A A A A Автор Тема: Адаптивная оптика.Возможно ли для любителя астрономии.  (Прочитано 18837 раз)
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
вот пример эффективности тип-тилта. частота около 2 гц.
сам тип-тилт - стеклянная пластина наклоняемая шаговыми моторами.
гидирующая камера на основе ПЗС Elektron ISD029AP 512 × 512/16 × 16 μm
для 1.25 метрового телескопа гидирующая звезда должна быть ярче 15.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Телескопу АЗТ-22 повезло быть установленным в таком месте, где звезды медленно гуляют туда сюда. На остальной территории глобуса, за исключением отдельных точек, звезды просто колбасит с более высокой частотой и амплитудой.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
  Обнадеживающие данные. Только что это за ПЗС Electron?
  Забыл ответить еще на один вопрос.
Какая    ............    подфокуссировка!! Вы о чем!
Изображение скачет  вправо/влево и вверх/вниз, хаотически, от атмосферы.
Нужно в "мозгах" (в самом  tip-tilt) помнить где была опорн. звезда в предыдущем кадре, сравнить куда она убежала в текущем кадре , вычислить разность и "качнуть" пластинку чтобы она (звезда) вернулась на свое "законное" место.
Это все должно делаться в  tip-tilt. А основная Матрица должна пожирать фотоны "С жадностью птенца" долгие минуты! И не догадываться что есть какая - то железяка, которая кормит ее Фотонами!!!
  "Мозги" на мой взгляд лучше поместить в компьютер. Опорная звезда может располагаться в любом месте матрицы. Алгоритм необходимой обработки легко реализуем, быстродействия процессора более чем достаточно. Есть проблема передачи данных через USB, но скорость в любом случае выше 0.5 сек.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
На видео (очень благодарен что разместили) отчетливо видно что дифракционный диск меняет свой диаметр, что это если не расфокусировка?
Дефокус - аберрация того же порядка что и астигматизм, а на видео просто каша. :)
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Денис, это похоже крымский ЗТЭ.
   Не совсем с вами согласен. На видео сложное искажение волнового фронта, т. е. сложная поверхность. Ее можно хотя бы отчасти аппроксимировать сферой, наклоненной к оптической оси, что и должно делать гипотетическое устройство. На  мой взгляд улучшения будут значительны. Хотя я выше писал что увеличение разрешения на 30% уже существенно.
   Кстати, считается что в нормальных условиях в пределах апертуры 10 см волновой фронт плоский и лишь наклонен к оптической оси, конечно с известными оговорками. 10 см конечно мало, но мы же о любительской астрономии говорим.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2012 [17:31:00] от Павел Кириленко »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Zarazza
  • Благодарностей: -1
  • свой человек:)
    • Сообщения от Zarazza
Тема начиналась с 20-дюймового телескопа :) Где же это любительская астрономия - сразу серьезные деньги в оборудование вложены.
   Вот еще интересный факт:
...известный конструктор телескопов Дж.У.Ричи (Ritchey G.W., 1864–1945) разработал особую фотокассету на подвижной платформе – так называемую «кассету Ричи»; с ее помощью можно быстро выводить фотопластинку из фокуса телескопа, заменяя ее фокусировочным прибором (нож Фуко), а затем возвращать кассету точно в прежнее положение...
... Эта работа требовала от астронома очень высокого напряжения, но зато сам Ричи получил таким способом великолепные фотографии спиральных галактик, на которых впервые стали видны отдельные звезды...
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
...напрямую от матрицы к процессору...
И как Вы себе это представляете ???
А обеспечение протокола обмена!?
И Windows - вообще Не OS реального времени!
Пока данные "доберутся" до процессора через USB, затем через PCI, через все кэши и очереди - проходят десятки, или даже сотни миллисекунд, причем это время НЕ одинаковое для разных отсчетов (картинок).
 ВСЕ Должно "вариться " в самом  tip-tilt, причем - аппаратно!
    • Skype - n.dennis
Ага, точно. Первый рисунок ЗТЭ, второй АЗТ-22., Но я сразу стал смотреть на второй - график ФРТ. Почему-то я к графикам больше тяготею, чем к фотографиям.  :)
        Предполагал подобную трудность, нельзя ли это как-нибудь обойти? От матрицы к процессору как раз таки и имел ввиду доработку компьютера с паяльником в руках. Не знаю на сколько это реально, вам видней. Кроме того существует огромное количество процессоров для всевозможных устройств. Алгоритм у нас не очень сложный, думаю можно изобрести схему. Тут один астроном-любитель собирает радиотелескоп к слову сказать.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Piter_Korn
В нашем случае микроконтроллер с тактовой частотой 30 мГц может оказаться выгодней, чем компьютер с процессором 2 гГц.
   Приведите пример такого контроллера. В чем заключается принцип его действия?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
С полной уверенностью утверждаю что плоскопараллельную пластинку можно перемещать с частотой несколько килогерц. Вспомните динамики в колонках, там диффузор массой несколько грамм колеблется с этой частотой и с амплитудой несколько миллиметров.
[/quote]
Стеклянная пластина на таких частотах будет изгибаться под собственным весом. Единицы герц будет держать, если амплитуда перемещения будет небольшой.
Это близко к адаптивной оптике не лежит. Дж.У.Ричи таким образом компенсировал температурный дрейф. А нож Фуко использовал потому что Павел Бахтинов в то время еще не изобрел свою знаменитую фокусировочную маску.
А загуглить слабо? Хотя бы что бы получить основные понятия? К примеру такие как принцип действия микроконтроллера и для чего он нужен.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Подобные темы - как грибы после дождя. Много общих фраз, ссылок. Купите готовое устройство и наслаждайтесь. Если хочется самому, то переходите от демогогии к делу, не льстите себя надеждой, что  кто-то на этом форуме вам чертежи даст. А ведь разговорами всё и кончится, могу поспорить.
  Стеклянная пластинка будет изгибаться. Просчтийте сами на сколько и просчитайте сами абберации. Ответ вероятно вас удивит. Длина волны деленная на сто - очень близко к истине.
   Система Ричи это как раз таки пример простейшей реализации адаптивной оптики, пусть даже компенсирующей температурный дрейф. Система примитивная, но у Ричи не было матриц, компьютеров и т.п. , а у нас есть. Вообще я этот пример привел просто как интересный факт. Павел Бахтинов очень талантливый человек.
   Загуглить не слабо, но хочется ограничить круг поиска. Вопрос был к Piter_Korn.
   В ближайшее время я эту систему делать не буду, сразу написал. Мне нужно сначала доделать 175 мм "Ньютон", войдите в мое положение. Мне хочется воспользоваться знаниями участников форума, тех кому интересно поучавствовать в обсуждении. Много общих фраз, но много и конкретных, а ссылки очень интересные. Готовое устройство покупать не интересно, сейчас можно и телескоп приличный купить за разумные деньги, однако многие строят самостоятельно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Здесь нет ни у кого достаточной информации, все оперируют общими представлениями (в основном бредят). Дерзайте!!! ;)
Оффлайн FRIM@N
А тут и спорить нечего, инфа 146%  :)
Для того что бы что то подсчитать нужны вводные данные. Тип материала, размеры, способ подвеса, частота и подобный обсчет задача нетривиальная, я по крайней мере не смогу произвести вычисления. Но я видел видео скоростной съемки в котором стеклянная пластина гнулась как резиновая, и деформация была ни разу ни доли миллиметра, а вполне заметная на глаз.
Телескоп это одно, там конструкция имеет минимум деталей, зеркала и корпус. А если взять что  о посложнее, к примеру монтировку, то я не видел на форуме ни одного примера когда любитель сделал что то на уровне хотя бы НEQ5. Diskus не в счет, у него организовано заводское производство, речь о любителях.
Тот же сбиговский AO-7 так же никто не клонировал, даже китайцы, хотя они при этом выпускают камеры и неплохие. Так что тут не все так просто. В теории любителю сделать можно, но он должен быть натуральным гением  :)
З.Ы. из микроконтроллеров любителям доступны атмеги, широкие возможности, доступное программирование. Контроллер AO-7 вероятно на одной из них реализован.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Плохо искали. И самодельные монтировки есть достойные, и адаптивку сделали (быстрогид называется на нашем форуме).
Видео отчеты мастерской
     Микроконтроллер наверное самый солидный вариант в этом случае. Я извиняюсь за свою темность и наивность, но что если использовать микрофонный вход и выход наушников? Не будет ли у нас выигрыша по скорости? На выходе имеем два канала 22 кГц каждый. Это если назад к компьютеру вернуться.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
