A A A A Автор Тема: Обзор Deepsky 70/420 ED  (Прочитано 13544 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Обзор Deepsky 70/420 ED
« Ответ #60 : 25 Июн 2013 [11:04:28] »
Именно :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн alexis69
  • А ведь мог бы играть в шахматы или сочинять стихи.
    • Сообщения от alexis69
« Ответ #61 : 26 Июн 2013 [15:09:43] »
Спасибо за совет. Вытряхнул винтик на полностью выдвинутом фокусере и завинтил в обнаруженное пустое отверстие.
А см
Винтик из фокусера (заглушка)
Какую функцию выполняют эти метизы? Ну или отверстия куда они ввернуты.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [15:51:03] от alexis69 »
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #62 : 26 Июн 2013 [16:02:39] »
Хочу взять этот инструмент для наземных наблюдений, как он для этих целей, подойдёт ли? И подскажите АЗ монтировку и штатив к нему.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #63 : 26 Июн 2013 [16:33:30] »
  Все-таки это телескоп (пусть и мини) по техническому исполнению, оснастке и предназначению... Фокусер Крейфорда  (а тем более 2-х скоростной) для земных наблюдений ни к чему...  Да и нежная "штука" этот Крейфорд в эксплуатации. Есть оптические инструменты специально предназначенные для этих целей - зрительные трубы - вот к ним и следует присмотреться. Ассортимент их приличный... За эту цену, что потратите на 70/420, можно подобрать приличную по качеству зрительную трубу "для наземки".  А при случае в трубу и на Луну гляните...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #64 : 26 Июн 2013 [16:41:32] »
Ну с техникой и электроникой я обращаюсь бережно, а таскать далеко его не собираюсь, гора напротив дома метров 120 в высоту, округу иногда осмотреть вот и всё. Но хочется какчества более менее, начитался тут и про зрительные трубы в том числе.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #65 : 26 Июн 2013 [16:53:08] »
  Так возьмите хороший бинокль за эти деньги....
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #66 : 26 Июн 2013 [16:58:20] »
Частенько использую АПОшку 80мм на фото-видеоштативе по наземке. До этого была труба зрительная Юкон 6х100х100. Для меня удобнее если штатив крепкий и высокий. Нашёл такой фирмы DICOM . С панорамной головой и длинной ручкой для более плавного ведения.
 Звёздочка - team
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #67 : 26 Июн 2013 [17:05:41] »
  Андрей, это нам "одно удовольствие" лишний раз трубу из кейса достать и просто "погладить любимую"...  Хороший бино лучше решит проблему  иногда "повизуалить по наземке"... Все компактно, транспортабельно и т.д.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #68 : 26 Июн 2013 [17:17:22] »
Ну например площадку реддота прикрутить, как пример:
Хотя имея аналогичную дудку пришёл давно к выводу, что искатель ей вобщем то и не нужен.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #69 : 26 Июн 2013 [17:37:21] »
Боюсь бинокль такого разрешения и увеличения мне не даст.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #70 : 26 Июн 2013 [17:39:48] »
Это точно ;D Но, кстати, использую и то и другое. Но бинокль в основном ночью по дипам. На прошедшем Астрофесте смотрели в трубу на паука, который загорал на уличном светильнике.
Зато двумя глазами интересней смотреть.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #71 : 26 Июн 2013 [19:12:23] »
Если качества хочется, то 80ЕД. Он и астрографом по дипам потом будет (с редуктором-корректором).
А просто "округу иногда осмотреть" можно и в дешёвенький 705-й ахромат. Про бинокли уже сказали.
« Ответ #72 : 26 Июн 2013 [19:21:15] »
Дешевенький 705 ахромат сравнивать с сабжем нет смысла - механика в разы хуже, оптика жеприлично отстает во всех отношениях.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #73 : 26 Июн 2013 [19:32:22] »
Вы лучше оптику 70/420 с 80 ЕД сравните.  ;) Оба из ЕД-дублетов. Разница в цене незначительная с учётом разницы в апертуре.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [19:38:24] от SAY »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #74 : 26 Июн 2013 [19:57:23] »
S-W ED80 дороже почти в два раза. Имею обе дудки. С S-W ED80 мало что можно сравнить. DS 70ED - вполне приличная идишкашка: хроматизм невелик, легко делит эпсилоны Лиры.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2013 [20:13:05] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #75 : 26 Июн 2013 [20:41:02] »
 Все это верно.... Но по "наземке" лучше хорошего бинокля все равно ничего не придумано... ИМХО.  Другое дело, когда целенаправленно есть желание постоянно "охотиться" за птичками, зверюшками и т.п. - тогда и понадобится инструмент с увеличением в несколько десятков крат... Знал людей, которые в погоне за увеличениями приобретали ЗРТ, Турист  или что-то подобное и на первых порах ахали от созрецания в эти инструменты с увеличением 20 ... 60х, потом эйфория от этого быстро проходила - "насмотрелись... это раз, так его еще и таскать надо, на штатив устанавливать и т.д."... это уже два и т.д. К астрономии, как правило, они были равнодушны (ну посмотрели  несколько раз на Луну и все...). В итоге, труба пылилась под диваном (или продавалась), а из шкафа доставался надежный и проверенный временем отцовский БП 8х30, который в итоге устраивал его владельца на все 100...
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #76 : 26 Июн 2013 [21:03:40] »
  Гляньте вот в "родном магазине"... https://astronom.ru/vcd-127/catalog.html
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #77 : 26 Июн 2013 [21:32:28] »
Согласно данным на сайте ВН "голая" труба 70/420 стоит 14450 р. (на самом деле уже может быть и дороже).
В известном магазине "голая" труба 80 ЕД стоит 19990 р.
Нет никакого смысла доказывать, что ФПЛ53 при относительном 1:7,5 оставит не у дел (в плане качества хромокоррекции) ФК61 при 1:6. Это аксиома.
Эпсилоны Лиры и простой ахромат 70 мм легко поделит. Если DS 70ED и может быть интересен, то исключительно компактностью, за которую собственно и деньги берут.
http://www.teleskop-shop.at/testphotos/Refractor_color_test/Vega_testphotos_apochromats.jpg
Оффлайн pictor
« Ответ #78 : 26 Июн 2013 [22:17:55] »
70  мм объектив и должен делить эпсилоны. Вы так пренебрежительно отозвались о 70 ED, что можно предположить, будто он, в силу исключительной оптической гадостности, не способен это сделать. Про компактность: есть горячо любимый многими очень мелкий ахромат 70/300. Это я к тому, что компактность не является единственным плюсом 70ED. Например, ахромат 70/700 в сравнении с 70ED выглядит калейдоскопом.
P.S. По Вашей ссылке над 70ED расположена картинка с Мегреца 72/432. Он тоже на FPL51, да и сварганен на том же заводе. Только вот хроматизм заметно ниже. Прокомментируйте сей прикол Томми.   :-\
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 [02:47:33] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #79 : 26 Июн 2013 [23:05:19] »
 Врядли быстро заброшу так как частенько наблюдаю в самодельную трубу приблизительно 25 крат но большие искажения  малое увеличение не впечатляют, хочется нормальный инструмент. А для неба я собираюсь взять нормальный ньютон.
