A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244708 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3260 : 10 Июнь 2025 [11:24:42] »
Любопытное наблюдение. На китайских сайтах появилась вторая цена для США!!! :D Для янки стало дороже на 10%!!!
На Клаудях амеры писали, что будет подорожание на всё.
Agena с пару недель как письмо прислала, что скупайте все что можно, скоро цены будут сосем другими.
Сегодня от них пришло письмо, Seestar 50 уже $550 вместо 500, AM5N $2500...
Что и подтверждает, что все у них китайское.
« Ответ #3261 : 10 Сен. 2025 [20:25:47] »
Чтобы не копать ямку в саду!
Ввиду того что ввоз CCD камер и видеотехники в тч бу в Китай не приветствуется-
В связи у увеличивающимися трудностями пересылки камер в ремонт, на что китайская таможня добро не дает, очень рекомендую, всем владельцам солидных астрокамер, независимо от производителя, производить как можно чаще осушку внутреннего обьема и не экономя на спичках обзавестись вот таким штатным аксессуаром.
https://www.qhyccd.com/qhyccd-controlled-circulation-drying-system/
Пишу это потому, что последний раз в августе, пришлось искать гонца из китайских студентов в Москве за бабки. Альтернатива - везти лично с собой в багаже....
« Последнее редактирование: 10 Сен. 2025 [20:35:31] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3262 : 10 Сен. 2025 [21:50:09] »
А цену можно озвучить? А то по ссылке не нашёл.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3263 : 10 Сен. 2025 [23:14:44] »
« Ответ #3264 : 10 Сен. 2025 [23:51:26] »
Порядка  350 вечнозелёных.
https://astrofactors.com/products/qhyccd-controlled-circulation-drying-system
Предыдущая версия стоила порядка 100$. Эта посерьезнее, наверное подороже. Цены еще не видел...
Но в конце концов можно сделать самому из двух одноразовых шприцов, герметика, силикагеля и самого дешевого аквариумного компрессора...
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #3265 : 19 Сен. 2025 [23:55:04] »
Пришла пора апгрейдиться.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3266 : 20 Сен. 2025 [18:18:02] »
Да, мы стремительно движемся в гигапиксельную эру и 811-я матрица просто прекрасна! Она уже получила восторженный отклик от создателей систем аэрофотосъёмки, как имеющая всего около 10% меньшую чувствительность относительно 411й, при куда большем росте разрешения.
Сейчас пересчитываю свои объективы под её обновлённые требования. Отлично смотрится вариант 300 1:1, позволяет строить гибкий кластер с базой в виде 4-х каналов с гигапиксельным мгновенным кадром и 280 кв. град. охватом. Перспективы открываются прекрасные - как мозаичная система с более чем тысячеградусной мгновенной площадью, всего из 4-х таких установок, так и параллельное наблюдение одного поля с ростом проницания, а это, заметим, легко закроет такую систему как "Сова-75О"/ОЭК ОКМ при много меньшей стоимости, 6-ю каналами по проницанию и при выигрыше в поле 2,7 раза, с сохранением очень близкого пиксельного масштаба. А объединение 16 каналов - как обзорник 1200 мм. Тренд в мире сейчас намечается именно на такие - модульные, гибкие в работе и крайне эффективные по цене решения!
Требования конечно очень серьёзные, но для того и новые вызовы, что стоять на месте никак нельзя! Концентрацию энергии надо держать недалеко от дифракционной, хотя для обладателей слишком длиннофокусных телескопов и есть FD-биннинг 2х2. Частоты в районе 100-120 циклов/мм становятся рутинными целями оптимизации.
В общем, очень ждём STARVIS-2 не только в 585й и 811й, но и в матрицах промежуточных форматов с диагонялями около 43 и 57 мм. Цена 811й скорее всего будет в районе 50 тыс. долл., на уровне нынешней 411й близкого формата. Это многовато для большинства любителей, но очень привлекательно для организаций, максимизирующих эффективность своих оптико-электронных обзорных комплексов. Рост квантовой эффективности в красной части чувствительности кремния - это именно то, чего не хватало в первой версии с её слишком крутым спадом. Хотя, если на фоне внедрения нового пикселя 411я, а за ней и 461 подешевеют, это лишь поспособствует росту их популярности!
« Ответ #3267 : 25 Сен. 2025 [21:43:59] »
Да идут новости от QHYCCD-
1. В связи с конструктивными изменениями miniCAM8M система сушки была переработана. В результате сушильная трубка в списке аксессуаров будет заменена сушильными таблетками.
На данном этапе это изменение касается только монохромной версии;
соответствующее обновление для цветной версии последует позже.
2. Для средних и больших дисков светофильтров мы ранее включали винты с накатанной головкой M4x100 мм и M4x35 мм для крепления диска к камере. Благодаря структурным
оптимизациям наших камер эти винты больше не требуются для большинства
моделей. Поэтому они будут удалены из списка аксессуаров для средних и больших дисков светофильтров. Для моделей камер, которым по-прежнему требуются винты с накатанной головкой, например, для QHY600MPH, они будут включены в комплект поставки камеры.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2025 [22:10:45] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3268 : 25 Сен. 2025 [21:46:39] »
Мы с гордостью объявляем о выпуске QHY811 Pro — нашей новейшей научной CMOS-камеры сверхвысокого разрешения на базе сенсора Sony IMX811. Основные характеристики:
 245 мегапикселей с огромным разрешением 19 776 × 13 120
 BSI-пиксели размером 2,81 мкм для исключительной чувствительности
 Встроенный 16-битный АЦП обеспечивает получение изображений с расширенным динамическим диапазоном
 Сверхнизкий уровень шума: минимальный уровень шума чтения ~1,2e⁻
 Усовершенствованное охлаждение: двухступенчатый термоэлектрический охладитель (TEC) с возможностью воздушной и жидкостной подачи
 Гибкая передача данных: USB 3.0 и высокоскоростной интерфейс PCIe
Благодаря большой диагонали матрицы 4,1 дюйма, QHY811 Pro разработан для астрономических исследований, обзоров объектов глубокого космоса, научной съемки и приложений сверхвысокого разрешения, где важны как чувствительность, так и масштаб
https://www.qhyccd.com/scientific-camera-qhy811pro/
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2025 [22:08:10] от Владимир Николаевич »
« Ответ #3269 : 29 Сен. 2025 [14:08:34] »
Вот кстати недорогой вариант. Написано что шланги в комплекте... А уж аквариумный компрессор или 50мл одноразовый шприц не проблема...
https://www.qhyccd.com/large-desiccant-tube/
« Ответ #3270 : 03 Окт. 2025 [13:57:08] »
 Сверхэкономичный вариант
« Ответ #3271 : 03 Окт. 2025 [13:59:25] »
С компрессором
« Ответ #3272 : 07 Нояб. 2025 [10:42:19] »
Обьявлены цены на финальную распродажу года на любительские камеры QHY. Впервые в список камер со скидкой включена камера QHY461PH, относящаяся к научным камерам. Сам сейл начнется с 20.11.25... Есть позиции со скидками до 40%....
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
« Ответ #3273 : 07 Нояб. 2025 [14:48:29] »
Спасибо. Не забыть бы :)
« Ответ #3274 : 20 Нояб. 2025 [11:12:27] »
Акция стартовала....
« Ответ #3275 : 18 Дек. 2025 [17:02:41] »
25 декабря акция заканчивается. Следующая в декабре 2026г....
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #3276 : 18 Дек. 2025 [19:07:14] »
Владимир Николаевич, а где собственно магазин? Где смотреть цены на камеры и их предложения в России?
Оффлайн diant
« Ответ #3277 : 18 Дек. 2025 [22:09:40] »
Роберт, спасибо! Посмотрел камеру QHY5III585M, на сайте цена 349уе. Какая она сейчас по акции? И если покупать, то где и как?
PS. Погорячился. У камеры основной порт оказался Type-C.
« Последнее редактирование: 18 Дек. 2025 [22:41:55] от diant »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 158
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3278 : 18 Дек. 2025 [23:06:42] »
Та я для примера скинул, что сам смотрел. Очень уж мне импонирует камера миникам8.
Там видимо надо по всему модельному ряду гулять, чтоб видеть заветные скидки.
Обозреватель вселенной
Оффлайн diant
« Ответ #3279 : 18 Дек. 2025 [23:15:29] »
А я как раз смотрел малышку на 585м сенсоре. Но этот хлипкий порт меня сразу отпугивает. А так иногда подмывает, и мысль крутится - купить 585м без холодильника, у меня в 70-80% случаев это не помеха. Но по хорошему наверное лучше все же сразу с холодильником брать.
