать в компе или в шнурке. Иногда просто достаточно почистить разьемы шнурка или порта. Далее обычно в компах не все порты юсб-3. ЮСБ-3 синие.  Проверьте не перепутали ли Вы порт.  Камерам на юсб-2 это безразлично, а камеры с юсб-3 просаживаются при попытке их нагрузить... Дело в том, что с ростом скорострельности, повышаются требования к питанию - камеры юсб-2 ток до 300ма, камеры юсб-3 ток -  до 900ма, а порт юсб-2 по тех характеристикам более 300ма не дает!
Если хаб то нужно в настройках смотреть на какой ток настроены порта и бп должен соответствовать сумме токов по портам - 5 портов по 900ма это 4.5а!, а не 2а. Далее в программах есть такой движок юсб-трафик - побалуйтесь с ним. Ну и изначально, на мой взгляд лучше тестировать скорострельность или в Шарпкап или в EZСap....
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1151
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #2757 : 10 Янв. 2021 [10:13:11] »
В какой программе снимаете? Попробуйте USB traffic уменьшить до нуля.
Оффлайн Vitaliy1785
« Ответ #2758 : 10 Янв. 2021 [12:17:06] »
Это все давно известно, уж тем более про синий цвет... Поэтому вопрос и задал.
Юсб-трафик в шарпкап никаких результатов не даёт. В файер каптур кадров вообще 1-3
Оффлайн Vitaliy1785
« Ответ #2759 : 10 Янв. 2021 [12:55:42] »
Юсб траффик заработал в другом разъеме рядом, возможно в первом контакты просто подвели, не понимаю. Но частота все равно не удовлетворительная, на выдержке в 40мс с трафиком удалось добиться 17 кадров. Увидел, что usb 3.0 работает отдельным контроллером в мат. плате с молексом питания через pcie x1 слот. На сколько слышал скорость по одной линии  (x1) все равно будет меньше, чем встроенный 3.0 в саму мат.плату. Буду пробовать на другом ПК.
