A A A A Автор Тема: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги  (Прочитано 16544 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Доработка DeepSky DTF130x1000 и его треноги
« Ответ #160 : 05 Сен 2012 [21:16:52] »
Надёжнее будет когда будет страховка, а площадь "пятна" больше чем можно делать нельзя. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« Ответ #161 : 05 Сен 2012 [21:59:24] »
Так как, в итоге, клеить, а то куча рекомендаций, пятно клея в центр масс?
А для страховки шнурок на ЭПС к тылу зеркала (один конец) и к стакану паука (второй).
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #162 : 05 Сен 2012 [22:30:34] »
Да, вблизи центра масс, если одним пятном. Ясное дело, пятно не должно быть ни слишком маленьким, ни слишком большим. Выполнение приклейки тремя пятнышками с использованием технологических прокладок, которые гарантируют толщину слоя герметика , скажем, в 1мм, по распределению нагрузок выглядит рациональнее.
Ну, если для абсолютного спокойствия, то можно... :)
« Ответ #163 : 11 Сен 2012 [20:56:17] »
Работа продолжается... Сегодня занимался изготовлением посадочной площадки под фокусер. Ввиду того, что станочная база отсутствует, пришлось городить её из подручных материалов, а именно, из стальной пластины и алюминиевых уголков, прикрепленных к ней стальными вытяжными заклепками.
 Уголки крепления площадки к трубе (согнутые под 130 градусов) пока прикреплены к уголкам винтами, но затем, также будут крепиться заклепками, к трубе соответственно винтами, чтобы можно было проводить регулировку фокусера.
« Ответ #164 : 11 Сен 2012 [20:57:29] »
Колхоз конечно же, но точить не из чего, и не на чем...
На телескопе выглядит так - примерка...
« Ответ #165 : 11 Сен 2012 [20:59:58] »
После примерок появился вопрос: нужно ли утопить внутрь трубы нижнее кольцо корпуса фокусера, которое сейчас расположено между стальной пластиной (площадкой крепления) и поверхностью трубы?
 - видно на двух последних фото...
 С учетом кривизны трубы, это кольцо выдвинется внутрь трубы на 8мм только в своей центральной части, и далее сходит на нет... Внутренний диаметр трубы 173мм, главное зеркало 133,5мм. Вроде ничего не загораживает...  :-\
 Это позволило бы немного снизить вынос фокуса ( при подвижке фокусера вперед-к концу трубы) и увеличить поле зрения на пару миллиметров... ;)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #166 : 11 Сен 2012 [22:51:13] »
Ну наверно всю эту халабуду надо закрыть от попадания паразитных лучей внутрь. Ну и конечно самое главное чтобы это всё не гуляло, хлипковато смотрится.
                              Дмитрий Зимин.
Никитос
« Ответ #167 : 11 Сен 2012 [22:53:58] »
Мда.. В общем, нормально.. Но.. Коли руки растут откуда надо 8) , можно и помощнее что-то придумать..
Никитос
« Ответ #168 : 11 Сен 2012 [22:55:39] »
Просто, профиль из люминьки.. Ну не сурьезно..
« Ответ #169 : 12 Сен 2012 [12:45:01] »
То что хликовато смотрится, так это только примерка... Ну а от паразитных лучей закрыть, так это само-собой разумеется, все закроется.
« Ответ #170 : 12 Сен 2012 [12:49:20] »
А кстати, держа в руках - все прочно... уголки по длине короткие, толщина их 1,5мм, посажены на заклепки, им и гнуться то негде.
« Ответ #171 : 12 Сен 2012 [12:51:06] »
А что скажите на вопрос, в посте 165, о утоплении внутрь трубы нижнего кольца корпуса фокусера???
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [13:07:03] от Oleg1601 »
Никитос
« Ответ #172 : 12 Сен 2012 [16:28:25] »
Мне кажется, можно "утопить чуток"-и щелей меньше будет, и вынос побольше, и конструкцию крепления легче "склонить" в лучшую сторону, относительно жесткости..
« Ответ #173 : 13 Сен 2012 [08:33:35] »
Ясно. Так и буду делать.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #174 : 13 Сен 2012 [09:28:27] »
Думаю, стоит закрыть широченные прорехи между платформой и трубой вставочками из той же алюминьки. Прибавится жёсткости, а за одно и эстетики.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #175 : 13 Сен 2012 [10:49:02] »
Ага. Если ничего нет, я бы слепил из "холодной сварки" армированой этими самыми профилями.
« Ответ #176 : 13 Сен 2012 [11:04:44] »
Так и делаю... вырезаю уголки из того же алюминия и сажаю на заклепки
« Ответ #177 : 13 Сен 2012 [11:15:07] »
Решив "притопить" внутрь трубы посадочное кольцо фокусера и сместить его ось на 15мм вперед пилим трубу, т.е. вырезаем новое отверстие.
« Ответ #178 : 13 Сен 2012 [11:18:43] »
Фокусер садится на трубу уже так... врезаны на посадочную площадку уголки.
Все щели на посадочной площадке фокусера затем залью ЭПС, а потом все покрашу. Щели между трубой и площадкой будут закрыты черным герметиком - свет не попадет.
« Ответ #179 : 13 Сен 2012 [11:24:34] »
Параллельно занялся НПЗ пауком - сделал три лапки вместо четырех и покрасил все "футболистом".
Приклеил диагональное зеркало. Ввиду того, что стакан для крепления диагонали  пустотелый, пришлось вырезать  стальную пластину в форме эллиса и приклеить ее на стакан при помощи ЭПС.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2012 [16:28:18] от Oleg1601 »
