A A A A Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором!  (Прочитано 6043 раз)
Оффлайн NatashАвтор темы
    • Сообщения от Natash
Re: Помогите пожалуйста с выбором!
« Ответ #120 : 23 Июн 2012 [00:20:39] »
ну как иногда дают ссылку первоисточника, а там самому приходится. Самое популярное и распространённое, конечно опишут и скажут куда скоп повернуть.
Это радует))
Вижу какой то светящийся объект в небе, но всё не могу в него попасть >_<
Celestron NexStar 6SE
« Ответ #121 : 23 Июн 2012 [00:20:59] »
Судя по инструкции, это пузырьковый уровень.
что это? о_О
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #122 : 23 Июн 2012 [00:22:31] »
Это радует))
Искатель настроили?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #123 : 23 Июн 2012 [00:23:37] »
Окуляр у меня стандартный + дали в подарок окуляр 8-24, линзу и оборачивающую призму, звёздная диагональ
Задарили вас... По поводу окуляров поспрашивайте megavoltt71 - я, признаться, не знаю, что у вас за зум, но если есть - неплохо для начала, даже короткофокусника пока не надо, а вот на 32 брать придется, думаю. Что там переливается - тож не знаю, не встречал...
Во - подсказывают - уровень!!! И не догадался бы... Я купил короткий строительный, проверил, а  штатным не доверяю. Уровень - он для установки треноги, чтоб по горизонту...
Эй, да тут за комментами не поспеть... Отваливаюсь...
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #124 : 23 Июн 2012 [00:24:29] »
что это? о_О
По нему штатив устанавливается ровно без перекосов (см на положение пузырька).
« Ответ #125 : 23 Июн 2012 [00:24:32] »
Искатель настроили?
Вот с ним косяк, инструкции адекватной не было, так что пока нет(  Диод барахлит, или я чего то не понимаю, я включила его вроде, он поморгал посветил немного, и только я отвлеклась - потух(
« Ответ #126 : 23 Июн 2012 [00:25:16] »
ооо, так это мега-полезная вещь, спасибо ))))
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #127 : 23 Июн 2012 [00:27:57] »
Но 300-кратное увеличение достаточно лишь для той же луны. Хотите видеть дальше и больше - телескоп надо покупать получше. А насчет максимального эффективного 1.4 от диаметра - это неправда, есть технологии позволяющие использовать почти 100% диаметра.
Вы вообще сами то понимаете, что написали и о каких технологиях идет речь?
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #128 : 23 Июн 2012 [00:29:33] »
Покрутите туда -сюда это почти во всех таких искателях переменный резистор барахлит.
 Звёздочка - team
« Ответ #129 : 23 Июн 2012 [00:31:27] »
Кручу верчу, не работает(
Навелась, ненадолго, эм...при наведении резкости такое ощущение что это какой то светящийся круг с дыркой в центре, быстро плыл, неуспела уследить(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #130 : 23 Июн 2012 [00:33:03] »
А какой нибудь фонарь вдалеке есть ?  Сначала по нему сфокусируйтесь.
Онлайн TM307
« Ответ #131 : 23 Июн 2012 [00:33:23] »
1. Для включения искателя Star Pointer, поверните регулятор яркости по часовой стрелке до
щелчка (рис. 3-3). Для увеличения яркости красной точки, продолжайте вращать
регулятор яркости до упора. Не забывайте снимать пластиковую упаковку с
элементов питания,
а также выключайте искатель после того, как интересующий
объект найден. Это позволит продлить срок службы как батареи, так и светодиода
искателя.
Посмотрите саму батарейку в искателе.
« Ответ #132 : 23 Июн 2012 [00:36:09] »
попробую)
Ещё раз поймала, оказалось, что если нормально навести резкость, то всё таки это просто звезда, цельная , без дырок, только оч маленькая и непонятно что это(((
« Ответ #133 : 23 Июн 2012 [00:37:05] »
1. Для включения искателя Star Pointer, поверните регулятор яркости по часовой стрелке дощелчка (рис. 3-3). Для увеличения яркости красной точки, продолжайте вращатьрегулятор яркости до упора. Не забывайте снимать пластиковую упаковку сэлементов питания, а также выключайте искатель после того, как интересующийобъект найден. Это позволит продлить срок службы как батареи, так и светодиодаискателя.Посмотрите саму батарейку в искателе.
Спасибо) попробую ещё покрутить, если что завтра за батареей поеду)
Ещё подёргала - заработал вроде как надо)
« Последнее редактирование: 23 Июн 2012 [00:42:13] от Natash »
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #134 : 23 Июн 2012 [00:42:40] »
непонятно что это
Простой совет. Завтра суббота, выспитесь, и посмотрите всё по наземным объектам, только окно откройте. Труба или дом в километре - двух есть какие? Вот и посмотрите всё, наведя на них. Ночью сложновато первый раз ручки дергать...
Отпишитесь, если что-то не получится - подскажут... Батарея - то для отопления  :) Вам нужен аккумулятор  :) Наверное, 12 вольт, 7,5 а.ч, такие ставят в бесперебойники.
Удачных испытаний!
« Ответ #135 : 23 Июн 2012 [00:45:40] »
Отпишитесь, если что-то не получится - подскажут... Батарея - то для отопления   Вам нужен аккумулятор   Наверное, 12 вольт, 7,5 а.ч, такие ставят в бесперебойники.
Я сразу прикупила адаптер питания) ну для телескопа в смысле)
Удачных испытаний
Спасибо!
А чтобы сейчас его в комнату оттащить, сколько лучше подождать после закрытия окна? Чтобы не так резко температуру в нём менять
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #136 : 23 Июн 2012 [00:50:20] »
Сейчас не такая большая разница. Затаскивайте не боясь. Лучше перед наблюдениями немного пораньше вытащить.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #137 : 23 Июн 2012 [00:51:06] »
у Вас разница температур большая ? сейчас не зима, закройте крышки и заносите.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #138 : 23 Июн 2012 [00:54:29] »
Только не забудьте настроить искатель так, чтобы ось искателя совпала с оптической осью трубы.
http://astrovrn.ru
« Ответ #139 : 23 Июн 2012 [00:56:41] »
Учту))
Просто в квартире душновато, а с открытыми окнами свежо))
Кстати, я пока ещё не прочитала инструкцию и прошу прощения за вопрос, но прижимные винты на самом телескопе , куда крепится диагональ и винты на диагонали - ими же и надо прижимать окуляры? просто царапать жалко( я вроде не очень сильно прижимаю, но боюсь что шататься будет, а если сильно зажать - царапины останутся
