Так это ж - просто идеальный полигон для отработки технологий обустройства всяческих компенсаторов и корректоров, что само по себе - просто клазедь для открытий чудных. И источник сына ошибок трудных, поднабравшись которого можно запросто заделаться - настоящим парадоксов другом
....https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=97284.0;attach=419648;image
Другая проблема. Вот, фокусёр там - заявлен 2". Эо примерно 51 мм по внуреннему диаметру. А линзы, как они продаются, имеют диаметр примерно 63 мм. То есть, их придётся обтачивать. Или фокусёр другой придётся делать, чтобы внури его (ага, плюс всякие там трубки-корпуса-оправы с распорными и прижимными кольцами) свободно помещались эти, вот, линзы диаметром 63 мм. Но всё равно, у линз факически работает только центральная зона диаметром не более чем примерно 30-31 мм.
* 8" Parabolic primary mirror 1/12wave * Focal length: 800mm, F/4 * 2" Precision 10:1 Micro Crayford Style focuser * Heavy-duty EQ mount * Aluminum adjustable tripod http://www.gs-telescope.com/content.asp?id=79
Ну, короче, - так. Делаем три оськи, которые располагаюся радиально, и, например, - прижимаются к той кольцевой части оправы... Можно даже - с обраной стороны... На этих осях будут - качающиеся коромысла. Они будут свободно болтаться в "дырке о бублика". Но вообще, если эи оси приделать с обратной стороны той кольцевой оправы, то у нас в запасе ещё - толщина кольца... Короче, коромысла можно ввести в конструкцию, даже не подвигая главное зеркало вперёд.
Итак, дальше, чтобы расчитывать что-нибудь поконкренее, мне надо бы знать- Реальрый размер (по малой оси) диагонального зеркала- Излом оси или диаметр основной трубы (внешний и внуренний), высота фокусёра и т.п. Короче, - реальный вынос фокуса- Может ли подвижная часть фркусёра (та труба, коорая двигаеся туда-сюда при фокусировке) хотя бы частично заходиь внутрь основной трубы телескопа.- И вообще, как усроена её внуренняя сторона. То есть, насколько там идёт цилиндр с посадкой 2" (50.8 мм), а где там резьба и на какую глубину? Какова длина самой этой трубки?
Получается,расстояние от центра каждой точки разгрузки до точки пересечения осей должно быть равно 0.66R (L)?Так же центры точек должны быть равно удаленными друг от друга?
Вряд ли имеющаяся у меня труба из этой серии.Многовато различий в деталях трубы.
