A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244989 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2780 : 21 Янв. 2021 [23:08:28] »
Правда, не вполне понятно, как это счастье использовать правильно.......
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2781 : 21 Янв. 2021 [23:11:35] »
Для Юпитера и Венеры точно будет интересно. IR-Pass только надо найти под этот диапазон. Ну и оптику зеркальную.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #2782 : 22 Янв. 2021 [01:04:03] »
Я тут хотел поснимать голову коня в ИК на 462mc и гиперстар. Воткнул фильтр 1000+ нм и.. не увидел ничего кроме звёзд. Вот думаю, толи лыжи не едут, толи объект не тот.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2783 : 22 Янв. 2021 [06:18:12] »
Объект не тот - там же 90% Аш-Альфа. Обратный эффект будет если попытаться поснимать Плеяды в водороде. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2784 : 22 Янв. 2021 [10:44:34] »
Написал в QHY - камера на сенсоре IMX990 появится не раньше июня. Так что можно пока запасаться фильтрами и тренироваться на 462 камере.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #2785 : 22 Янв. 2021 [19:58:20] »
Тестирую QHY294MPro.
Дошли руки и у меня.Камера читается только(!) с USB2, проверяли на разных ПК - по USB3 даже не определяется.
Что посоветуете?
Ставить нужно строго по порядку и с сайта www.qhyccd.com Старый Аском снести и поставить с сайте. Если ставили не по порядку - все снести и установить заново по порядку. Первое включение лучше в родной программе EZCap.
В нетбуках ставят начальный Вындоус. Он частенько дурит! Подробнее расписал в личке.
Знакомый переустановил винду, активировал  - все заработало!
« Ответ #2786 : 22 Янв. 2021 [20:00:27] »
Если кто-то посоветует вам, в случае если камера не определяется по порту USB-3.0,  подключить ее шнурком 2.0  -   не делайте этого.
Можно повредить разъем камеры  3.0 !!!  :police:
Оффлайн Bezengy
    • Сообщения от Bezengy
« Ответ #2787 : 25 Янв. 2021 [19:51:38] »
А как же "В 2013-м году Хаббл переснял туманность Конская голова или Барнард 33 в инфракрасном спектре. И мрачная туманность Конская Голова в созвездии Ориона, почти непрозрачная и черная в видимом диапазоне, предстала в новом свете."?
TS APO 72, SW BK 1206, EQM 35, AZ3+Sparta
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2788 : 25 Янв. 2021 [23:50:25] »
Вот это мне не очень понятно, как раз этот снимок меня и вдохновил. Но подозреваю, что съёмка иными тетекторами велась, и длина волна там была более 2000нм
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2789 : 26 Янв. 2021 [13:30:07] »
Оценил новый фильтр Antlia Ha 3.5нм - очень приличный фильтр на мой взгляд, заметно лучше баадера, полоса уже и с очень четкими границами, предельная рабочая светосила около 3.5.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68257.msg5262662.html#msg5262662
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2790 : 26 Янв. 2021 [13:46:41] »
У них есть еще и серия На Pro 3нм, каждый фильтр сопровождается графиком индивидуального теста с шагом 0.1нм.
Вот таким
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2791 : 26 Янв. 2021 [14:11:28] »
А цены на Pro версию уже известны ? В особенности интересует кислород 3нм 50мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #2792 : 26 Янв. 2021 [14:18:40] »
На Фейсбуке цены есть. 2" OIII 3nm Pro = 470$
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2793 : 26 Янв. 2021 [14:20:09] »
А без оправы 50мм есть ? Нет у меня Фейсбука. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Павел К.
« Ответ #2794 : 26 Янв. 2021 [14:32:13] »
Увы, нет. Из безоправных представлены пока только 31 и 36 мм.
ASTROBIN
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #2795 : 27 Янв. 2021 [20:22:43] »
Угадавшему ближе всего
ну в условиях было озвучено ближе =)
Значит пошлем в Тамбов, а Олегу утешительный приз...
Получено, спасибо 8)
Оффлайн Павел К.
« Ответ #2796 : 30 Янв. 2021 [00:43:08] »
На клаудях появился первый мини обзорчик живой 268М.
Анализ калибровочных кадров показывает полное соответствие публикуемым на сайте qhyccd параметрам по шумам, яме, динамическому диапазону.
Дарк ожидаемо демонстрирует отсутствие даже намёка на засветку усилителя на любых выдержках.
Ну и, как я понимаю, со стороны драйверов нет сюрпризов, они идентичны хорошо показавшей себя цветной версии камеры, и дополнены только поддержкой датчиков влажности и давления, которые имеются в монохромной версии.
ASTROBIN
« Ответ #2797 : 31 Янв. 2021 [02:20:53] »
Американский коллега выложил в сеть пару фитсов с QHY 268M:
https://drive.google.com/drive/folders/1EWvzszHywqJa6D9bbWpt9Z2EphV4rfvL
QHY268M, Antlia 3nm Ha filter, Stellarvue SVQ86
10 minutes, -20C, Gain 56, Offset 25
Bortle 9, Object at 23 degrees, Windy
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2798 : 31 Янв. 2021 [23:10:55] »
Мдя, офигеть. Чего-то уже и 294 не хочется, а хочется сразу прыгнуть на 268М и успокоиться.
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2021 [08:21:23] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Павел К.
« Ответ #2799 : 01 Фев. 2021 [19:08:05] »
Тот же американский коллега выложил трёхчасовую сумму Калифорнии на 268М:
https://www.astrobin.com/full/aznj6i/0/
+ Antlia Ha 3nm Pro, съёмка из Соммервиля, засветка - Bortle 9 (белая зона).
ASTROBIN
