A A A A Автор Тема: Адаптивная оптика.Возможно ли для любителя астрономии.  (Прочитано 15633 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
ysdanko!Именно этот "микроскоп" я и имел в виду, и Вы "гениально" оправдали мой прогноз.
В науке и технике мало, что делается за счет энтузиастов. Любой проект - это прежде всекго коммерческое мероприятие, поскольку требует не малых средств на осуществление....Есть проверяные (и апробированые) методы, которыми уже давно пользуются и успешно применяют для этих целей (правда есть ограничения, для протяженных объектов, не совсем подходит), это обработка спеклов, или метод пятенной интерферометрии,
предложеный еще в 1970г. Лабейри.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от ekvi
ysdanko:
Методы пост-обработки здесь обсуждались. Не умаляя их достоинств, а, напротив, используя их идеи, и предложено попытаться в реальном времени реализовать все эти процедуры в адаптивном фотоприемнике.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Как-то опять всё перепуталось: активная, адаптивная. Давайте условимся, что активная - низших порядков (наклоны, дефокус), адаптивная - высших порядков ( кома, астигматизм, сферическая и т.д.). Соответственно, подходы разные, не будем всё в одну кучу мешать.
Частоту пока вообще можно не рассматривать, главное - детектирование и возможность реагировать, а частота придёт.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [17:02:08] от Дмитрий Иванов »
Давайте в проекте преодоления атмосферной турбуленции попробуем найти какие-то точки соприкосновения.
Не вопрос  :angel:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
На пост #152:
Принимается.
Если Вы готовы, предлагаю перейти в тему "Адаптивный ФП", чтобы не мешать адаптивщикам и самим не запутаться окончательно.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [17:17:48] от ekvi »
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от user340
Демонстрация работы самодельного оптического устройства, скажем так, с элементами воздействия на волновой фронт в реальном времени (активной/адаптивной называть не буду).
Описание эксперимента:
На оборудовании запущена программа имитации атмосферной турбулентности (весьма условно) с периодом искажений в 100мс, т.е. каждые 100мс картина искажений меняется.
Это не программная обработка. Мы видим то, что прилетает на матрицу, в реальном времени.
По нажатию кнопки, программа имитации на оборудовании отключается.
Сначала мы наблюдаем изображение ИЗ в фокусе, с имитацией турбулентности и без имитации.
Потом - в небольшом расфокусе, также с имитацией и без.
Для условно-возможного полезного использования, конечно, нужно решать обратную задачу.
Это всё на ранней стадии(и возможно улетит в мусор), так что, просто делюсь необычным и редким экспериментом.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=WaIc2FeHqeA
Гиф-версию убрал под спойлер, чтоб не мельтешила.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2024 [09:41:03] от user340 »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 588
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Ничего не понятно, но очень интересно!  ;)
Я правильно понял что вы собрали стенд, который с частотой 10Гц "искривляет" волновой фронт (актюаторы деформируют тонкое зеркало?), и вы собираетесь использовать его как "тестовую звезду с турбуленцией" для дальнейших экспериментов по адаптивке?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2024 [06:43:07] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн user340
Pilgrim, Не... тут, так понимаю, у меня т.н. амплитудно-фазовый (по большей части - амплитудный) управляемый транспарент(транспарант?)) получился. Кустарный (с соответствующимии ттх).
До управляемого искривления зеркал, увы, ещё далеко.
Не относитесь к этому серьёзно - это тот случай, когда проще было сделать и посмотреть что получится, чем понять что это и нафига оно нужно :)
Фактически, пока получилось только ещё больше испортить изображение ))
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2024 [06:55:39] от user340 »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Понял, но без подробностей комментировать нечего, только пожелать удачи! В любом случае было бы интересно понаблюдать за экспериментами, будет здорово, если поделетесь, если не секрет фирмы  ;)
Оффлайн user340
Эксперимент - астрофото с эрзац-фазокорректором.
На видео можно наблюдать один цикл съёмки с 20-секундной выдержкой.
В верхней части - окно фотоаппарата.
В нижней части - окно гидирующей камеры.
В левом верхнем углу окна гидирующей камеры - эрзац-фазокорректирующая маска.
Эрзац-фазокорректирующая маска применяется к свету, поступающему в фотоаппарат.
Частота коррекции ~30Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=tjJtEfPcEOM
Если ютуб не доступен - анимированная гифка под спойлером (чтоб не мельтешила). Дождитесь загрузки, гифка тяжёлая ~25 Mb.
Ну и можно посмотреть фото, что в результате получилось.
Скажу сразу - ничего особенного не получилось )
Цель моя была проверить, можно ли вобще фотографировать с таким устройством.
Фото получилось вполне нормальным, по меркам моего сетапа (ну и меня  ^-^).
Но, это не значит, что фазовая коррекция в этом эксперименте работает, или хоть как-то влияет.
Да и вобще не факт, что эрзац-фазокорректор именно фазу корректирует :D
.. А до замеров FWHM (до и после) этот эксперимент ещё не дорос. Такие дела.
Объекты на фото: звёзды 42 Геркулеса, V636 Геркулеса
Дата: 15.04.2025
Место: Мск. обл.
Труба: МС МТО-11СА (модифицированный)
Камера: Sony a5000 (полноспектральный)
Гид. камера: imx462c
Монтировка: alt-az УН-16 (модифицированная)
iso: 2500
Выдержки: 10x20 сек, 20x20 сек, raw, кропнуто
Сложение: Fitswork, некоторые артефакты удалены ФШ.
Погода: ясно, городская засветка и почти полная Луна, турбулентность есть
Оффлайн user340
Эксперимент по реконструкции волнового фронта от ИЗ.
Ну и сам восстановленный волновой фронт.. (конечно, не без сомнений))
Частота ~10 hz, нефильтрованный.
Анимированную гиф убрал под спойлер, чтоб не мельтешила.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
А что такое "Эрзац-фазокорректирующая маска"?
Оффлайн user340
Трактуйте в общеупотребительном значении - "неполноценный заменитель фазовой маски".
Оффлайн user340
Размещу ещё немного мультиков.
На этот раз - вот уж действительно - мультики. Так как это программная попытка исправления того, что криво.
Добавлю немного пояснений, чтоб уж совсем без пояснений не оставлять.
Значит, в левой верхней части - звезда Вега. Мне посчастливилось найти старое видео, снятое из окна зимой.
И это получился неплохой вариант для опытов.
В правой верхней части - уже после авторской обработки.
Надо сказать, я старался не читерить и не брать энергию из ниоткуда, а только перераспределять.
Проблем всё равно много. И потеря энергии, и артефакты на краях изобржаения (надо всякие окна Ханна применять) и много чего ещё.
Фон на скорректированных кадрах специально не гасил, чтоб примерно структура всей этой петрушки видна была.
Да и само восстановление далеко от того, чтоб картину показать с кольцами.
Мне хочется верить, что оно, конечно, иногда что-то пытается изобразить... но пока - увы :)
Также, хочется обратить внимание, что в скорректированном видео кадров больше, чем в оригинальном.
И на одинаковые кадры оригинального видео приходятся различающиеся скорректированные кадры (хотя, иногда и имеющие нечто общее, опять-же, как мне кажется). И такое поведение - весьма неплохая иллюстрация неоднозначности решаемой задачи.
На некоторые вопросы у меня нет ответа - например, что в левом нижнем углу и как оно получается.
Также, я затруднюсь сказать что будет, если эту штуку натравить на видео в размазанном пятне которого две звезды рядом, а не одна (скорее всего ничего хорошего не получится).
На вопрос обоснованно и корректно-ли всё это, или нет, ответить тоже, к сожалению, не смогу.
Ну а в правом нижнем углу - просто сгенерированное изображение идеальной точки (колечки там есть, но в гифе и в ютубе наверное не видно будет).
Его я добавил просто, чтоб перед глазами было.
В общем-же и целом, прошу относиться к этому просто как к небольшому развлекательному видео по теме.
Как к иллюстрации того, как оно могло-бы выглядеть "если".
Видео на ютуб:
https://www.youtube.com/watch?v=yxMxlOjzji4
Анимированную гиф убрал под спойлер, чтоб не мельтешила:
Такие дела.
Оффлайн user340
Удалось немного продвинуться в реализации алгоритма восстановления искажений фазы (формы волнового фронта).
На этих изображениях демонстрируются результаты работы алгоритма (нужно оговориться, что абсолютно все изображения синтетические).
Это алгоритм восстановления фазы по т.н. Фазовому разнообразию.
Небольшие пояснения к надписям на изображениях:
Истинная фаза - искомая фаза, искажённый волновой фронт, форму которого мы как-бы не знаем.
Фокус - идеальное изображение звезды, искажённое Истинной фазой. Это то, что мы видим в телескоп, когда сфокусировались.
+Дефокус - дефокусированное идеальное изображение звезды, искажённое Истинной фазой. Это мы видим, когда расфокусировались в одну сторону.
-Дефокус - дефокусированное в другую сторону идеальное изображение звезды, искажённое Истинной фазой. Это мы видим, когда расфокусировались в другую сторону.
Восстановленная фаза - это попытка восстановления Истинной фазы по двум дефокусированным изображениям.
Исправленная фаза - это Истинная фаза минус Восстановленная фаза.
В идеале, изображение Исправленной фазы на диаграмме должно быть полностью тёмным (Фаза[рад]=0 по всему полю). Это будет означать, что фазовые искажения во всех точках равны нулю и волновой фронт - плоский. А значит и изображение звезды - идеальное.
В реальной системе АО, после нахождения Восстановленной фазы, эта Восстановленная фаза в инвертированном виде подаётся на деформируемое зеркало и на выходе получается Исправленная фаза.
Уф. Объяснятель из меня ещё тот! Но что поделаешь - любитель.
В общем, перейдём к результатам работы алгоритма:
Лучше всего начать со всем знакомого сильного астигматизма. Видно, что алгоритм достаточно посредственно восстановил фазу.
Соответственно, Исправавленная фаза получилась так-себе. Однако, можно заметить, что ярко-выраженные белые области (с фазовой ошибкой > 3 рад.) почти пропали. И ошибка стала больше 2 но меньше 3 рад.
На втором изображении показана низкочастотная слабая турбулентность (ошибка фазы до 2 рад.)
Собственно, тут и исправлять-то почти нечего.
На третьем изображении показана не очень сильная турбулентность более высокой частоты.
Это проявляется в бОльшем количестве неоднородностей. И они имеют мелкий размер.
Видно, что с турбулентностью более высокой частоты, алгоритм справился тоже посредственно.
Это связано с немалым количеством весьма чувствительных настроек в алгоритме.
Покрутил настройку в одну сторону - лучше ловит высокочастотную турбулентность, покрутил в другую сторону - лучше ловит низкочастотную...
На четвёртом изображении показана сильная низкочастотная турбулентность.
Тут видно, что алгоритм очень неплохо восстановил форму волнового фронта и в результате искажения фазы 3+ рад. были исправлены до ~1 рад.
Ещё следует сказать, что сфокусированную звезду с исправленным волновым фронтом я пока не добавлял на эти изображения. Так что, как будет выглядеть звезда после исправления  я и сам не знаю )
В общем и целом, пока как-то так.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2025 [21:09:30] от user340 »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Что за "Транспорант"? Алгоритм чего? Сначала была модификация зрачка, а потом - программное собирание в кучку изображения, "разбрызганного турбуленцией"?
И, действительно, как нам относиться к Вашим сообщениям: безучастно - лишь бы великовозрастное дитя не зашибло? Или как к закидонам очередного вундеркинда?
Если тема не приносит пользы, или не вызывает участие у присутствующих, может её лучше закрыть? - до созревания результатов (или её инициатора)?
Оффлайн user340
ekvi,
Транспарант - скорее всего, от английского Transparent - прозрачный.
Подробнее можно почитать вот тут:
https://dims.petrsu.ru/posob/optproc/10.html
Или тут:
https://siblec.ru/telekommunikatsii/vvedenie-v-optoelektroniku/3-opticheskaya-obrabotka-informatsii/3-3-opticheskie-transparanty
Могу назвать "Пространственно-временным модулятором света" - от этого лучше не станет :)
Алгоритм - Восстановления фазы/формы волнового фронта.
Очевидно, чтоб что-то исправить, нужно знать насколько это что-то кривое.
Все обсуждения АО, зачастую, оканчиваются на том чем давить и как давить - т.е. как сделать деформируемое зеркало.
Однако, после того как у вас будет деформируемое зеркало (или другое устройство, способное воздействовать на волновой фронт), сразу встанет вторая проблема - КУДА давить.
Для того чтоб знать КУДА давить - нужно восстанавливать форму волнового фронта.
Хотя, думаю вы это и без меня знаете.
Относиться можно как угодно, великовозрастным-же участникам навязывать своё мнение не считаю возможным.
В данной теме выкладываю практические эксперименты с отдельными элементами системы.
Кустарными. Самостоятельного изготовления. И аппаратными и программными.
Пусть и без развёзрнутого академического описания. На развёрнутое академическое описание сейчас не способен, по самым разными причинам.
Что касается закрытия темы - я не против. Тем более, что инициатор темы уже давно "гость" на форуме.
Да и судя по-всему, ни одна из подобных тем, ничем полезным не закончилась, но это и понятно.
Зачем я это всё вобще выкладываю.. да хз, наверное, чтоб показать, что что-то ещё копошится где-то, дёргается... что не сдох интерес до конца и к таким задачам.
Надеюсь, не резко звучит - пишу, как думаю.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [18:03:39] от user340 »
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Vla
Стандартные активные зеркала оснащены приводами, которые могут изменять их поверхность в соответствии с данными, поступающими с компьютера, обрабатывающего входящий волновой фронт. Изменение поверхности приводит к изменению волнового фронта и его фазовой карты, необходимому для противодействия деформации волнового фронта. Это непрерывный процесс. Если вы пытаетесь противодействовать деформации волнового фронта с помощью маски, для её функционирования всё равно требуется связь между датчиком волнового фронта, компьютером и активаторами. Кажется, это сложно сделать, поскольку такая маска должна быть полностью прозрачной. Кстати, дефокусировка незначительна в составе деформации волнового фронта вызванной атмосферной турбулентностью. Наклон составляет около 2/3, а остальное — шероховатость, где дефокусировка и астигматизм вместе составляют около 1/3 (11% от полной ошибки).
Оффлайн user340
Vla,
Всё верно. С чем-то подобным и пытаюсь экспериментировать.
Маска весьма прозрачна. Некоторое представление о прозрачности маски можно получить из моего первого сообщения в этой теме. Там видно изображение и в процесе модуляции и без модуляции.
Также, я выкладывал фото звёзд, сделанное в процессе работы маски.
Предварительные прикидки показывают, что выигрыш от работы АО даже с такой маской (и соответствующими потерями света на ней) будет больше, чем работа телескопа без АО.
Что касается непрерывности процесса, а так-же постоянной связи между всеми компонентами АО - это естественно и очевидно. Я буду счастлив, если получится делать это на скорости 30Hz.
Что касается дефокусировки - в моём случае дефокусировка используется для обеспечения фазового разнообразия для восстановления формы волнового фронта (см. Phase Diversity Phase Retrieval, статей по этой теме множество).
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [20:35:36] от user340 »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
Самое важное — это не техника измерения волнового фронта и не алгоритм. Это технология создания динамической маски фазового сдвига, достаточно гибкой для использования в коррекции волнового фронта. Насколько мне известно, это было бы чем-то революционным. Но, похоже, именно технология маски — это то, о чём вы меньше всего можете сказать. Вопрос в том, сможет ли средний любитель позволить себе такую технологию или даже изготовить её самостоятельно, если она окажется эффективной?
