A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244177 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1080 : 10 Март 2017 [21:16:33] »
RASA14, который как раз под 50100 оптимизирован
Есть уже споты ? Всё так же печально как на 11" ?
По спотам и на 11" всё очень неплохо. Вопрос кто как юстирует.
А 14" пока только в докладе Акерманна упомянут, как оптимизированный на 63 мм поля и полный диапазон 400-900.
Фото трубы где-то проскакивало.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1081 : 10 Март 2017 [21:23:37] »
Это шаг назад по сравнению с USB 3.0/3.1.
По скорости - да, конечно. Зато тащи себе кабель длиной хоть несколько десятков метров от астробудки до тёплой хаты, и забот не знай. ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1082 : 10 Март 2017 [23:15:27] »
Вот, в твиттере сотрудника Селестрона было.
« Ответ #1083 : 10 Март 2017 [23:22:00] »
Так 50100 считывается со скоростью не более 72 МБ/с в двухканалке, ей и GbE - более чем.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1084 : 14 Март 2017 [11:01:35] »
Вот так выполнен обогрев окна в камерах QHY183C QHY163C\M, QHY168C, QHY165C, QHY247C и QHY367C. На фото 367-я 36мп 24х36мм, но принцип одинаков!
PS - кадр кстати у последней камеры будет весить порядка 80-90мб... Кошмарики... :facepalm:
Кстати QHY пишет что шум 168-й камеры составляет порядка 0.85e\ADU - this is fantastic!!! :o, учитывая что шум скажем у QHY8L примерно в ДЕСЯТЬ раз выше!!! При сложении 100 кадров разница вырастает до фантастической величины...
« Последнее редактирование: 14 Март 2017 [11:28:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #1085 : 14 Март 2017 [11:22:03] »
Кстати QHY пишет что шум 168-й камеры составляет порядка 0.85ADU - this is fantastic!!! :o
Большое окно такая шняга не прогревает. При дельте с наружным воздухом более  15-20 градусов, стекло запотевает. Надо обдув делать, или мощность обогрева увеличивать.
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1086 : 14 Март 2017 [11:29:23] »
Да просто передайте дядюшке Кху, чтобы он, хитроузкоглазый, на толщине входного стеклышка не экономил.  >:D
И тогда и дельта 45 градусов потеть не будет, даже без подогрева.
Влад Оноприенко.
« Ответ #1087 : 14 Март 2017 [11:36:56] »
С чего Вы взяли??? У QHY11 такой "шняги" не было http://www.qhyccd.com/QHY11.html , да и мощность на глаз определить неможно...
А с чего вы взяли, что последние камеры QHY при дельте 45С потеют??? Это скорее к Вашим фантазиям относится...
У тов.Исакова камера QHY11 24х36мм старой модификации, к ней опционально шло нагревательное кольцо... Пользовался ли он им я не в курсе!
По крайней мере у меня он его не заказывал... ;D
Дизайн Heating ring QHY на разные камеры однотипный вот такой http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=689360  Но их редко кто заказывал....
« Последнее редактирование: 14 Март 2017 [12:05:25] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1088 : 14 Март 2017 [11:53:14] »
Владимир Николаевич, так ты же мне сам продал с такой штукой  :)  Кстати, по ссылке читаем, что с 2015 года камеры поставляются с обогревателем оптического окна.
« Последнее редактирование: 14 Март 2017 [12:09:54] от Алексей Исаков »
« Ответ #1089 : 14 Март 2017 [12:12:45] »
Это не обогреватель... Это система вентиляции\просушки окна. Обогреватель это Heater ring http://www.astromart.com/classifieds/details.asp?classified_id=689360 . Тут уже речь идет о проблемах перевода и игре слов.
Кстати что там такое у вас накручено, это не штатный насос с подогревателем!!! Похоже на самоделку. Или я уже запамятовал??? Помоему штатный насос для подачи подогретого осушенного воздуха,  с подогревом воздуха и фильтрацией его через силикагель идет опционально и выглядит по другому....
Вот так ...
« Последнее редактирование: 14 Март 2017 [13:06:42] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1090 : 14 Март 2017 [16:08:58] »
У  меня в комплекте с qhy11   идет  center ring,   с подогревом.  Я еще вопрос задавал в профильной теме qhy11 vs sbig 11000
А поскольку штатный обогрев не справляется, сделал микрофен, и проблему решил.
Борьба с росой на CCD-микрофен
« Ответ #1091 : 14 Март 2017 [17:29:10] »
Понятно! Штатный "фен\компрессор" с картинки выше покупать нужно, а тут самодельный аналог....
Тоже решение!
Кстати и регулятор для питания Вашего Center Ring (оно же Heater Ring) и микрофен стоит как раз в представленном на картинке в посте 108 выше штатном приборе от QHY.... :D
У QHY питание обозначено в диапазоне 12-15в. Так что возможно нужно просто питать схему не 12в, а 15в....и использовать регулятор.
« Последнее редактирование: 14 Март 2017 [17:38:03] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1092 : 16 Март 2017 [19:09:45] »
Первая камера QHY168C прибыла в Москву.  Выкладываю сравнительные размеры камер и матриц QHY163M\C и QHY168C.
Присоединительная резьба у камеры QHY168C, не М42х0.75, а  М54...
« Последнее редактирование: 16 Март 2017 [20:11:21] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1093 : 16 Март 2017 [19:16:20] »
Когда будут свободные продажи 168С ?
Если у меня свободно ставится QHY10, то получается 168С не будет уже соблюдать рабочий отрезок с переходником 42-48? Или 163С придется покупать?
« Последнее редактирование: 16 Март 2017 [19:28:20] от Alexandrid »
« Ответ #1094 : 16 Март 2017 [20:01:03] »
Если у меня свободно ставится QHY10, то получается 168С не будет уже соблюдать рабочий отрезок с переходником 42-54? Или 163С придется покупать?
Камеры QHY168C доступны к заказу. Причем тут рабочий отрезок??? Он практически одинаков для всех больших камер QHY.
« Последнее редактирование: 16 Март 2017 [20:17:01] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1095 : 16 Март 2017 [20:18:39] »
похоже унифицировали резьбу с двухдюймовым переходником, который идет с колесом фильтров
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #1096 : 16 Март 2017 [20:35:21] »
http://www.qhyccd.com/OAG.html как раз под QHYOAG-M
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #1097 : 16 Март 2017 [20:52:24] »
У меня все выходы с Т резьбой под отрезок в 20мм.
В моем случае только кольцо надо переходное ? Вдруг не влезет нормально.....
« Последнее редактирование: 16 Март 2017 [21:22:48] от Alexandrid »
« Ответ #1098 : 17 Март 2017 [12:41:10] »
К камере идет комплект шнуров, адаптер 2" папа\М54папа, и фланец для регулировки наклона матрицы  с резьбой М54 мама
« Ответ #1099 : 17 Март 2017 [14:53:45] »
Внимание! Мануалы на русском на камеры QHY лежат на форуме сайта deepsky. Не ленитесь их читать....
