A A A A Автор Тема: Рефрактор-апохромат DeepSky ED дублет 102/714 мм F/7- мои первые впечатления  (Прочитано 22378 раз)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
   По фокусеру никаких секретов я не делаю. Все написано в самой первой теме + тест-обзор этой трубы Эрнеста.... Фокусер очень хорош! Скажу сразу - я их особо много и не видел, но исполнение и механика на высоте! Чувствуется, что это узел "хорошего оптического прибора"..., ИМХО. Все выполнено достаточно качественно, ничего не люфтит, не болтается и т.д. Солидность видна и чувствуется во всем... Впрочем, один небольшой "косячок" нашелся... У нижнего стопорного винта фокусера (см. фото № 11 в начале статьи).... открутилась рифленая головка! Я думал, что винт с головкой цельноточеный, т.е. цельный, заоодно с резьбовым стержнем. В общем, пришлось развести немного эпоксидки и посадить головку еще и на клей (промазал клеем резьбу под головку рифленую, накрутил головку и затянул тщательно).
  Сейчас думаю, куда пристроить крепление под искатель. Можно установить на ближнее к фокусеру кольцо трубы (там есть площадка с отверстями под установку оборудования), а можно и так: http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13094. Вот и думаю, куда практичней и удобней будет.
« Последнее редактирование: 01 Июль 2012 [18:12:47] от Виктор С. »
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
DSный реддот идет с площадкой, идеально садящейся на этот фокусер. Хороший вообще искатель, я им доволен не меньше чем телескопом :)
Насчет самого фокусера - не рекомендую его перегружать, с 2" диагональю и 20мм ES100 уже начинает проскальзывать. Протягивание проблемы не решает.
Также, свозил трубу в Болгарию в качестве походника. Проблем с транспортировкой в ручной клади не возникло. У нас при досмотре вообще не обратили внимания, в Бургасе на обратном пути сняли крышку и заглянули в объектив :D Пару раз катался на ночь в горы, правда пухлая Луна как следует погонять по дипам не дала. Поле хорошее конечно, звездей влезает много и очень четких. В целом задумался о чемодобсоне, после 12" шаровики-галактики в такую апертурку не цепляют.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Для крепления фокусера в этом искателе предусмотрены две пробки М4 или М5 (сейчас под рукой нет). Выкручиваете пробку и ставите на эту резьбу маму искателей. Отдельно мамы есть на сайте.
Хотелось бы спросить у обладателя сего девайса - что там с фокусёром? Имеется ввиду хорошо ли работает? перемещается ли точно без клина и проскальзываний? Как в целом точность изготовления? Ничего не хлябает и всё вставляется/ввинчивается "как литое"? Хороши ли винты фиксации и качественно ли выполнена резьба?
Вопросы скорее для посмотреть. Сходите в Звездочет - там есть и 2" и 3" фокусеры и искатели к этим трубам, да и трубы тоже. ;)
Все эти 2" и 3" фокусеры DS соответствуют комплектации труб 70\420ED 80\560ED 102\714ED 130\900 и 130\910ED.  Эти же трубы и фокусеры у ТS.
Ну и Крейфорд требует ухода и настройки. Испортить его перетянув можно на раз. Лучше всех по настройке Крейфордов отписывался Грин на Старлабе. Изучайте тему.... ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Даже так? Перетянул и "убил" фокусёр? А к какому именно винту или регулировки требуется подходить очень аккуратно? Кстати сам корпус фокусёра я так понимаю из прочного алюминия типа нашего Д16Т? Еще и с покрытием. Покрытие со временем не изнашивается?  И ещё как особенность. В конструкции телескопа (и фокусёра в частности особенно в его микрометрической ручке) я надеюсь нет обычной стали-чернухи? (которая от росы/влажности может заржаветь) и тогось - скрипы, клины, перемещения рывками?  Насколько фирма гарантирует безупречную его работу и сохранность?
Или рекомендовано хотя бы спрыснуть WDшкой чтобы из малейших щелок выгнать влагу и там будет маслянная плёнка?
Каков принцип редукции 1:11? Что за передача? Типа планетарки? Вообще интересна полная деталировка фокусёра. Что как и куда, чтобы знать какой винт и на что может повлиять.
Миша! Я знал а сейчас и понял что Вы способны генерировать вопросы со скоростью компьютера.
Что Вы как в детсаду - поизучайте внимательно тему или поиск у Вас не работает???
По опыту самый ответственный и проблемный узел это микрофокусер. Если его перетянуть или грубо с ним пообращаться ( при перетяжке винтов настройки - а их 2шт.) то шарики микрофокусера создают накаты на оси и он начинает "хрустеть".
Решение проблемы примерно такое - шлифуем канавку или лучше меняем ось и ставим вместо нее стержень подходящего по диаметру качественного сверла. Ось там ровная без проточек.
Большой опыт в этом деле имеет Иван Семеныч. Он Вам за недорого всегда все в Крейфорде наладит!!! На Украине лучше обращаться к Грину.
   Если смотртеть на фото 12, то пробки резьбовые (2 шт.) для установки площадки под фокусер  будут какие - те, что под отвертку "минус" или под спец. ключ?....
« Последнее редактирование: 02 Июль 2012 [12:50:28] от Виктор С. »
Кстати ещё вопрос по инструменту... как реализован вращающийся узел фокусёра? Какие меры приняты для того, чтобы при перезажиме его не перекашивало?
И ещё. говорится о CNC кольцах вокруг трубы. Эта приставка CNC - что значит?
Где Вы это прочитали???...
Те что под шестигранник.
  Поставил сегодня площадку-крепление для искателя. Для этого:
1. Вывернул аккуратно один из винтов (под отвертку "минус") на верхней части корпуса фокусера. Убедился, что это просто винт-заглушка, т.е. ничего он не фиксирует и не держит.
2. В стандартной площадке-креплении (Скай Вотчер, Селестрон и аналогичные) между двух штатных заводских отверстий просверлил еще одно отверстие под винт М5 с потайной головкой
3. Установил площадку-крепление на корпус фокусера и прикрутил его винтом. Затянул, до разумных пределов. Держиться крепко!
4. Встал вопрос - куда девать  винт-заглушку, вывернутый из фокусера? (чтобы не потерять). Ответ нашелся просто - ввернул его в одно из нескольких заводских отверстий на кольце трубы (на фото указано красной стрелкой), предназначенных для установки аксессуаров, приспособлений и т.д.  Все - теперь не потеряется никогда..... (Фото В)
  В общем закрепил площадку под искатель, как это сделал ранее Rybak: http://www.starlab.ru/showpost.php?p=199555&postcount=1
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Я давным-давно ставлю искатели на кольца крепления(результат многолетней практики). Как его предлагает установить изготовитель, меня не устраивает. В некоторых положениях трубы к искателю не доберешься(особенно при привязке по трем звездам, когда монти с "пошел на..." выбирает опорную звезду по другую сторону от меридиана, он (искатель) может оказаться внизу трубы. А крутить трубу в кольцах во время привязки совсем не хочется. По этому ставлю искатели как сказано выше. ;)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Комментарий модератора раздела Сообщения не по теме перенес в "Обсуждение АПО", убедительная просьба придерживаться темы!
http://astrovrn.ru
  Немного не соглашусь с Вами.... Повернуть трубу в кольцах на нужный угол - дело десятка секунд, я тут не вижу для себя никакой проблемы... В прочем, кому как...
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
У меня на МАК е два искателя с разных сторон. Иногда невозможно и крайне нежелательно крутить трубу в кольцах, например при съёмке.
Оффлайн Sharkу
Так у рассматриваемой трубы фокусер крутится же, в чем смысл двигать ее в кольцах при размещении площадки на тушке фокусера?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Не знаю как у 102/714, а у 80/560ED фокусер (такой же) лучше не крутить - юстировочка собьется.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Так фокусер на 102/714 ВН крутить "запрещал" - коллимация понимаете ли нарушается
Оффлайн А.Н.Крылов
Не видел ни одной трубы у которой вращение и, главное, фиксация окулярного узла не требует заметных усилий. Да и юстировка вряд ли улучшится. А когда выполнена привязка полярной оси и работает "пошел на..." трубу лучше вообще не трогать. При повороте в кольцах может измениться ошибка конусности.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
...Да и юстировка вряд ли улучшится. А когда выполнена привязка полярной оси и работает "пошел на..." трубу лучше вообще не трогать. При повороте в кольцах может измениться ошибка конусности.
А для чего же делают поворотный фокусер?
