Олег, да не нужна тут диагональ. Она вообще тут не при делах. Дай мне колонку цифр из исходных данных ISAAC–ка прямо на форум.
....А красная линия выходит от края входного отверстия трубы, касается первой диафрагмы и упирается в трубку фокусера.
То есть, как я понимаю, нужно сначала определиться с диаметром первой (например, по предложенному выше методу Эрнеста), расположенной на торце трубки фокусера, диафрагмы, ведь озвученная красная линия идет через неё от края входного отверстия трубы. А уж затем использовать Ваш метод рассчета остальных диафрагм.
Цитата: Oleg1601 от 07 Дек 2012 [19:58:07]То есть, как я понимаю, нужно сначала определиться с диаметром первой (например, по предложенному выше методу Эрнеста), расположенной на торце трубки фокусера, диафрагмы, ведь озвученная красная линия идет через неё от края входного отверстия трубы. А уж затем использовать Ваш метод рассчета остальных диафрагм.Вот теперь правильно. Только красная линия нужна для того, чтобы определить, до какого уровня нужно ставить диафрагмы. Тут появляется проблема. Если фокусер стоит слишком близко к краю трубы, то красная линия залезет глубоко в фокусировочную трубку, может даже залезть на территорию занятую окуляром. Это плохо. Лечится это установкой бленды на трубу.
