A A A A Автор Тема: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги  (Прочитано 16363 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги
« Ответ #140 : 29 Авг 2012 [13:35:19] »
Может наоборот - в центре лучше? ;)
И опять же, смотреть ведь буду не только планеты. А если дип-скай объекты, ведь для них поле нужно больше... А ведь  зеркало длиннофокусное, и значит яркость за пределами невинного поля будет снижаться быстрее, чем для светосильного зеркала той же апертуры.
Отвечая на ваши вопросы:
1) Боковым зрением различаются такие величины которые прямым не увидеть.
2) Меньшее экранирование всегда лучше.
3) Не виньетированное поле не критерий в качестве картинки при визуале. Китайские скайвотчеры чуть ли не все имеют нулевое не виньетированное поле и это не мешает в них наблюдать и даже фотографировать. Лично я в 250мм скайвотчер с нулевым полем, какого-то падения яркости на краю поля не замечал.
У Вас очень спорные посылы.... Имея ввиду боковое зрение никто не рассматривает обьекты на краю поля. Имеется ввиду центр и боковое зрение... А у Вас получается отсебятина!
А в чём собственно отсебятина? В том что есть боковое зрение? Или в том что рассматривая объект в центре мы не видим объекты на краях поля? Может я не так выразился, тогда попробую выразиться по другому: Рассматривая объект в центре поля мы видим и его края, но поскольку "краем глаза" мы улавливаем менее яркие объекты не в центре, то отсутствие не виньетированного поля (падение яркости к краю) мы не замечаем.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #141 : 29 Авг 2012 [13:57:15] »
Олег, а на морду трубы можно поглядеть? Что там за проблемы с кольцом?
Ну не нравится мне такой жуткий вынос.
Это только завтра, когда приду со службы.. Хотя, в начале этой темы была ссылка на обзор этого  телескопа- можно там посмотреть...
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #142 : 29 Авг 2012 [17:20:55] »
Всё, не надо, посмотрел обзор. Да-а-а, металла китайцы не пожалели! Такое впечатление, что это руль от ЗиЛ-130.
Однозначно: паука с кольца срезать и выбросить. А кольцо знатное. Если трубу удлинить как я советовал, то и фокусер не придётся передвигать, и вынос можно будет уменьшить и диагоналку поставить 30мм. Вот это будет апгрейд!
« Ответ #143 : 30 Авг 2012 [10:49:28] »
Паука срежу обязательно - не зря же заказал новый на НПЗ... Про удлиннение, или замену трубы из оцинковки подумаю (надо будет походить, посмотреть где катают, и как).
« Последнее редактирование: 30 Авг 2012 [15:05:27] от Oleg1601 »
« Ответ #144 : 02 Сен 2012 [20:51:09] »
Нужен совет! Подойдет ли для приклеивания ДЗ аквариумный силиконовый герметик? Стекло он держит очень крепко - сам клеил им аквариумы..
Никитос
« Ответ #145 : 02 Сен 2012 [22:10:16] »
Обычно силиконовым герметиком и клеят..
Никитос
« Ответ #147 : 03 Сен 2012 [06:54:34] »
Никитос
« Ответ #148 : 03 Сен 2012 [11:13:10] »
Я клеил вообще герметиком для ванн-ничего, держалось..
« Ответ #149 : 03 Сен 2012 [14:10:09] »
Приобрел, в итоге, силиконовый герметик KIM-TEC 101 в шприц-тубе (70мл). В инструкции написано,что он не меняет своих свойств в диапазоне температур от -50 до +150 градусов.
« Ответ #150 : 05 Сен 2012 [16:22:58] »
Клеить диагональное зеркало собираюсь по схеме представленной Дим Димычем в теме https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=88990.20
Из представленного чертежа, и пояснений, в указанной выше теме, получается, что для того чтобы найти центры склейки (на тыльной поверхности ДЗ и на стакане паука), надо:
 - на тыльной поверхности ДЗ, найти геометрический центр и от этой точки отложить расстояние, равное половине толщины зеркала - искомая точка;
 - на диагональном срезе стакана паука, найти геометрический центр и от этой точки отложить расстояние (к внешнему краю), равное половине толщины зеркала+оффсет+толщина клеевого шва - искомая точка.
 Все верно?
« Ответ #151 : 05 Сен 2012 [16:23:40] »
Сегодня по почте пришел фокусер крейфорда от SW2001. Ход мягкий, плавный; с реечным фокусером, стоящим на трубе, не сравнить - небо и земля...
Теперь надо будет его приладить, как-то, вместо существующего.
Надо только площадку соорудить, и выточить новый переходник с трубки фокусера (посадочный диаметр 57мм) на 2" аксессуары (существующий слишком высок-35мм), а может и просто укоротить его.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2012 [21:08:15] от Oleg1601 »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #152 : 05 Сен 2012 [18:45:27] »
Все верно?
Так надежнее будет. :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #153 : 05 Сен 2012 [19:02:08] »
Чем больше в эту тему смотрю тем больше на Вас расстраиваюсь.
Совершенно бесполезная трата денег и сил. Декларированы понижение цэ, уменьшение выноса и пр. Зачем же Вы такой фокусер взяли - он же никакой не низкопрофильный и к этой трубе как к жопе палец....Вынос с ним ничуть не снизится! А Вы радуетесь ему как ребенок и  видимо просто не знаете что есть низкопрофильный фокусер!!!
Ну и далее по списку! Надо было Вам не экономить, а сразу взять что то подороже с выполнением Ваших требований...
А так пустая тема получается!
« Ответ #154 : 05 Сен 2012 [19:15:11] »
Все будет... всему свое время. И другое ЦЭ и пр.... Ну не мог же я поставить новый паук с новым диагональным зеркалом, а затем уже городить новый фокусер над всем этим хозяйством. Далее, никто и не заявлял, что этот фокусер низкопрофильный, хотя он по габаритам ниже существующего, кстати применения низкопрофильного фокусера заставляет полностью избавиться от заводской трубы (длины будет недостаточно) или надставлять её, я же этого делать не собираюсь, во всяком случае пока. Ну и наконец, никто не будет спорить, что цельнометаллический крейфорд лучше, чем реечный с пластмассовым корпусом...
« Ответ #155 : 05 Сен 2012 [19:15:50] »
Все верно?
Спасибо, учту.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #156 : 05 Сен 2012 [20:31:38] »
Все верно?
Надёжнее, но только без фанатизма пожалуйста. Я своё 40мм зеркальце для Стопятидесятыча тоже сначала клеил большой плошадью и получил какой-то странный астигматизм - изображение двоилось. А потом пришлось отрывать и переклеивать. Приклеил на три маленькие плюшки, расположенные треугольником с расстоянием примерно 1см друг от друга. После этого всё стало ОК.
Да, и ещё, перед тем как клеить, нужно обязательно проложить между стеклом и стаканом жёсткие опоры, ну например два свёрлышка диаметром 1мм, ну или ещё что-нибудь. А когда силикон застынет, свёрлышки убрать.
« Ответ #157 : 05 Сен 2012 [21:03:46] »
Все верно?
Спасибо. Технологию приклеивания уже изучил ))))
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #158 : 05 Сен 2012 [21:12:28] »
Все верно?
Может мы всё-таки "пятно" в центр масс поместим? ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #159 : 05 Сен 2012 [21:15:33] »
Все верно?
О! Площадь контакта не беспредельна!  ;)
                              Дмитрий Зимин.
