A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором!  (Прочитано 6018 раз)
Оффлайн NatashАвтор темы
    • Сообщения от Natash
Re: Помогите пожалуйста с выбором!
« Ответ #80 : 21 Июн 2012 [21:27:56] »
Спасибо! :)
а как высчитать какое увеличение я получу на 8 мм к примеру?  ???
Celestron NexStar 6SE
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #81 : 21 Июн 2012 [23:36:29] »
Спасибо! :)
Делите фокусное расстояние телескопа на фокусное окуляра.
Я видел всё небо !
« Ответ #82 : 21 Июн 2012 [23:49:00] »
ага, итого 187. а у телескопа , если верить сайтам максимально полезное - 354x , будем разбираться...А  это "максимально полезное" - если превысить , то изображение будет размыто/искажено?
« Последнее редактирование: 21 Июн 2012 [23:55:03] от Natash »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #83 : 22 Июн 2012 [00:04:03] »
Не верьте, максимальное увеличение 2D, D - диаметр объектива (зеркала). А максимально полезное вообще 1,4D - 1,7D. Это применимо для всех телескопов.
http://astrovrn.ru
« Ответ #84 : 22 Июн 2012 [01:28:42] »
Прошу меня простить((( я ничего не поняла(((( можно немного попроще?(( больше где-то 250 не получится?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #85 : 22 Июн 2012 [01:34:36] »
Вам объяснили предельно просто и ясно.
Если вы берете, к примеру, 6" SE, то у него 150мм объектив (дюймы переводим в миллиметры).
Значит 2D (300х) для него теоретически предел. На практике бывает можно поставить больше (по Луне, двойным), а бывает гораздо меньше. Например по планетам нет гарантии, что при 300х будет хорошо видно
https://t.me/astronomytel
« Ответ #86 : 22 Июн 2012 [01:38:28] »
Вам объяснили предельно просто и ясно. Если вы берете, к примеру, 6" SE, то у него 150мм объектив (дюймы переводим в миллиметры). Значит 2D (300х) для него теоретически предел. На практике бывает можно поставить больше (по Луне, двойным), а бывает гораздо меньше. Например по планетам нет гарантии, что при 300х будет хорошо видно
Спасибо! Надо глубже сидеть изучать...
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #87 : 22 Июн 2012 [19:05:21] »
Но 300-кратное увеличение достаточно лишь для той же луны. Хотите видеть дальше и больше - телескоп надо покупать получше. А насчет максимального эффективного 1.4 от диаметра - это неправда, есть технологии позволяющие использовать почти 100% диаметра.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #88 : 22 Июн 2012 [19:09:53] »
Получится, но радости это не принесёт :) Новых деталей после упомянутых 1,4D..1,7D почти не видно, только изображение в размере увеличивается и темнеет. А после 2D только хуже будет. Качество падать начнёт. Можно хоть 10D сделать, но одни мутные пятна будут.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
« Ответ #89 : 22 Июн 2012 [19:10:26] »
100% от диаметра — это 1D? :)
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #90 : 22 Июн 2012 [19:34:28] »
Поделились бы ссылочкой - как это? :)
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
« Ответ #91 : 22 Июн 2012 [22:25:05] »
Ок, мне привезли аппарат, пока только погода не позволяет , что либо посмотреть.. Наблюдала соседние дома  ;D
В комплекте много всякого разного, пока не особо понятного (например линзу 2x я прикрутила, сверху окуляр, но изображение вообще пропало  ??? ). Окуляр который 8-24мм на 8мм приближает меньше чем я думала , но это вероятно я ещё не совсем всё поняла.
Чтобы увидеть хоть как то планеты с деталями(Юпитер , Сатурн), на какой окуляр их стоит наблюдать?
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #92 : 22 Июн 2012 [22:42:56] »
Поздравляю с покупкой! :D Попробуйте сфокусироваться с окуляром без ЛБ .
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #93 : 22 Июн 2012 [23:03:45] »
Поздравляю с покупкой!  Попробуйте сфокусироваться с окуляром без ЛБ
Спасибо!
Стараюсь, вроде норм)) Прост не забрасывать же потом ЛБ))) я правда пробовала её юзать с помощью оборачивающей призмы, а не с помощью "звёздной диагонали" (не знаю как правильно, на коробке так написано)) хотя не думаю, что это принципиально
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #94 : 22 Июн 2012 [23:07:39] »
Так и не понял -что приобрели-то? Хотя всё равно поздравляю! :)
« Ответ #95 : 22 Июн 2012 [23:18:19] »
NexStar 6SE =)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #96 : 22 Июн 2012 [23:22:11] »
Поздравляю с покупкой! Первое что посоветую - прочитайте инструкцию. Если у вас на русском языке нету то http://akadem.us/astro/manuals/NextStar_6_8_SE_rus.pdf
« Ответ #97 : 22 Июн 2012 [23:27:00] »
Огромное спасибо! На русском как раз не дали, с английской мучилась, не особо всё понимая
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #98 : 22 Июн 2012 [23:33:15] »
Собственно, непонятного там и быть ничего не должно  :) Предельное увеличение - 300х, значит, максимално возможный окуляр - 5мм, а минимальный, думаю, ширик 32мм. ЛБ ставится после призмы или зеркала, и увеличивает кратность в 2 раза, но правильно говорят - не балуйтесь поначалу, лучше начинать с малых и средних увеличений.
Ещё раз примите поздравления - планетник неплохой, и основной дипскай, по отзывам, покажет. Изучайте - автонаведение - не значит, что всё покажет нажатием кнопки.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #99 : 22 Июн 2012 [23:34:00] »
Хорошая вещь астрономия, хошь не хошь, а хоть один иностранный язык выучишь.  ;D
