A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243336 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1040 : 02 Мар 2017 [13:24:08] »
Появились темновые кадры камеры 168С и АСИ 071 с выдержкой 2000 сек при -10С
Пояснение - тут нет ничего про QHY8 и сравнения с ней... >:D
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [20:28:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1041 : 02 Мар 2017 [13:31:47] »
Почему 100сек экспозиции пишется 180 или 270 сек.... Что между кадрами камера делает интервал или камера за 100сек отстреливает 100 кадров и далее пишет их 270сек???
Чисто моё предположение - 173сек (это 273сек полный цикл -100секчистой экспозиции), это уходит на считывание информации с чипа, оцифровка и сброс по USB. Т.е. процесс на 1 кадр  есть 1сек экспозиции+1,73сек на преобразование в цифру и сброс. И во время этих 1,73сек следующая экспозиция не выполняется.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1042 : 02 Мар 2017 [13:37:07] »
В связи с вышеизложенным был бы интересен такой тест с 1600 камерой ( на заведомо шустром компе):
1) Установить софтовое ограничение по времени серии в 100 кадров, к примеру в эти же 100 сек.
2) Запустить серию 100 кадров по 1 сек и посмотреть, сколько их реально запишется на диск.
Выполнить то же самое c QHY. Тогда вот и выяснится вопрос с буферизацией 128Мб, задействуется она, или нет. Думается, кадров запишется поболее.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1043 : 02 Мар 2017 [13:39:50] »
Семен Семеныч!!!
А у меня вопрос??? Почему 100сек экспозиции пишется 180 или 270 сек.... Что между кадрами камера делает интервал или камера за 100сек отстреливает 100 кадров и далее пишет их 270сек???
Вообщем есть несоответствие - получается камера устанавливает интервал между кадрами или сама или програмно. Или что вообще происходит - 100сек должно писаться 100сек!!! Или проблема все равно вылезет например при 10000экс. по 1 сек.... Если не заложен интервал конечно! ;)
Посему вопрос - какое время сьемки 100 кадров и есть ли интервал между кадрами??? Вы его ставили сами или это сделала за Вас программа???
Я выше написал параметры съемки и всё указал >:(. Между кадрами камера сливает кадры на диск и в зависимости от скорости USB3 время их сливания разное.  Поэтому 270 сек и 180 сек. Пока камера не сольёт кадр, другого кадра она делать не будет.  Интервал я не делал, писал всё через autosave.
Это ZWO ASI а не QHY.
Проверил на своём астрокомпе. Баребон - проц N2810, 2.89 Гб ОЗУ, 250 SSD? Win 7 32 bit.
Время считывания увеличилось в два раза во всех режимах и практически не меняется при уменьшении или увеличении скорости USB 3.0. Т.е. всё упёрлось в оперативку и мощность проца.
Т.е. 100 кадров по 1 сек считались примерно за 565 секунд.
Режим ROI 30% в bin1 -120 сек.
Ни одного кадра не потеряно!
Вывод о зависимости  скорости считывания на камерах ZWO от мощности ноута и правильных настройках подтвердился.
Думаю, что QHY "имеет те же яйца, только в профиль", но с "маленьким довеском" - буфером  ;D
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [13:46:52] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1044 : 02 Мар 2017 [13:45:17] »
Где Вы возьмёте такой софт с ограничением по времени? Реально за 100 сек пишется  - 100:180х100=55 кадров  ;D(при скорости порта USB3 90 мб/сек)
« Ответ #1045 : 02 Мар 2017 [13:46:46] »
Надо будет потестить QHY163 168 и 183 на эту тему...
А ZWO как я и писал столкнулись с этой проблеммой на Клоудях и решили ее програмно те "бочком прошли"!!! :D
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1046 : 02 Мар 2017 [13:47:49] »
Надо дождаться теста с QHY.
Но похоже, что "яйца" у QHY покруче будут. Если буфер действительно фунициклирует(с) как положено, наблюдатель сможет за одно и то же время собрать большее число кадров, чем ZWO. По сути, сэкономить драгоценное наблюдательное время.
К примеру, в перспективные (не буду говорить какие, на форуме это ни к чему) камеры закладывается буфер в 8Гб.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1047 : 02 Мар 2017 [13:50:12] »
Ну так я об этом и писал страницей назад, что при таких выдержках QHY с буфером будет иметь преимущество. Хотя для меня по дипскаю это преимущество мнимое . Что-то я не верю в секундные выдержки на фокусе до метра на своём сахалинском небе. И М1 на QHY форуме меня не убедило.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1048 : 02 Мар 2017 [14:07:30] »
Достаточно яркие и маленькие планетарки - вот это где будет работать. ;) Их в Млечном Пути весьма много. :)
« Ответ #1049 : 02 Мар 2017 [14:12:45] »
Ну вот время это и есть то что мы пытаемся сравнить. Так как по сути имеем в наличии только треть (на простом астрокомпе Алекса даже лишь 1\6)  наблюдательного времени те на его астрокомпе за 6 часов сьемки будет отснят 1 час!!!
А то что у него в наличии целая "выставка" стационарных компов с USB-3, да еще крутых, это конечно фича, но доступно это отнюдь не всем!!!
Так что в реале нужно принимать время сьемки 100к по 1 сек не 180сек, а именно 560сек те лишь 1\6 наблюдательного времени и то с интервалами...
Цитата по АСИ <Т.е. 100 кадров по 1 сек считались примерно за 565 секунд.>
Будем стремиться перепрыгнуть этот показатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D
А так с первого взгляда время записи кадра на моем компе (никаком) с 1-м портом USB-3 примерно 5-10сек!!! Я это пишу на глаз по пямяти - время записи я не измерял и как работает буфер не тестировал..
Надо просить пользователей QHY163\183\168 сделать замеры по данному вопросу, учитывая что размеры кадров моно и колор НЕОДИНАКОВЫ!!!!
У меня к сожалению сейчас камеры на руках нет!!! :'(
PS проблема к сожалению начинается уже не в камерах, а в компах... Возьмите в пример 42мп камеру Kis-a с ее 132мб(??? на память) кадром и стоимостью компа для нее дороже самой камеры...
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [14:26:53] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #1050 : 02 Мар 2017 [14:24:43] »
Э... Николаич!
565:180= в 3,13 раза . Не преуменьшай конкурента ;D. И кто тебе сказал, что буфер на QHY будет способен один кадр в 1 сек сливать во время следующего кадра? "Какие Ваши доказательства" :(? (копирайт"Красная жара") Сначала сделай-ка нам похожий тест с QHY на мало-мальски похожем компе для нашего всеобщего удовлетворения :)
« Ответ #1051 : 02 Мар 2017 [14:29:55] »
Да нет конечно никаких доказательств! Так что пока ждем-с результатов от пользователей! Я выше уже про это написал!
 Но вот что ты сам показал и за что тебе особое спасибо, так это разные результаты на одной и той же камере, с разными компами... ;)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1052 : 02 Мар 2017 [15:37:40] »
Аси 071 сильно лучше 1600 ?
Интересно сравнение 168C со старыми камерами QHY8-10-12.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #1053 : 02 Мар 2017 [18:10:43] »
Попробовал QHY163С  USB3, 100 кадров X1c  весь процесс занимает 101-102 сек, включен DDR буфер  или выключен - на скорость не влияет, по всей видимости обмен по USB всеж несколько по другому сделан
вообще на полном кадре 4656x3522  , если выдержку укоротить, то 7 fps довольно стабильно держится, т.е. считывание кадра занимает примерно 140ms
попробовал USB 2,  100x1c  -  104-105с
SharpCap 2.10, запись в .fits
перепроверил по времени создания файлов - выходит ровно 100 секунд на 100 кадров на USB3.0
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [19:27:08] от rctr »
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #1054 : 02 Мар 2017 [18:11:23] »
Итак.
ZWO ASI 1600 моно кул, ноут DNS-проц i7, 12 Gb ОЗУ, Win 7 64-bit, SSD 250 GB system,  1 Tb рабочий HDD ( на который всё писалось) , MaximDL 5.24 в режиме autosave - 100 кадров.
Вы протестировали скорость сохранения  MaximDL-ом через драйвер ASCOM  Это совсем не тоже самое, чем программами которые умеют работать
с камерой нативно, а не через ASCOM.  Хорошо сейчас тоже попробую протестировать, но не через  ASCOM
Камера аси1600мс стационарный комп с юсб 3.0  (AMD Phenom II X4 955 3.20 GHz  16Gb RAM   1Tb HDD 128Mb/s)
Программа Sharpcap2.9  запись  4656х3520 RAW16 в файл SER  (запись в отдельные кадры fits принципиально на скорость не сказалась)
100x1/2sec   50 sec
100x1sec      112 sec
100x2sec      214 sec
Вывод - снимать короткими можно, но не максимом.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2017 [05:28:20] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
« Ответ #1055 : 02 Мар 2017 [18:28:27] »
В данном сравнении нет АСИ 1600!!! Вы о чем вооще???
У меня есть эти кадры (из теста выше) в полном формате в зип-папке. Если кому нужны могу скинуть по почте. Адрес в личку! ;)
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [18:34:11] от Владимир Николаевич »
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1056 : 02 Мар 2017 [21:46:38] »
Задам пожалуй сюда вопрос.
miniGuideScope с какими камерами совместим?
У меня была QHY5-II mono, я так и не смог накрутить её на miniGuideScope. Не подошли резьбы.
В связи с этим, предчувствуя облом от поездки в магазин, может кто подсказать, те камеры что в продаже, а именно QHY5-II и QHY5L-II, QHY5P-II отличаются наружной частью, где фильтр или нет? Есть там какая либо резьба или что-то ещё?
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
« Ответ #1057 : 02 Мар 2017 [22:06:43] »
На гид скопе выход на CS, на камере вход на CS.  Вот картинка как все сопрягается и описание резьбы   http://www.qhyccd.com/miniGuideScope.html
Цитирую Camera Interface C/CS mount
Камеры QHY5-II (все -II L-II R-II P-II однотипные) с резьбой  CS (мама) на выходе. В комплекте сейчас идет еще сменный переходник на М28 (под 1.25" фильтр). Чтобы его поставить носик на CS вывинчивается, носик на М28 ввинчивается. Что у Вас не стыкуется без бутылки не поймешь....
Может у Вас стоит длинный "носик" на М28 (он виден на картинке по ссылке), тогда нужно поставить штатный короткий на СS.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [22:12:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #1058 : 02 Мар 2017 [22:29:00] »
Вот Володь я про что. Смотри на картинку.
Это получается, что бы гид вкрутить надо выкрутить стопорное кольцо и вынуть защитную стекляшку?
Хотя я смотрю на фотки других камер второй серии  - у них стекляшка с внутренней стороны...
Короче как я понимаю надо ехать смотреть в живую.  :)
« Ответ #1059 : 02 Мар 2017 [22:38:53] »
Ничего не нужно вывинчивать!!! Именно в этом черном кольце и есть внутренняя резьба CS. Ввинчиваете в него гид и все...
