A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором!  (Прочитано 6041 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите пожалуйста с выбором!
« Ответ #160 : 23 Июн 2012 [01:50:38] »
Значит буду прорабатывать вариант со спортивной сумкой) Спасибо =)
я раньше таскал в коробке, на стенках поролон 3см, всё это в спортивной сумке, вполне транспортабельно и в автобусе и в электричке. Ну а в авто просто коробка (с поролоном) на заднем сидении.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #161 : 23 Июн 2012 [01:56:51] »
обыкновенный туристический коврик сворачиваете трубой (чтобы одевался на скоп) и широким скотчем промотать и всё.    только коврик тёмного цвета и внутрь матовой стороной. (Чтобы отражений не было)
Полностью должен закрывать телескоп, или достаточно только верхнюю часть? )
И не подскажете, почему никто не делится своими вариантами для переноски телескопа?))))
Вот темы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91926.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73503.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн NatashАвтор темы
    • Сообщения от Natash
« Ответ #162 : 23 Июн 2012 [02:06:54] »
Ну такую коробку мне наверное не найти..а вот купить сумку и напихать туда поролона должна суметь) спасибо)  мой варинат - как раз электрички, пока права не получила и средство передвижения не купила..
Вот темыhttp://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91926.0.htmlhttp://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73503.0.html
Премного благодарна))))
Ещё прошу прощения, я прикупила лунный фильтр, теперь смотрю на него и не понимаю, куда его привинчивать о_О на окуляре резинка, туда не лезет. Нужен другой ? Окуляр в смысле
« Последнее редактирование: 23 Июн 2012 [02:16:09] от Natash »
Celestron NexStar 6SE
« Ответ #163 : 23 Июн 2012 [10:48:33] »
Другой не нужен. Резьба под фильтры с другой стороны окуляра, т.е. противоположной стороны "резинки".
Спасибо! Никак не ожидала..Когда то был советский телескоп, вот там фильтры крепились прямо сверху на окуляр
Оффлайн Starscream
  • Благодарностей: -10
  • I do this for Aiur!
    • Сообщения от Starscream
« Ответ #164 : 23 Июн 2012 [12:04:11] »
Ну по простоте крепления фильтров существуют такие модели телескопов и сейчас, Левенгуки например. Только фильтры там не очень качественные, для туманностей слабо подходят.
« Ответ #165 : 23 Июн 2012 [12:42:06] »
Кстати, а на этот какие фильры для туманностей и планет подойдут?
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #166 : 23 Июн 2012 [13:14:42] »
Например https://astronom.ru/vcd-158/catalog.html
Фильтры разные есть - лучше USH купить в начале.  Потом О-III и  Hbeta
И в зависимости от Вашего фокусера - если он 2" то и фильтр лучше 2".
крепление под фильтр есть в диагональном зеркале\ призме или на самом окуляре.
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
« Ответ #167 : 23 Июн 2012 [13:20:04] »
Например https://astronom.ru/vcd-158/catalog.html Фильтры разные есть - лучше USH купить в начале.  Потом О-III и  HbetaИ в зависимости от Вашего фокусера - если он 2" то и фильтр лучше 2".крепление под фильтр есть в диагональном зеркале\ призме или на самом окуляре
Премного благодарна =)
А ещё такой момент, мне тут товарищ один, Зелёный, говорил, что надо купить диагональ с 1,25 мм на 2 мм, то есть с 2мм вид будет больше?
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
« Ответ #168 : 23 Июн 2012 [13:26:45] »
Это как? Цитату можно? :)  Диаметры диагоналей вообще то в дюймах а не в миллиметрах измеряются... для начала :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #169 : 23 Июн 2012 [13:33:59] »
2" там ничего не дадут окромя возможности использования 2" аксессуаров. Дырка там маловата и поля не прибавит.
 Звёздочка - team
« Ответ #170 : 23 Июн 2012 [13:34:52] »
Это как? Цитату можно?   Диаметры диагоналей вообще то в дюймах а не в миллиметрах измеряются... для начала
Косяк( прошу прощения(
Да просто советовали докупить,  я неспрашивала зачем, подумала что для этого(
« Ответ #171 : 23 Июн 2012 [13:37:54] »
То есть по сути мне это без надобности? или есть какие то особенные аксессуары на 2"?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #172 : 23 Июн 2012 [13:40:46] »
Берите - там всё равно с переходником . И в будущем пригодиться.
 Звёздочка - team
« Ответ #173 : 23 Июн 2012 [13:48:05] »
Возьму на заметку =)
Оффлайн Starscream
« Ответ #174 : 25 Июн 2012 [01:45:00] »
Не, нет таких аксессуаров, которые бы не выпускались на все размеры фокусеров. Вообще за примочками лучше сначала не гнаться, а присмотреться вообще к телескопу - может вообще захочется купить более мощный.
Оффлайн zvezdopad
    • Сообщения от zvezdopad
« Ответ #175 : 26 Июн 2012 [13:59:20] »
Скажите пожалуйста про телескоп Celestron Advanced C6-N.
Спасибо
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #176 : 26 Июн 2012 [15:52:16] »
В большинстве массовой китайской ширпотребщине эти 2" аксессуары ничего не решают.
 Звёздочка - team
